Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самопал 4Т
Самопал 4Т
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 07 авг 2017, 22:07
70-80 многовато, нужно до 45
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение brador » 17 авг 2017, 13:02
Всем здравия! Гляжу интересный проект начался) Если нужна помощь с моделированием- стучитесь в личку, помогу. Я правда в инвенторе работаю.
А у меня есть ещё такой вопрос по движку: как решён вопрос упихивания в ГБЦ впуска, выпуска и свечек (и какой размерности сами свечи), а так же как реализован ГРМ. А то я тут рисовал как-то 37,5см3 flat V6 и в тех габаритах мне очень запарно было впихать ГРМ и свечи в те размеры головок. И если можно- очень хотелось бы увидеть сечения ГБЦ или всего движка.
*UPD
Прощёлкал момент. Почитал тему, поглядел сечения ГБЦ. Стало интересно как реализован ГРМ.
brador
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 17 авг 2017, 21:58
brador писал(а):Стало интересно как реализован ГРМ.
Что именно интересно?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение brador » 24 авг 2017, 15:17
Lafayette, интересен конструктив. Расположение клапанов, распредвала(валов), привод клапанов. А то у меня дальше одного распредвала и рокеров с роликами мысля не идёт, но оно как-то больно непрактично и свечку тогда пихать некуда.
brador
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 25 авг 2017, 01:18
Конструктив как у взрослой 8-ки с одним распредвалом, только в уменьшенном масштабе. Привод распредвала через шестерни.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 04 сен 2017, 11:25
А никто не подскажет как по простому прикинуть нужный ход клапанов?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 04 сен 2017, 13:42
Это считается через сечение каналов, что бы кольцевое пропускное сечение клапана при открытии было не меньше сечения его канала.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 04 сен 2017, 13:58
Admin писал(а):Это считается через сечение каналов, что бы кольцевое пропускное сечение клапана при открытии было не меньше сечения его канала.
Чёт не совсем понимаю, можно поподробнее или на картинке показать как-то.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 04 сен 2017, 14:07
При открытие клапана, возникает кольцевая щель, площадь которой равна 3,14*D*H, где D это внутренний диаметр седла, а H высота подьёма клапана, это площадь должна быть как минимум равна, а лучше быть раза в полтора больше.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 04 сен 2017, 14:26
а как посчитать сечение канала
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 04 сен 2017, 14:30
Для круглого канала, для другой формы ищи сам формулы.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 10 сен 2017, 11:10
Переработал шейки и щёки коленвала.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Sergei3090 » 09 ноя 2017, 13:06
Lafayette, как продвижения?
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 11 ноя 2017, 19:55
Потихоньку доделываю станок и продолжаю разработку/моделирование.
Основные аспекты вроде устаканились.
Lafayette
