Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Зажигание на продажу
Сообщение Admin » 29 июн 2015, 00:31
Долго к этому шёл, ночами не спал с паяльником и вот результат :)
Это пока первый образец, следующие уже будут выполнены на smd компонентах и будут иметь почти в двое меньшие размеры.
Характеристики, потребление в режиме ожидания - 17мА при питании 4в, максимальное потребление 170мА
Работоспособность при напряжении от 3в, максимальное рабочее пока не проверял, но я думаю до 15в должно работать без проблем.
Гарантированные рабочие обороты 3000 об/мин, с возможными пропусками вплоть до 8000.
Работа с контактным зажиганием и датчиком Холла.
Саму искру обеспечивает качественная катушка от квадроцикла Yamaha (идёт в комплекте, так же возможна покупка лишь самой платы зажигания)
Цена первого комплекта 750р
Доставка почтой России, стоимость доставки согласно тарифам почты (в пределах 150-190р)
Видео работы на стенде и с двигателем будут в ближайшие дни.
По поводу приобретения обращаться в личку
Для людей сделавших предзаказ скидка 5%
Re: Зажигание на продажу
Сообщение Сергей59 » 29 июн 2015, 08:10
:14: :yaho: :001:
Надо на форуме авиамоделистов выложить ! Возможно брать будут. Могу подсобить на этом форуме - http://forum.rcdesign.ru/ , а то там только через месяц возможно пользоваться барахолкой :024:
Сергей59
Сообщение Elektronschik » 29 июн 2015, 11:19
Вау! Я тут новенький, но одно могу сказать точно... Вот это крутая новость :14:
Сразу же вопрос к уважаемому Админу. Так как я с паяльником ОЧЕНЬ дружу, то собрать подобное зажигание мне (и думаю найдутся еще такие) было бы интересно самому. Ну по схеме разумеется) Посему вопрос такой: планируется ли выложить тут же в общий доступ электрическую схему сего устройства? Ну если конечно это не огромная сверхсекретная коммерческая тайна :D Не обязательно выкладывать печатку, ее я и сам разработать могу для себя, это не сложно. Хотя бы электрическую схему принципиальную - был бы очень благодарен. И, наверное, не я один :001:
И еще вопрос, если можно. Вижу небольшой трансформатор на фото около электролитического конденсатора. Интересно как такие "научно" называются, чтобы в магазине радиодеталей спросить. А то есть некоторые редкие компоненты, названия которых я не знаю... И это один из них)
Elektronschik
Сообщение Сергей59 » 29 июн 2015, 12:12
Тогда уж продавать так называемый кит-набор или даже просто схему для тех кто любит паять сам :023:
Сергей59
Сообщение Elektronschik » 29 июн 2015, 12:21
Сергей59 писал(а):Тогда уж продавать так называемый кит-набор или даже просто схему для тех кто любит паять сам :023:
Ну продавать схему чисто - это уже слишком)) Кит набор можно, но для тех например, кому интересно пособирать самому но детали найти не может. Скажем подарок кому-то... Ребенку например, который собирает себе ДВС =)
Но всетаки я голосую за выкладывание схемы в общий доступ, если такая возможность есть. Те, кто не может найти в своем районе компоненты или не умеет паять - и так купят. А те, кто могут и знают где у себя на районе найти компоненты и (возможно) сделать дешевле и как самому хочется (например сделать схему менее габаритной и тд) - тем интересна сама схема принципиальная. И к таким лицам отношусь как раз я :D Не говорю, что мне нужно прям менее габаритно, просто как пример привел. Но я думаю общая мысля понятна :)
Elektronschik
Сообщение Admin » 29 июн 2015, 16:30
Сергей59 Для моделистов оно не нужно, поперечине низких рабочих оборотов, НО будет ещё один вариант зажигания предназначенный именно для оборотистых моторов обеспечивающий стабильную искру вплоть до 22к оборотов.
Так же ещё возможно будет вариант чисто для ленуаров с ещё более меньшим потребляемым током.
Elektronschik Смеха афишироваться не будет, так же не будет китов для собственной сборки
В будущем зажигание будет поставятся в не разборном корпусе.
Сообщение Elektronschik » 29 июн 2015, 17:32
Admin писал(а):Elektronschik Смеха афишироваться не будет, так же не будет китов для собственной сборки
Очень жаль... Видимо схема полностью собственной разработки и с нуля, раз так. В ветке про самодельное зажигание помнится вы много экспериментов проделывали... Что ж, печально, но как говорится "на нет и суда нет" =) Рад что эксперименты увенчались успехом) Ну и привели к коммерческой реализации :D
Elektronschik
Сообщение Admin » 29 июн 2015, 17:40
Elektronschik писал(а):Видимо схема полностью собственной разработки и с нуля, раз так.
Так и есть
Сообщение Admin » 29 июн 2015, 19:45
Добавил видео в первый пост
Сообщение Admin » 01 июл 2015, 20:22
Добавил видео работы с двигателем.
Сообщение СергейУ » 12 июн 2017, 21:02
Admin писал(а):Добавил видео работы с двигателем.
Не посоветуете, где можно изготовить систему зажигания на заказ или улучшить существующую?
