Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ленуар 6.65
Ленуар 6.65
Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 25 фев 2016, 22:36
Всем привет!
Уже дня 4 (или около того...) в голове переклинило :D Собираю новый мотор, думаю пора уже показать то, что получается. Из оснастки настольный токарник с неполным комплектом приспособ и сверлильник с координатным столом, ну и руки. За материал и резцы хочу поблагодарить Романа (romka10.06)! :001: Двигатель бы остался без коленвала, рубашки и головки...
"Картером" мотору служит рама от сурового советского КПЕ от Р-105м, который отдал мне товарищ.
Далее по ходу соображений были выточены заготовки к/в, хорошо залужены с кислотой и спаяны на плитке.
Не без огрехов но выточил коленвал, диаметр коренных шеек 12мм, кривошипной 8мм, радиус 14,6 мм, под маховик и кулачки 10мм. Обточены противовесы, придан спортивный вид :D Точился со смещением одного из трёх кулачков патрона и проставками... Один раз вылетел, что сказалось...
Далее из дюраля выточил заготовку на шатун и фрезеровал его в сверлильнике. Неспеша снимая по 0,5-1мм, проверяя ровной пластинкой и штангелем сделал две плоскости... Фото процесса фрезерования:
Далее сверлились отверстия под болты. Ножовкой распилена нижняя головка и напильником выровнены поверхности... Далее сверлом и развёрткой организовано отверстие. Придан блестящий вид напильником.
Поршневая была заготовлена давно. Цилиндр обточенный до гизы от компрессора холодильника с кулисным механизмом. Поршень от него же, просто обрезан, а внутрь залита в припой латунная изогнутая в П пластинка. Палец 5,5мм из шлифованного валика механизма магнитофона. Гиза посажена в алюминиевую рубашку с неглубокими рёбрами. При посадке гильзу деформировало и пришлось выравнивать, а заодно и наносить своеобразный "хон" деревянным притиром.
Диаметр 21, ход 19,2 мм. Объём следовательно 6,65 см3.
Нижним концом гильза вставляется в упор, который притянут четыремя болтами М3 к основанию картера. Выточен из какой-то детали. В него же вшпилены шпильки М3 :)
Головка отлита и выточена Романом, мной только проточена нижняя часть и сделаны 4 отверстия.
Маховичок из проточенного гантельного блина, единственное, что была сделана канавка, которую я залил моим любимым ПОС-40 для придания большей массы в нужном месте. Блин напрессован и пропаян на стальную втулку. Шпоночный паз сделан надфилем.
Шпоночный паз на валу сделан при помощи сверла 2мм и стамотологического бора. Просверлено и пропилено на сверлилке. Шпонка представляет собой пластинку стали 2х3х3,5.
Пока пожалуй всё... Пока есть время буду продолжать. Остаётся совсем немного. Планируется карбюратор такой же конструкции, какой последнее время питал мой 4т.
Единственное, не знаю какому впускному клапану отдать предпочтение, шариковому или лепестковому? Из листовой стали подходящего есть только щуп 0,07 из набора, курочить жалко, а вазовский 0,15 толстоват. Каналы планируются 6мм. Что подскажите и подкорректируете?
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Инженер77777 » 25 фев 2016, 22:52
Молодец!
Бритвочку на клапан. Без пружины, пусть под своим весом на седло падает. Придется хитровы...вернуться чтоб клапан так сорентировать в гравитационном поле Земли.
Круче твоей шпонки будет только клиновая, кстати паз для нее на валу проще нарезать чем для призматической.
Маховик ну ВАЩЕ МОЩНЫЙ! :D
Re: Ленуар 6.65
Сообщение dead » 25 фев 2016, 23:11
Sergei3090, ну ты молодец вообще, очень порадовал новым проектом ДВС. Отдельная благодарность за тест и фото, буду ждать продолжения!
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 25 фев 2016, 23:21
Спасибо вам!
Инженер77777, вариант, ориентация цилиндра - вертикальная.
Посмотрим, что принесёт завтрашний день! В первую очередь надо сделать площадку, чтоб прикрутить двигатель к стенду.
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Инженер77777 » 26 фев 2016, 20:19
А зачем площадку? Делай закрытый со всех сторон картер, чтоб масло не разлеталось: боковины тонким алюминием или дюралью, низ - пластину потолще с вылетом и дырок насверлить на вылетах, вроде как лапы крепления получатся.
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 27 фев 2016, 00:24
Таки да, сделаю, боковые закрою оргстеклом, для наглядности.
А вот и та площадка. Прикручено на 4 м3 с потайной шляпой. Выглядит мощно. Пластинку пришлось пилить и ровнять вручную.
Выточил седло с направляющей из стали. С 4 раза получился клапан, предыдущие вариант загибало о резец в самы ответственный момент выдёргивая с центра :(
Другое оверстие не сквозное, оно для впуска. Придётся пожертвовать щупом 0,04 и сделать классический лепесток.
