Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - пилотажка за 5 дней
пилотажка за 5 дней
пилотажка за 5 дней
Сообщение шатун 007 » 18 фев 2015, 20:19
Всем привет,седня задумал сделать учебно тренировочную пилотажку ну так побаловаться:-)сделал крыло потом фюзеляж и стабилизатор чтобы знал как с кордой намучился а точнее с качалкой из за вредности :-) вот фотки кстате сделал винт ну начел делать :-) бак прикольный
шатун 007
Re: пилотажка за 5 дней
Сообщение шатун 007 » 18 фев 2015, 20:21
Бак
и ракета ну корпус :D
шатун 007
Сообщение Антип » 19 фев 2015, 09:56
Бак по Хохлому - это сурово...
А вот ракета как то скромненько смотрится :021:
Сообщение шатун 007 » 22 апр 2015, 23:21
Вот еще сделал и маленькая
шатун 007
Сообщение рома » 24 июл 2015, 14:08
Здравствуйте. Купил двигатель китайский,пытаюсь завести но ни как не получается. Иногда заводился на 2-3 секунды и глох.Использую в качестве топлива бензин с касторовым маслом пробовал добавлять немного синтетического масла для мото косилок,батарейки использовал обычные 1.5 вольта они очень быстро садятся. Кто чем может помогите,любой информации буду рад. Заранее спасибо.
http://savepic.org/7493679.jpg http://savepic.org/7481391.jpg http://savepic.org/7482415.jpg http://savepic.org/7480367.jpg http://savepic.org/7485487.jpg http://savepic.org/7486511.jpg
рома
Сообщение шатун 007 » 24 июл 2015, 15:03
Ром,чтобы завести это китайское го%но на бензине надо под бошку подложить толстую прокладку из паронита например и играться с настройкой карбюратора
И еще,маховик потяжелее надо для него
Кстате за сколько купил?
Даблпост наказуем
шатун 007
Сообщение Admin » 24 июл 2015, 16:24
Не будет оно на бензе работать, заливай нормальное топливо с 5-10% нитры и будут тебе счастье.
шатун 007 и у этого двигателя нет головки если чо.
Сообщение рома » 02 авг 2015, 15:10
шатун 007,за 800
рома
Сообщение рома » 02 авг 2015, 18:20
купил батарейку аккумуляторную попробовал завести через 5 минут завёл проработал около минуты и заглох
рома
Сообщение Головоломатель » 03 авг 2015, 07:02
рома
Так мне кажется двиг убиль легко. Так что купи нормальное топливо и не парься :14:
Головоломатель
Сообщение шатун 007 » 05 авг 2015, 15:29
Рома,дай сылочку где покупал
шатун 007
Сообщение шатун 007 » 30 окт 2015, 00:59
Всем привет решил я сделать окуратную пилотагу и вот что вышло:крыло бальза фюзеляж липа мотор ад метеор 2.5 компресеоник он новый
Завтра обкатка а в выходной полет эх только бы полетела
шатун 007
Сообщение Andrius » 27 дек 2015, 23:36
Уважаемый рома, у Вас калильный двигатель (свечка характерная) работающий на топливе метанол+касторка 80/20 ну или как сейчас есть топливо с содержанием нитрометана. На бензине он работать у Вас не будет в крайнем случае просто убьете мотор. Если двигатель был новый в коробке то его надо сначала отмывать от консервационной смазки, даже если с рук забрали то все равно мыть. запуск производится при полном газе, игла сначала закручивается до упора потом на 2-3 оборота ее открутить и пробовать запуск. Ну а дальше вывод на режим и настройка малого газа.
Удачи
Andrius
Сообщение UT4UUB » 13 фев 2018, 15:51
Народ, а где вы вообще покупаете калилки модельные китайские? Заделитесь ссылкой - я б прикупил.
UT4UUB
Сообщение Поршень » 14 фев 2018, 06:02
Сообщение UT4UUB » 14 фев 2018, 12:21
Поршень ага. 5000 мотор... И 10000 пересылка в Киев). Нашёл уже по месту МАРЗы.
Но за предложение спасибо.
UT4UUB
Сообщение Поршень » 15 фев 2018, 06:34
4500р+ТОРГ
Вернуться в Самолёты
