Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Зажигание на продажу
Re: Зажигание на продажу
Сообщение Admin » 14 июн 2017, 17:28
СергейУ, для указанных оборотов и китайское должно должно работать без проблем, во всяком случае если зазор в свече не завышен.
Сообщение СергейУ » 14 июн 2017, 17:52
Admin писал(а):СергейУ, для указанных оборотов и китайское должно должно работать без проблем, во всяком случае если зазор в свече не завышен.
По сравнению с поршневиком, на валу моего двигателя соосно установлен алюминиевый диск, на котором через 120 градусов относительно его оси закреплены три магнита, которые проходят под датчиком Холла суммарно три раза за один оборот вала. Возможно именно такая схема и приводит к сбою работы зажигания, заточенного под поршневой двигатель с его 0,5 - 1 импульсом зажигания на оборот вала. Зазор я менял, но не наблюдал требуемого изменения мощности искры и стабильности её выработки в каждом обороте вала.
Несильная и тонкая искра беспорядочно мечется по срезу центрального стержня свечи. Кажется, что при этом искра немного меняет свою мощность. Но может это только мне кажется. А вот импульсы действительно чаще вырабатываются с солидными паузами.
Но что особенно печально - поджечь бензиновую смесь таким зажиганием вовсе не получается.
СергейУ
Сообщение Admin » 14 июн 2017, 20:02
СергейУ Нет никакой разницы сколько там магнитов и как они расположены, частота всё равно та же в данном случае, а то и меньше чем у поршне вика.
Сообщение СергейУ » 15 июн 2017, 08:54
Admin писал(а):СергейУ Нет никакой разницы сколько там магнитов и как они расположены, частота всё равно та же в данном случае, а то и меньше чем у поршне вика.
Да.
СергейУ
Вернуться в ДВС общий
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
