Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Необычный двигатель!
Сообщение Поршень » 27 окт 2016, 17:21
https://www.youtube.com/watch?v=dQUkWFwCxrE Видео необычного двигателя- два подшипника и ось!!!
Поршень
Re: Необычный двигатель!
Сообщение Инженер77777 » 27 окт 2016, 18:07
Поршень
Хрень полная! В качестве двигателя малоэффективен, единственно может найти применение в каких-то уникальных системах, где напряжение даже в единицы вольт недопустимо.
Сообщение utyyflbq » 22 окт 2018, 18:03
Самый необычный двигатель - это безстаторный униполярный мотор. Он также известен как "шурупный мотор". Работает вопреки современной электродинамики. Теоретически он может развить до 60 тыс об/мин. Разгоняется очень быстро и практически дает порядка 12 тыс об/мин, после чего ротор из за дисбалланса срывается и улетает (лично проверял). Конструкция элементарная. Могу привести.
utyyflbq
Сообщение Sergei3090 » 24 окт 2018, 05:50
Прямо таки вопреки? Силу Лоренца отменили?
Да его уже наверно все видели, иначе его называют униполярный мотор, диск Фарадея.
Баллы репутации: 131
Сообщение utyyflbq » 30 окт 2018, 18:37
Таки вопреки. Дело в том, что магнитное поле (и его силовые линии), согласно современной науке, должно вращаться вместе с магнитом. Если диск закреплен на магните (диском на магните здесь является никелевое покрытие), то относительного движения нет. Тогда не будет и ЭДС (униполярный генератор) и крутящего момента (а то и другое присутствует). То что здесь работает сила Лоренца (она же Ампера), это очевидно и ежу.
utyyflbq
Сообщение Admin » 31 окт 2018, 03:56
Таки вопреки
Выберите что то одно
Сообщение utyyflbq » 02 ноя 2018, 23:11
Мотор работает вопреки положениям официальной электродинамике, которая считает магнитное поле "формой материи", которая следует за магнитом ("носителем поля"). Но эксперименты свидетельствуют, что носитель однородного поля может двигаться, а поле стоит (в случае неоднородного магнита поле только меняет конфигурацию). То есть "шурупный мотор" врашается в собственном поле и не имеет статора. То же относится и к униполярному генератору: 1. проводящий диск вращается, дисковый магнит стоит. ЕДС есть. 2. Диск стоит, магнит вращается с любой скоростью и любом направлении. ЭДС отсутствует. 3. Диск вращается, дисковый магнит вращается в любом направлении. ЭДС есть и равна ЭДС в первом случае. Проводящий диск может быть заменен на набор радиальных проводников или даже на один проводник - результат тот же. Все это проверено экспериментально. Очевидно, что и ЭДС и крутящий момент создается силой Лоренца (она же Ампера).
utyyflbq
Вернуться в Электрические
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
