Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Маркировка конденсаторов
Сообщение Алексей » 07 авг 2011, 02:33
Когда-то я начинал собирать простые радиосхемы, и натолкнулся на проблемму определения ёмкости конденсаторов, на полярных пишут всё как есть, а на неполярных ставят просто код типа 2A472J или 152, не имея спец.прибора определить ёмкость не возможно...
Наткнулся на такую вот таблицу:
Пользовался ею, но большинства конденсаторов здесь нет
Теперь я понимаю как читать код на них-последния цыфра указывает на количество нулей (кроме цыфры 9) пример: 382J -это 3800пФ (буква J указывает класс точности)
Если в конце стоит цыфра 9 то это значит нулей нет и запятая ставитсяпосле первой цифры пример: 169 -это 1.6пФ
Если маркировка такая : 580 - это значит просто 58пф (убираем ноль и всё),если какието стоят цыфры в начале то они просто указывают на марку,сколько вольт производитель и.т.д....
Всё очень просто... :)
Re: Маркировка конденсаторов
Сообщение max » 23 сен 2011, 16:24
а для smd подойдет?
max
Сообщение lobzik » 23 сен 2011, 16:29
smd конденсаторы не маркируются, только резисторы
Баллы репутации: 10
Сообщение max » 23 сен 2011, 17:40
понятно, спасибо
max
Сообщение dragomous. » 07 янв 2013, 19:44
параметры СМД кондеров определяют кажется при помощи штангенциркуля :009:
Сообщение Admin » 07 янв 2013, 19:55
dragomous., это каким же образом мне интересно знать? при учёте что размеры у них одинаковые не зависимо от номинала.
Сообщение jekd5050 » 04 фев 2013, 22:46
так как же все таки определить smd конденсатор ? На них ничего не написано, только цвет у них - светло-коричневый
Цель оправдывает калибр
jekd5050
Сообщение Admin » 04 фев 2013, 22:52
Если маркировки нет, то только RLC-метром
Вернуться в Что да как
