Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ленуар из тормозного цилиндра 12сс
Сообщение читбот » 02 апр 2016, 03:04
Собрал я и себе ленуар. Цилиндр взял главный тормозной с ЗАЗ и поршень тоже. Отпилил лишнее и получилась нормальная пара. Головку сделал из треугольного крепления на радиатор транзистора, монеты(25коп. укр.) куска втулки ну и гайки м5. А остальное всё по стандарту.
Маховик был взят с какого-то магнитофона и ось со втулкой и прерыватель. Стойку для маховика выпилил из 2мм алюминия. Кулачек выточил из бронзового шара на наждаке. Облудил часть вала и напаял кулачек и проставку и набил маховик. Все на стойке разметил и просверлил отверстия собрал на болты м3 поставил рычаг прерывателя и регулировкой угла зажигания поставил текстолитовыю шайбу закрутил гайками и в завершении сточил грань вала для шпонки
Щеку кв сделал из куска 5мм шайбы и электрода на 5мм проточил в нем отверстие под шпонку и набил на вал. :yaho:
Потом сделал шатун из 5мм гайки и 4мм и электрода на 5мм и сварил электро сваркой. поосверливал отверстия и забил медные втулки
Сам толкатель был сделан из 3мм электрода и 10коп(укр) монеты и согнут в разных направлениях. стоцки для шатуна спаял из гвоздей и цилиндриков с вело цепи :D также завтулил медью. Коромысло из монет 25 и 10 гвоздя и того же цилиндрика и опять же завтулено. Стойка под коромысла из самореза со сточеной шляпкой. Стойку под цилиндр взял родную. разместил все это на доске пропилил болгаркой канавку диском по дереву и прошолся стамеской. Собрал все до кучи и запустил.
П.С свечу сделал из куска стеклоткани болта м5 и пропитал эпокидкой. В
качестве электрода кусок скрепки :D Ну и в завершении видосик
Re: ленуар из тормозного цилиндра 12сс
Сообщение romka10.06 » 02 апр 2016, 08:51
Однозначно плюс за работоспособную модель, меня лично всегда радует способность человека сделать что либо из совершенно неподходящих на первый взгляд вещей. Значит голова работает!
Баллы репутации: 155
Сообщение читбот » 21 апр 2016, 23:54
вот небольшой эксперемент. В качестые топлива бензин с керосином в пропорции 1к4. И понял то что у меня впускной клапан сифонит или не успевает закрыватся.
Сообщение читбот » 25 апр 2016, 10:56
Вот примостырил к ленуару "карбюратор" и работает таки не плохо. Сделан он из алюминевой болванки внутри просверлено отверстие на 4.5мм, а по краям 6мм. Ну и на впуске воздуха отверсие 12м. "жиклер и эмульсионная трубка" сделаны из наконечника с авторучки. На создание сие чуда ушло не более 5минут :) Видео с работой
Сообщение читбот » 01 окт 2016, 02:12
Вот недавно собрал еще одну тарохтелку. Точнее переделал свой 2т в ленуар. Он получился с картером в который я залил масло. Но это было ошибкой так как нет маслосъёмного кольца он шустро сьедает все масло
Кубатура его 13.4сс Головка была отлита с алюминия. А сделал плоскоть при помоши "недо фрезера" и потом попритерал на куске шлакоблока. С песком и подачей воды и в финише притерал на куске стекла с притирочной пастой. Проклдка стоит из тетрадного листа. Клапан впускной шариковый, выпуск тарельчатый делал из какого-то самореза
