Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4 тактный 9 цилиндровый радиальный
Сообщение Morze » 25 мар 2019, 10:56
Здравствуйте. Начал осуществлять мечту детства. Постройку радиального двигателя.
Характеристики такие:
9-цилиндровый четырехтактный радиальный двигатель с центральным впуском.
Объем: 150 куб. см (9 х 16,5 куб. см)
Ход поршня / диаметр: 25 мм / 29 мм
Вес: около 5,2 кг
Скорость: 1500 - 6500 об / мин
Пропеллер: 26 х 16 дюймов
Предистория такая: Построил фрезерный станок ЧПУ с рабочим полем 600 х 400мм и задумался - с чего бы начать обучение фрезерным операциям. Купил у немцев чертежи. Брат тоже работает в SolidWorks. Помог перенести чертежи с бумаги в цифру. Вот что в теории должно получиться.
Проект задумывается очень не быстрый. Занимаюсь им в свободное от работы время на работе. Прошу не подгонять. Вопросы приветствуются. Пожелания тем более!
Morze
Баллы репутации: 12
Re: 4 тактный 9 цилиндровый радиальный
Сообщение Morze » 25 мар 2019, 13:57
Начал я с ведомых шатунов. Деталь плоская, не сложная. Пилил по 3 штуки за раз. Так было проще. Материал использовал Д16Т. Не то конечно, что предлагал производитель. Но пилится очень хорошо и предел кратковременной прочности повыше. Производитель предложил сплав AL-MG-SI 0,5 или F22. Что в нашем понятии АД31. А его фрезеровать ох как не хорошо :(
Вот картинки:
нижняя пластина это и есть заготовка. Керню вспомогательные отверстия.
обдираю по толщине заготовку
https://youtu.be/sNLy2B_e9hU
небольшое видео по фрезеровке
еще фрезеровка
съем фаски
сверление масляных каналов
готовы.
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение Morze » 17 апр 2019, 09:23
Всем привет. Запилил заготовки для главного шатуна. Материал Д16Т.
https://www.youtube.com/watch?v=sFZUl4CJLs4 вот немножко видео.
Когда запилю переднюю крышку с картером буду делать приблуду к станку для радиальных запилов.
Пока вот такие вести с полей :14:
П.С. Подскажите, как правильно вставлять видео с ютуба? Чтобы была не ссылка, а картинка?
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение romka10.06 » 17 апр 2019, 21:09
Morze писал(а):Всем привет. Запилил заготовки для главного шатуна. Материал Д16Т.
Мощщно! Чпу - страшная сила!
Прицепные шатуны будут без втулок?
Что за приблуду для радиальных запилов задумали? Вертикальный поворотный стол с ручным приводом, или будет ещё одна ось?
Сообщение Morze » 18 апр 2019, 08:31
Да, прицепные не втуленые. Обороты планируются всего до 6500 в мин. Думаю справятся.
Приблуда пока только в голове: скажем так - вертикальная стенка с отверстиями, в которые будут вставляться калиброванные шпильки через заготовку в эту стенку. А зажиматься деталь будет по центру просто болтом. Подачу конечно придется сильно снизить. Делаем отверстия и фрезеровку на 1/9 детали, потом ручками разворачиваем еще на 1/9 и пилим далее... Если не понятно описал, попробую нарисовать примерный макет.
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение Morze » 18 апр 2019, 11:07
Вот как будет выглядеть приблуда для радиального запила. Но это пока только мысли, а не готовый вариант:
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение romka10.06 » 21 апр 2019, 22:55
Всё понятно, вполне рабочий вариант!
Сообщение Morze » 22 апр 2019, 09:07
romka10.06 писал(а):Всё понятно, вполне рабочий вариант!
А главное серьезной модернизации станка. ПО станка не позволяет прикрутить 4 ось.
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение Morze » 16 май 2019, 10:16
Всем привет! С Вами как обычно я! И сегодня мы поговорим о передней крышке картера. Хотя, чего о ней говорить!? Можно просто посмотреть.
Собственно вот она:
В следующий раз мы поговорим о картере.
