Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ленуар 6.65
Ленуар 6.65
Двигатели Ленуара
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 05 фев 2017, 16:00
Пока немного затихло... Кручу верчу. С мотора от магнитолы снять много не удаётся, хотел пристроить двигатель от харда, но видимо я его викинул после фатальной удачной попытки запустить от сети 50Гц через латр. Пошукав по запасам, лучшее что нашёл, это ДПЛТ... На него буду точить новый шкив, ручья на три, чтоб подобрать режим.
В заднике находится датчик частоты вращения, на валу гребёнка с магнитом, а в корпусе с катушкой. Паспорта на мотор не нашёл. Внутри шариковые подши которые зажимаются через шайбы с резинкой стаканами. Внутреннее сопротивление статическое 5,8 Ома. Может кто предложит вариант получше? Шаговики не предлагать :021: Про модельные тяговые БК знаю, но мне они недоступны.
Бонусом видео:
Менял кожанный сальник на маховике на колечко, которое соскальзывая с конуса втулки упирается в крышку подшипника и решил запустить. Фото самого кольца не делал...
Re: Ленуар 6.65
Сообщение romka10.06 » 05 фев 2017, 21:06
Хороший способ питания двигателя! Но есть ещё лучше - идём на кухню, закрываем окна-двери, открываем все краны на газ плите, и ждём когда концентрация газа на кухне будет оптимальной. Всё, питательная смесь для движка готова, остаётся только завести его на кухонном столе, разные там карбюраторы и бульбуляторы не нужны, никаких лишних преград на входе в двигатель нет, мощность будет максимальна!
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО ДУРАЦКАЯ ШУТКА, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ !!!
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Поршень » 06 фев 2017, 13:22
romka10.06 писал(а):Хороший способ питания двигателя! Но есть ещё лучше - идём на кухню, закрываем окна-двери, открываем все краны на газ плите, и ждём когда концентрация газа на кухне будет оптимальной. Всё, питательная смесь для движка готова, остаётся только завести его на кухонном столе, разные там карбюраторы и бульбуляторы не нужны, никаких лишних преград на входе в двигатель нет, мощность будет максимальна!
Одна искра на контактах и ...
Поршень
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 07 фев 2017, 17:45
Не использовать с контактным зажиганием... А вообще шутка должна быть изящна :003:
не надо цитировать предыдущий пост...
С ящиком-постаментом трудности пока, по крохе точу остатки. Продолжение наверно в выходные...
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 12 фев 2017, 22:17
Продвижений мало... Много работы. Добавил генератор и испытал на дизтопливе, работает, весьма интересно :D Димище только страшенный, как в тракторный гараж переехал.
Перебрал мотор, сделал сверления в шатуне, подтянул нижнюю головку. Тут ещё авария со свечой и лепестком, свечу сломал когда выкручивал, а лепесток покоробило от температуры. Заменил на более толстый и широкий, но он отогнут постоянно. На саляре отвалился кусок ограничителя лк...
"Терпенью машины бывает предел..."(с)
Фото части процесса окукливания свечки и остатки старой.
Геннадий Моторович
И перепаянная матрица из светодиодной сетевой лампочки... 3,2Вт
Зачем так? А хрен его знает, паяльник и настроение :001:
Ну и собственно запуск на бензине с салярой (ну или на оборот, второго 2/3) и просто саляра.
Топает бодро, но немного непредсказуемо...
Думаю, как уже обсуждалось в чате, нормальным топливом будет керосин :009:
Вернуться в ДВС Ленуары
