Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Паровые двигатели
Паровые двигатели
Re: Паровые двигатели
Сообщение Admin » 13 ноя 2014, 17:52
jekd5050 естественно, пусть и медленнее, оцинкованное ведро как пример.
Сообщение jekd5050 » 13 ноя 2014, 18:20
вот блин. Надо искать медь или латунь
Сообщение Admin » 13 ноя 2014, 18:31
А почему бы не сделать из алюминиевой банки? по гостам они 6 атм держат.
Сообщение jekd5050 » 13 ноя 2014, 18:39
было б чем ее паять, такой вариант уже рассматривал, но из-за хреновости пайки остановился. :)
Сообщение Admin » 13 ноя 2014, 18:43
Можно и не паять, я в место выломаного язычка крышку с резинкой ставил.
Сообщение jekd5050 » 13 ноя 2014, 18:44
так не интересно :) лучше припаять :) тем более если обвес делать
Сообщение jekd5050 » 16 ноя 2014, 22:26
как думаешь, а если покрыть стальной котел изнутри температуростойкой эмалью, прокатит от ржавчины ? Ну я отталкиваюсь от эмалированных кастрюль :) :D
А то вот идея есть из сгона на 2" сделать котел
Сообщение Admin » 16 ноя 2014, 23:04
jekd5050 слезнет почти сразу, эмаль на кастрюлях это тебе не краска из баллончика, она спекается с металлом при 900 градусах.
Сообщение jekd5050 » 16 ноя 2014, 23:09
Жаль :)
Сообщение romka10.06 » 16 ноя 2014, 23:10
jekd5050 писал(а):Admin
Я конечно не Админ, но дам совет: достаточно отжечь до черноты, покрытие прочное и устойчивое. Если внутри уже есть ржавчина, её нетрудно счистить нехитрым приспособлением - берём пруток потолще, но чтоб в дрель зажимался, делаем на конце паз (надрез болгаркой) и просовываем в надрез ленту из шкурки длинной миллиметров150, всё, можно крутить дрелью, шкурка центробежной силой прижмётся сама к трубе и отчистит до блеска.
Сообщение jekd5050 » 16 ноя 2014, 23:18
Отжечь до черноты, это примерно до какой температуры ? А то у меня самая большая горелка - на баллончик 220мл Изображение
Сообщение jekd5050 » 19 ноя 2014, 15:57
и еще - как думаете, что лучше, делать жаровую трубу или греть котел снизу ? Люди, ответьте кто-нибудь :)
Сообщение Admin » 19 ноя 2014, 16:00
Греть снизу и через жаровые трубы одновременно.
Сообщение jekd5050 » 19 ноя 2014, 18:21
Напряжновато, да и зачем ? :)
Сообщение Admin » 19 ноя 2014, 18:24
Затем что выше площадь обогрева - выше мощность котла и его кпд.
Сообщение jekd5050 » 19 ноя 2014, 18:38
Ну это понятно, но сильно много мне и не надо, тем более можно накапливать давление засчет толщины материала котла, думаю атмосфер 8-10 вытянет :) Если делать жаровую трубу, то вся установка по-компактнее будет. Плохо что ниже определенного уровня воды труба отпаиваться начнет.
Сообщение vishkari » 19 ноя 2014, 20:36
На восьми атмосферах наверное вся машина разлетится к чёртовой матери
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение jekd5050 » 19 ноя 2014, 20:39
vishkari
8 атмосфер - будет считаться максимальным, рабочее около 1-2 атмосфер. Предохранительный клапан поставлю на срабатывание при 2-2.5 атм. :)