До встречи в эфире :D
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение Morze » 13 июн 2019, 10:31
Всем привет. С Вами снова Morze. Вот и запили заготовку для картера. Было не просто. Очень глубокий карман (48мм). Работа конечно для токарного. Но у меня его рядом нет :( Пришлось пилить на фрезере. Фрезы не дешевые такого размера. Использовал 6мм. Длинную и тонкую фрезу сильно отгибает. Даже при мизерном съеме. От сюда биение, звон и большое время обработки :( Вот что в итоге получилось. Чистота поверхности никакая... Но это не поверхности сопряжения. По этому на скорость работы не влияет.
В процессе некогда было фотографировать к сожалению.
Скоро в отпуск. Поэтому пока приберу и смажу станок. Ну и будет время подумать над следующими деталями.
Теперь вопрос есть такой: может быть, у кого-то в Москве (а может и не в Москве) есть хороший токарный? А может и ЧПУ? :024: Надо поделать детальки из стали. Заготовки куплю. Денег дам. Нужен уже коленвал и гильзы...
Наверно следующая детали будут цилиндры...
Пы. Сы. Что-то смотрю - никто не задает никаких вопросов. Не интересна тема?
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение Admin » 14 июн 2019, 05:14
Не интересна тема?
Тут людей просто уже не осталось, форум постепенно вымер, более активные переползли в телеграм канал форума, хотя и там всё довольно спокойно
Сообщение Morze » 14 июн 2019, 09:38
Admin писал(а):
Не интересна тема?
Судя по просмотрам - люди вроде как есть. Ну и ладно. Буду все равно писать для истории :D
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение Funtik_kmv » 01 июл 2019, 13:14
очень интересно, ждем продолжения :)
Funtik_kmv
Сообщение Morze » 02 июл 2019, 09:32
Спасибо за проявленный интерес. Но я пока в отпуске.
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение Антип » 02 июл 2019, 13:17
Тема интересная, ждем выхода из отпуска :) Просто название такое сильное, настораживает. Так любят поступать залетные "механики от школоты" , с горящими глазами и ртом до ушей, заявляют о начале Великого Проекта. Потом выложат фото какой нить фигульки (в самом лучшем случае) вырезанной из пивной банки, и на этом Великий Проект, после 2-х 3-х постов глохнет. Типо вдохновение улетучилось... :( Ибо работа с напильником, паяльником, лобзиком - это вам не в майнкрафте кубики ставить не напрягаясь. А здесь все очень даже не по детски. Респект и удачи!
Сообщение Алексей » 16 июл 2019, 12:12
Morze писал(а):Спасибо за проявленный интерес. Но я пока в отпуске.
Очень интересный проект! Надеюсь не заглохнет тема! Буду следить :14:
Сообщение Morze » 16 июл 2019, 13:06
Всем привет! Из отпуска вышел. На работе само собой накопилось множество дел. Ну ничего! Прорвемся! Следующей деталью будет моторама. Вот она:
Выбор на нее пал по причине того, что она тоже требует радиальных запилов. У меня в плане сделать сначала все заготовки, которые требуют радиальных запилов и изготовить одну приспособу для обработки. И следом закрыть вопрос с радиальным фрезерованием.
Так же на этой сборке видна задняя крышка двигателя - на нее же будет вешаться карбюратор и она же будет раздавать горючую смесь в цилиндры. Деталь сложная. Пока даже не думал как изготавливать...
Так что пока неспешные поиски заготовок и примерные обдумывания стратегий фрезеровки.
Morze
Баллы репутации: 12
Сообщение Morze » 04 фев 2020, 13:09
И снова всем привет. Прошу прощение за долгое отсутствие. Много всего навалилось. В том числе смена семейного статуса.
Сегодня не будет моторамы. Сегодня будет поршень. И не один, а сразу девять!!!!
Мне изготовили на токарном заготовки для поршня. Снять забыл. Но на видео прекрасно видно.
Как обычно, для начала отфрезеровал стапель.
А вот видео выборки внутренней части поршня
https://www.youtube.com/watch?v=Yd6TJBdmHkc&t=628s
Далее снял фаску радиусной фрезой
https://www.youtube.com/watch?v=0CD-FQIolnU
Получилось все очень красиво и практически без заусенцев. Очень порадовало.
После просверлил отверстие под палец. Все очень просто.
Теперь осталось подумать, как сделать в нем отверстия под клапана
[imgu]Изображение[/imgu]
чтобы не встретились с поршнем. Пока думаю. Станок 3-х координатный.
Не получается правильно с ютуба вставить((
Morze
Баллы репутации: 12
След.
