Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Простой регулируемый БП начинающему радиолюбителю
Сообщение RadioChelowek » 09 июн 2018, 15:20
Если занятия радиолюбительством становятся регулярными, а батарейками уже не напасешся, то самое время собрать простой компактный сетевой блок питания с регулируемым выходным напряжением. О нем сегодня и пойдет речь --->
И так, перед тем как собирать БП, надо разобратся со схемой нашего БП:
Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом VDS1. Затем выпрямленное пульсирующее напряжение зглаживается электролитическим конденсатором большой емкости C1. В этом случае чем больше емкость тем глаже будут пульсации, поэтому лучше будет поставить конденсатор больший чем на 2200 мкф (В моем случае 5500 мкф). Далее напряжение стабилизируется стабилитроном на 12В и резистором R1 (В принципе сюда можно поставить любой стабилитрон, на любое вам напряжение - от этого, а также собственно сетевого трансформатора зависит выходное напряжение на вашем БП).
На составном транзисторе собран усилитель тока, транзистор VT1 регулирует работу мощного транзистора VT2 посаженного на радиатор. Переменным резистором R6 регулируется ток поступающий на базу транзистора VT1, этим регулируется ток протекающий через транзистор VT1, который в свою очередь контролирует режим работы транзистора VT2. Таким образом мы можем регулировать напряжение на выходе.
Теперь перейдем к корпусу для БП:
Сам корпус лучше изготовить из старого компактного компьютерного БП, ведь в нем зачастую уже присутсвует встроенный выключатель и разьем под 220В. Для большего удобства я добавил китайский цветной вольт-амперметр, а также разьемы для кабелей. Вот что с этого получилось --->
Данный блок питания сможет обеспечить нагрузку до 1 - 1.5 Ампер, поверте этого вполне хватит для 90% всех радиолюбительских конструкций.
Также рекомендую посмотреть видео про изготовление этого блока питания -->
Все вопросы пишите либо в тему, либо в комментарии под видео, буду рад помочь :14:
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам :)
Мой канал на радиолюбительскую и электрическую тематику - https://www.youtube.com/channel/UCMRXofjFB_1WO8d3xENaiDA
Группа ВК - https://vk.com/panzerten
RadioChelowek
Re: Простой регулируемый БП начинающему радиолюбителю
Сообщение Антип » 22 июн 2018, 17:21
Идея эмиттерного повторителя, в качестве регулятора напряжения не нова, хотя до сих пор имеет право на жизнь. Правда, у радиолюбителей (начинающих и не только) иногда бывают КЗ, которые фатальны для VT2. ИМХО надо бы пририсовать в схеме предохранитель :)
Сообщение Денис. » 27 июн 2018, 21:27
RadioChelowek писал(а):Данный блок питания сможет обеспечить нагрузку до 1 - 1.5 Ампер
Что то не сходится.
Средний прямой диодов Д226, что указаны на схеме, всего лишь 300 мА
Денис.
Сообщение Admin » 28 июн 2018, 00:59
Да тут и само исполнение как минимум крайне нелогично
Ибо схема собрана из древнего гумна, при том что собрано оно в корпус от компового питальника, в котором явно были делали и по современнее, а там ещё есть цифровая индикация
Думаем логически, раз афтар смог заказать из китая показометр, то логично было бы взять за 100р и импульсный стаб понижающий, в место линейной какашки.
Сообщение RadioChelowek » 28 июн 2018, 11:14
И чем же плох этот простой линейный блок питания? :034: Тем более для начинающих радиолюбителей, которым в первую очередь надо понять азы электроники, а не модули китайские заказывать. От себя скажу, в схему надо бы добавить предохранитель и конденсатор 0.1 мкф, чтобы и высокие частоты фильтровать.
Да, понятное дело можно было и с импульсным стабом сделать, но все же эта статья была предназначена именно начинающим, а потому собрал линейный БП.
RadioChelowek
Сообщение Admin » 28 июн 2018, 13:39
Тем что это утюг которому нужен здоровый радиатор, у которого ещё напряжение плывёт из за этой самой температуры.
Сообщение smart » 28 июн 2018, 14:15
Admin писал(а):то логично было бы взять за 100р и импульсный стаб понижающий, в место линейной какашки.
Импульсники серут в эфир помехами и гармониками, и для питания радиоаппаратуры в большинстве случаев малопригодны. А линейный стабилизатор - вполне себе безпомеховый питатель.
Баллы репутации: 42
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
