Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Регенеративный приёмник "Ванюша"
Re: Регенеративный приёмник "Ванюша"
Сообщение Storm chaser » 30 мар 2018, 18:28
Admin, да, это тоже увидел, спасибо за ответ и огромное спасибо за изначальную конструкцию.
Wilson777, спасибо за изменённую схему и особенно за плату, я повторил, заработало, хоть и не сразу. По совету товарищей а) накинул конденсаторы 0,01 мкф со входа и выхода кренки на землю б) питание на микросхему подал в обход кренки в) накинул конденсатор 0,1 мкф с 3 на 6 ногу микрухи. Заговорило :yaho:
Теперь планирую собрать исходную схему, на плате, выполненной в том же шикарном квадратно-гнездовом стиле, типа схемотехническое ретро. Вот нарисовал (в масштабе 200%), выкладываю для оживления темы, и, может, у кого будут комментарии. Под листком "Ванюша" с LM386 :14:
Storm chaser
Сообщение staradio » 31 мар 2018, 23:53
Всем Доброго здравия! нашел пару схем от Wilson777
staradio
Баллы репутации: 1
Сообщение ЛЁХА 1234 » 17 апр 2018, 19:17
Наконец то собрал этот приемник. Хорошая схема :14:
ЛЁХА 1234
Сообщение ps89 » 30 апр 2018, 13:46
Всем доброго здравия! подскажите какие конденсаторы (по типу) куда ставятся в какую часть приёмника... плёночные в унч, керамика в вч? Заранее спасибо!
ps89
Сообщение Wilson777 » 04 май 2018, 17:17
Для УНЧ плёночные подходят в качестве разделительных, керамические - в качестве блокировочных.
Для ВЧ везде стоит использовать керамические, а для колебательного контура лучший вариант - слюдяные посеребрённые либо керамические с как можно более низкими ТКЕ и тангенсом угла потерь.
Wilson777
Баллы репутации: 11
Сообщение ps89 » 05 окт 2018, 16:23
Всем привет! Кто нибудь пробовал подключить ЦШ "Макеевская" к нашему регену!?
ps89
Сообщение Горец_Маклауд » 06 окт 2018, 16:37
Её никак не подключить. Нет гетеродина в этом приемнике.
Сообщение Ястребов » 06 окт 2018, 20:01
Горец_Маклауд писал(а):Её никак не подключить. Нет гетеродина в этом приемнике.
когда приемник находится в режиме генерации - слушаете телеграф или SSB цифровая шкала будет работать и показывать частоту, до порога генерации, при прослушивании АМ шкала ничего не покажет.
Ястребов
Баллы репутации: 18
Сообщение Горец_Маклауд » 06 окт 2018, 23:48
Надо делать нормальный супергетеродин с отдельным гетеродином, и не мучиться с этим экспериментальным приёмником.
Сообщение utyyflbq » 12 ноя 2018, 00:47
Очень, очень давно (в конце 50-х), в школьном радиокружке я ремонтировал древний регенративный приемник СИ-235 30-х годов выпуска с большими лампами-триодами странного вида, где сетка выводилась сбоку винтом. Приемник содержал ферровариометр - катушку, вращающуюся внутри другой. Таким образом там создавалась положительная обратная связь. Работал он достаточно громко перед переходом в генерацию. Все бы ничего, но в этом режиме он начинал неплохо генерировать и соседние приемники начинали выть и улюлюкать. За это его прозвали "свиньей в эфире". Такие приемники, кажется, официально запретили.
utyyflbq
Сообщение smart » 12 ноя 2018, 02:08
utyyflbq писал(а):приемник СИ-235 30-х годов выпуска с большими лампами-триодами странного вида, где сетка выводилась сбоку винтом.
Не "бабушки"?
Баллы репутации: 36
Сообщение said-97 » 12 ноя 2018, 02:37
Серьезная лампа! Любо дорого взглянуть! Подруга Бонч-Бруевича в 1915 году. :D :14:
said-97
Сообщение said-97 » 12 ноя 2018, 04:03
utyyflbq писал(а):Очень, очень давно (в конце 50-х), в школьном радиокружке я ремонтировал древний регенративный приемник СИ-235 30-х годов выпуска с большими лампами-триодами странного вида, где сетка выводилась сбоку винтом.
Скорей всего эта или подобная лампочка.
Хотя мне больше нравится которой поделился smart! :)
said-97
