Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Вентилятор шкафчика для спецодежды
Сообщение Viy » 06 фев 2020, 22:05
Автономная вентиляция предназначена для металлического шкафчика на время хранения спецодежды и рабочей обуви, после очень напряжённого трудового дня. В случае, если место установки шкафчика - помещение с повышенной влажностью и очень слабой вентиляцией, обувь не имеет возможности избавиться от пота, а одежда от запаха растворителя или краски. В течении 12 часов воздух внутри ящика превращается в весьма дурное амбре. Отчасти справится с данной проблемой поможет устройство состоящее из компьютерного вентилятора напряжением 12В диаметром 120мм, пары аккумуляторов от телефона, китайского модуля зарядки и модуля повышающего преобразователя напряжения с 3,7В до 12В. Вентилятор начинает уверенно вращаться уже при напряжении 5В и этого достаточно для осуществления вентиляции в течении 4-6 часов. При этом его работа происходит практически бесшумно. Сам вентилятор крепится на клей со стороны внутренней нижней части дверцы шкафчика напротив вентиляционных отверстий и соединяется через штекерный разъём с коробкой преобразователя. После разрядки аккумуляторов, нужно всего лишь отключить выключатель питания повышающего преобразователя, отсоединить штекер от коробки и, в течении рабочей смены, зарядить устройство адаптером для телефона.
Рис.1 схема
Рис.2 реализация
В течении недели полёт устройства был нормальный, ни чего не сгорело и со своей задачей справлялось.)))
Замечания и предложения, как всегда, только приветствуются!