СергейУ
Сообщение Admin » 12 июн 2017, 21:47
СергейУ купить модельное китайское и не морочить голову
Сообщение СергейУ » 13 июн 2017, 09:45
Admin писал(а):СергейУ купить модельное китайское и не морочить голову
Именно такой полный комплект я и купил - заводское китайское зажигание (Rcexl) DC-CDI, модель А-02, на напряжение батареи 6 - 12 v, свеча СМ6, на датчике Холла.
Искра еле видна.
Может быть потому, что я использую батарею 6v? Но батарею 12v для зажигания в модельных двигателях я не нашёл в продаже.
По-вашему, что нужно сделать с этим зажиганием, чтобы повысить мощность искры?
СергейУ
Сообщение Admin » 13 июн 2017, 13:47
СергейУ если уж так на попе ровно не сидится, то заменить штатную катушку на скутерную.
Сообщение СергейУ » 14 июн 2017, 08:41
Admin писал(а):СергейУ если уж так на попе ровно не сидится, то заменить штатную катушку на скутерную.
Ну, что ж и на этом спасибо.
Если бы всем ровно сиделось, то не было бы этого форума.
Вопрос: повышение напряжения батареи в рамках штатного диапазона для применяемой системы зажигания (например, до 12 вольт) способно повысить мощность искры?
СергейУ
Сообщение СергейУ » 14 июн 2017, 09:43
Уважаемый, Admin.
Я же не просто так зашёл на ветки данного форума, но в соответствии с их названиями «Зажигание на продажу» и «Самодельное CDI зажигание». И сказал, что мне нужно работоспособное зажигание для моего самодельного двигателя.
Но единственно я пока не уточнил, что зажигание нужно для двигателя не поршневого, а для роторного. Причем в каждом обороте вала такого роторного двигателя число тактов рабочего хода (и, соответственно, число импульсов зажигания свечи) в три раза выше, чем в РПД Ванкеля, и в шесть раз выше, чем в четырёхтактном поршневом аналоге.
Исходя из этих начальных условий, в системе зажигания моего самодельного роторного двигателя просматривается некоторая (правда, не очень значительная) уникальность. Поэтому я стремлюсь найти грамотного и свободного от предрассудков исполнителя, который в соответствии с моими запросами и требованиями смог бы реализовать соответствующую работоспособную систему зажигания. Поскольку я уже убедился, что штатная китайская система зажигания с такой задачей явно не справляется. Предполагаю, что мешают какие-то внутренние настройки китайской схемы.
В связи с этим, я хотел бы задать вам, как Админу, такой вопрос: я могу (или не могу) рассчитывать на то, что СамОдельщики данного форума смогут изготовить новую систему зажигания, адаптированную под мои требования? И, естественно, как заказчик, я готов за это заплатить.
Я не являюсь специалистом по системам зажигания. Мне просто нужен работоспособный инструмент, выполняющий в моём двигателе конкретную функцию. Понимаю, что задача ставится в каком-то смысле нестандартная, но ведь на то мы и есть – самодельщики.
Поможете?
СергейУ
Сообщение Admin » 14 июн 2017, 14:10
Мощность нет, частоту максимального искрообразования - да, если конечно схемотехника позволит.
А раз у вас там роторник, то вряд ли какое то из заводских зажиганий способно работать с такой высокой частотой, тем более что АУОЗ там в принципе не рассчитана под роторники.
Я самое большое что смог выжать из своих зажиганий в условиях стенда это 280 гц (17к оборотов у двухтакта).
Может кто то и поможет, мне лично откровенно лень таким заниматься, даже за деньги.
Сообщение СергейУ » 14 июн 2017, 16:14
Admin писал(а):[А раз у вас там роторник, то вряд ли какое то из заводских зажиганий способно работать с такой высокой частотой, тем более что АУОЗ там в принципе не рассчитана под роторники.
Так как число импульсов в одном обороте вала моего роторного двигателя в три раза больше, чем даже в двухтактнике, то мне нет смысла достигать предельного числа оборотов вала выше, чем 3000 - 4000 оборотов в минуту. Зачем ради повышения мощности на валу намолачивать обороты железом, когда схема механизма позволяет достигать того же числа тактов рабочего хода (то есть количества механической энергии в единицу времени - мощности) при троекратно более низких оборотах вала, но при неизменном рабочем объёме двигателя? Поэтому число импульсов зажигания в крайнем максимуме будет не более 9000 - 12000 в минуту. При этом средняя рабочая (я бы сказал, номинальная) скорость вращения вала предполагается всего 2000 об/мин. А это всего 6000 импульсов зажигания в минуту, что гораздо ниже, чем у некоторых двухтактников.
Ну, раз, Admin, вам в лом, то может быть найдутся другие люди, которые смогут помочь мне? Откликнитесь.
Может быть кто-то знает таких людей?
Может быть есть форум, на котором как и здесь имеется ветка типа "Зажигание на продажу"? Напишите, пожалуйста.
Я, конечно, и сам буду продолжать искать, но вдруг здесь кто-то поможет?
СергейУ
След.
Вернуться в ДВС общий
