Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Полудизель
Полудизель
Re: Полудизель
Сообщение Admin » 06 янв 2014, 22:36
Топлива конечно
Re: Полудизель
Сообщение TDI » 07 янв 2014, 19:41
У меня есть идея на счет разогревания КС для начального старта. Мой вариант сделать свечу накаливания как у обычного дизеля, но в более простом виде. http://savepic.org/4902871.jpg Для основы използуется болт М5 в середине делается дырка. В качестве нагревателя будет часть спирали-нагревателя из фена, он разогревается очень быстро. http://www.youtube.com/watch?v=iA-fq-3Xcoo Потом надо припаять електрод (на схеме обозначен синим цветом). после этого делаем центральный електрод и изолируем его чтобы у него не было контакта с болтом. И после ставим нагреватель между двумя електродами.
TDI
Re: Полудизель
Сообщение Admin » 07 янв 2014, 19:53
Это не будет работать.
Греть надо всю камеру до рабочей температуры, иначе просто гореть будет нечему.
Re: Полудизель
Сообщение TDI » 07 янв 2014, 20:02
эта свеч нагревает очень сильно и на растоянии одного сантиметра от пластмассы ее топит. Я думаю что она без проблемы разогреет камеру сгорания.
TDI
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 08 янв 2014, 10:27
TDI, думаю что проще будет греть весь колоризатор....
Баллы репутации: 131
Re: Полудизель
Сообщение schestakoff.andrey » 10 май 2014, 10:14
Сделал топливную систему по схеме как было показано выше, распыляет отлично, но плунжерная пара из распылителя форсунки великовата для маленьких двигателей.
schestakoff.andrey
Баллы репутации: 81
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 18 июл 2017, 22:58
Нда, откладывал запостить всё и потом, теперь лень :024:
Всем привет! Начнём с того, что родилась у меня как-то давненько идея запилить полудизель, в качестве базового движка была взята вторая "дружба" с подсевшей поршневой. первым делом сочинился узел калоризатора и вытеснителя...
Думаю понятно, зачем нужна секторная шайба. Она замещает собой почти весь объём камеры сгорания, дабы побольше газов набить в сам калоризатор
В самой башке всё уплотняется подмоткой фум-ленты, не пузырит по крайней мере :)
Далее был маховик. Так как родной через-чур лёгок, то был взят вазовский блин от шахи и облегчён на 2,5-7 кг на токарном так, чтобы основная масса легла на окружность, толщина стенки "немассовой" части около 5-7 мм для дотошных. С родного колеса была вытянута втулка и модифицирована привареной самодельной ступицей... Отдельных качественных фотографий видимо потерял :(
Ну и видео. Потом как разберусь с батарейками фотика наделаю материала для более комфортного изучения.
Re: Полудизель
Сообщение romka10.06 » 19 июл 2017, 00:21
[quote="Sergei3090"][/quote]
Реально работает!, правда я не понял как топливо подаётся, или оно просто всасывается из штуцера?
Баллы репутации: 163
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 19 июл 2017, 08:51
Ах да, забыл уточнить ещё раз, топливо, а его роль пока выполнило моторное масло, заливаю шприцом в цилиндр и картер. Можно впрыснуть в калоризатор через форсунку, если ослабить её клапан, но тогда он просто чихает...
Вообще, в ходе баловства, бросал в разогретый калоризатор канифоль и та давала вспышку при атмосферном давлении :D
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 20 июл 2017, 16:19
продолжаем ударными темпами! Вчера за полдня собрал из имеющихся деталей насос, правда не идеально, но работоспособно. В ходе съёмки видео движок ещё настраивался, напаял новый кулачок побольше, т.к. нехватало подачи топлива (Админ, ты был прав), с маслом форсунка ссыт струйкой... Видимо из-за хреновой компрессии, хренового распыла и количества топлива "на глаз" так работает... Потом ещё и выдавило фумку из под шайбы, на фото видно "соплю", куски её намотало на кольца и компрессии совсем не стало... Одно радует, результат есть! :D
Ах да, запускал на дешёвом 2т масле, низкодымном :003:
Фотоулики:
Головка поршня напоминает теперь дизельную, т.к. слегка прогадал сферичность вытеснителя.
Re: Полудизель
Сообщение Sergei3090 » 22 июл 2017, 20:52
Пролил всё двигло красным герметиком, подтянул болты, гайки и трубки. Открытием ларчика стало повышение давления открытия форсунки, поставил тугую пружинку, притоптал шарик к седлу гидропрессом. Теперь вся топливная система постукивает, ощутимо на касание тукает по трубке. В ходе прокачки засоряло отверстие форсунки, чуть не порвало пайку о_О Перед пуском прокачка обязательна, малейший пузырёк воздуха в насосе и форсунка молчит...
Также сделал нормальный толкатель и поводок, ещё больше спилил край плунжера.
Вопрос, можно ли попробовать приколхозить к насосу пневматический регулятор, ну как выставлю подачу адекватную? :009: На впуск поставить фильтр, а за ним трубку и соединить её с мембраной/цилиндром, который будет оттягивать рычаг в сторону наименьшей подачи...
Ну и видео, запуск на разбодяженном салярой маслом.
Re: Полудизель
Сообщение Поршень » 22 июн 2018, 17:57
Теперь еще приделать к нему еще один насосик и сделать горелку на отработке для нагрева катализатора.Еще есть идея сделать нагрев от выхлопа
Re: Полудизель
Сообщение romka10.06 » 26 июн 2018, 07:42
Sergei3090 писал(а):Вопрос, можно ли попробовать приколхозить к насосу пневматический регулятор, ну как выставлю подачу адекватную? :009: На впуск поставить фильтр, а за ним трубку и соединить её с мембраной/цилиндром, который будет оттягивать рычаг в сторону наименьшей подачи...
Отлично!
По поводу автоматической регулировки - так у них регулируется не подача топлива, подача всегда оптимальная, просто при повышении оборотов отключается топливный насос, как обороты упадут, насос снова включается.
На 9,08 хорошо видно как это решено на древнем полудизеле
Можно между насосом и кулачком вала ввести пластинку, типа вот так
и зажимать её в нажатом положении при повышении оборотов, тогда насос будет отключаться. К тому же эта пластина как рычажок подкачки/прокачки удобно работает!
Re: Полудизель
Сообщение Поршень » 01 июл 2018, 18:47
"Можно между насосом и кулачком вала ввести пластинку, типа вот так" Там вроде так и сделано :009:
Re: Полудизель
Сообщение romka10.06 » 04 июл 2018, 22:18
Поршень писал(а):"Можно между насосом и кулачком вала ввести пластинку, типа вот так" Там вроде так и сделано :009:
Там подача регулируется поворотом плунжера, как в обычном ТНВД, моё предложение ограничивать обратный ход плунжера, несколько проще в реализации. Конечно если у Сергея уже работает его вариант, переделывать нет смысла.
Re: Полудизель
Сообщение TDI » 14 янв 2019, 20:42
Кому интересно, этот человек делает такой ДВС на своем канале. Все грамотно, с расчетами и т.д.
https://www.youtube.com/channel/UCBbEvf ... ljH8nXKoYQ
Это не реклама!
TDI
