Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Регенеративный приёмник "Ванюша"
Сообщение Горец_Маклауд » 13 сен 2020, 14:59
юрий викторович писал(а):Если делать на 2х затворном полевике то вот проверенная рабочая схема - первая переработанная мом тов из Львова вторая исходная.Я повторял - работа понравилась.
А где поподробнее почитать про эту схему?
Сообщение юрий викторович » 18 сен 2020, 18:30
Горец_Маклауд писал(а):А где поподробнее почитать про эту схему?
...да в инете есть - а проще повторить и самому во всем убедиться - делов то на пол часа
юрий викторович
Сообщение Aleksei78 » 15 фев 2021, 09:43
Друзья, подскажите по Ванюше.. Подарили собранный в корпусе Ванюшу, как говорится: включай и наслаждайся эфиром) собирал пенсионер, опыта более чем. Почтой прислали, из другого города. Дома у него ловил отлично радиолюбителей , второй этаж, кусок провода метра 2. Я все свои самоделки тестирую в гараже, антенна луч метров 30 к столбу. То есть поблизости никаких импульсных источников нет. Разве что столбы электричества рядом с гаражами проходят. Так вот на Ванюшу пару вещалок и временами 2-3 любителя. Но голос искареженный, кручу ручку регенерации, меняется но все равно не разобрать что говорят. На ютубе смотрел кучу видео у всех хорошо слышно, четко и куча любителей. Что нужно чтобы приемник как положено ловил? Выкидывать жалко, подарок и человек старался, делал. Но по сути на полке пылится)
Aleksei78
Баллы репутации: 17
Сообщение Ястребов » 15 фев 2021, 12:34
аттенюатор на вход поставить надо, слишком сильный сигнал с вашей антенны идет на приемник.
Ястребов
Баллы репутации: 19
Сообщение YuraIF » 31 май 2021, 19:32
Всем привет, подскажите как к ванюше подключить УНЧ pam8403 на плате gf1002 с регулятором громкости? чтобы он корректно работал, а то сейчас работает только от компютерных колонок.
YuraIF
Сообщение Admin » 31 май 2021, 19:47
А что собственно не так, в чем не корректность?
Сообщение YuraIF » 31 май 2021, 23:06
Admin писал(а):А что собственно не так, в чем не корректность?
В том что у меня он очень громко работает на компютерных колонках, даже при максимально скрученной громкости - это без трансформатора, звук снимаю с конденсатора С3, а когда в паралель С3 включаю резистор 3кОм, и на вход подключаю pam8403 звук в наушниках оживает, но очень искажонно, регулируя ручку регена унч вообще уходит в аварийку и начинает звук циклически жужать.
YuraIF
Сообщение Admin » 31 май 2021, 23:35
Полагаю это самовозбуждение по питанию, можно попробовать запитать приемную часть через стабилизатор 3,3в
Вобще я бы не стал использовать усилителя Д класса в приемнике, они в теории могут давать сильные помехи для приемного тракта.
Сообщение smart » 05 июн 2021, 09:07
Admin писал(а):Вобще я бы не стал использовать усилителя Д класса в приемнике, они в теории могут давать сильные помехи для приемного тракта.
Эти говноусилители D-класса серут помехами даже на УКВ/FM диапазонах.
Баллы репутации: 39
Сообщение YuraIF » 15 июн 2021, 21:49
Ванюша может принимать фм, укв станции?
YuraIF
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 3
