Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ленуар
Ленуар
Ленуар
Сообщение Vladislav09 » 07 сен 2016, 20:54
Всем привет! Забрел тут случайно на ваш форум, подумав решил попробовать собрать Ленуара. Нашел в Гараже старый компрессор от холодильника, если не ошибаюсь то марка холодильника была ЗИЛ. После вскрытия обнаружил что у компрессора отсутствует КШМ, в место шатуна там стоит невиданная хрень. Как я понимаю она не будет работать в двигателе. Поэтому решено выточить новый поршень и коленвал у токаря. 1 : http://vfl.ru/fotos/3a606c8c14031411.html 2 : http://vfl.ru/fotos/a6bb023914031451.html. Вопрос: Какой самый оптимальный ход поршня мне нужно будет сделать? при цилиндре в 20мм?
Vladislav09
Re: Ленуар
Сообщение Admin » 07 сен 2016, 21:34
Максимально возможный, который позволит сделать цилиндр.
Re: Ленуар
Сообщение Vladislav09 » 24 сен 2016, 20:10
Вопрос : какой лучше всего сделать кулачек на выпускной клапан? желательно чтобы не сильно шумел. Если есть возможность то приложите фото. За ранее благодарен
Vladislav09
Re: Ленуар
Сообщение Admin » 24 сен 2016, 20:22
Vladislav09 тот который будет иметь правильные фазы viewtopic.php?p=68#p68
Re: Ленуар
Сообщение Vladislav09 » 26 сен 2016, 15:12
Admin писал(а):Vladislav09 тот который будет иметь правильные фазы http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?p=68#p68
Верный чертеж?
http://vfl.ru/fotos/190bce3014266173.html
Vladislav09
Re: Ленуар
Сообщение Admin » 26 сен 2016, 15:27
Vladislav09, в принципе да, но смотря какой ещё толкатель, фаза выпуска должна быть 180 градусов.