Также соображение по кулачку ГРМ. Сделать надо как на взрослых ДВС-ах, а именно коническим, чтоб толкатель постоянно крутился, обкатываясь по кулачку.
Сам толкатель будет из двух частей - штанги из калёного шлифованого валика (направляющая из дисковода), и собственно толкателя из дюрали... Направляющая будет верхним концом сидеть в специальной чашечке на коромысле.
Почти так:
Кулачок будет спаян из двух деталей, потомучто точно профрезеровать не смогу.
Re: Ленуар 6.65
Сообщение romka10.06 » 27 фев 2016, 08:53
Кулачёк распредвала не обязательно делать коническим, можно просто сместить толкатель в сторону от центра кулачка, или подрезать с одного бока тыльную поверхность кулачка, толкатель будет точно так же вращаться.
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Инженер77777 » 27 фев 2016, 17:17
А ему ничего смещать и не придется, тем более точить не надо. Один фиг тот угол "Фи" будет присутствовать, да и ось штанги маловероятно что попадет в геометрический цент пятна контакта. Так что вращаться будет и еще как!
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 28 фев 2016, 17:32
Так-с...
Наработки за вчерашний день такие:
Просверлил каналы, отшабрил немного калёной пластинкой головку. Аккуратно на наждачном круге обточил щуп 0,03мм до подходящей формы лепестка, сам лепесток прижат через шайбу из клеммы болтом м2,2. Держит хорошо. Также профрезеровал немного головку, просверлил отверстие под свечу и нарезал резьбу М6. Выпускной клапан притёр и собрал.
Выточил толкатель и прикрутил пластину. Сделал "плоский" кулачок из втулки стартера и стальной вершины, подъём 1,7мм. Вершину отшлифовал как смог.
Кулачок нисколько не вращается, видимо надо заточить конец штанги под иглу, чтоб минимизировать трение.
И пока это всё. Вынужден заморозить проект на время, недели на три, т.к. уезжаю. Как вернусь, постараюсь закончить, остались только мелкие детали...
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 22 май 2016, 18:44
Приветствую! Продвижения по штуковине затянусь из-за работы... Счас работаю токарем, буду в свободную минутку делать детальки!
Выточил и залил свинцом новый маховик. За основу была взята шестерня от какого-то редуктора. Получилось весьма увесисто, должно хватить теперь для устойчивых холостых. Отшлифовал боковую поверхность до блеска при помощи наждачки и деревяги с притирочной пастой.
Также изменения по ГРМ, очень неудачно я расположил коромысло, пришлось развернуть головку, коромысло будет новое с шарикоподшипником и стальное. Аналогично и стойка. Толкатель теперь роликовый, выпилен и выфрезерован на моей сверлилке. Материал - очень лёгкая дверная ручка, магниевый сплав. Ролик - шарикоподшипник. Сам толкатель вращается на шпильке 4 мм, предусмотрена смазочное отверстие.
Штанга толкателя будет зажата между упорами в толкателе и коромысле, концы штанги закруглю.
Как бы не критиковал меня Админ, но будет питать двигло карбюратор конструкции схожей с этим: viewtopic.php?f=44&t=216&p=19382#p17853
Кстати 4т жив и здоров, недавно заводил :) На малых оборотах питание наверно скорее вакуумно-капельное... Пробовал продувать карбюратор, даёт распыл, пусть и не очень качественный.
Вот такой-же блок с бронеКПЁ от рст Р-105м. Рама КПЕ - стальная!
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 14 янв 2017, 18:18
Продолжение! Вдохновился паровиком romka10.06... Достал ленуар, хотел доделать, рассмотрел, не понравилось, начал переделывать. Не без рабочих станков.
Притёр головку
Выточил вместо ложнорёбер нормальные
Переделал фланец
Кулачки и толкатель с небольшим шкивом
Шкив переделаю...
Всё это в отдельном картере, планируется небольшая губка/фитиль, который будет намазывать масло на кулачки, но не давать ему покидать пределы через прорезь.
Далее закрутил всё болты, прикрутил крылки из 1,5мм стали, которые позже полирну. Двигатель теперь станет горизонтальным.
Продолжение следует...
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 16 янв 2017, 18:52
Спаял вчера коромысло с опорой, опора ещё усилится треугольником на всякий случай.
Коромысло вышло тяжеловатым на вид. Разучился паять, раза со второго раскочегарил 100Вт паяльник через латр, чтоб успевать пропаивать так, чтоб на другом конце не отпаять... Листовая латунь 1,2мм.
Сегодня переточил заготовку шкива, буду растачивать отверстие, промывать детали и начинать собирать... Осталось сделать свечу, прерыватель, патрубки и кое какие эстетические мелочи :) Ближе к выходным...
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 21 янв 2017, 21:31
Едем дальше! Сегодня собрал имеющиеся элементы в кучу, очень много фоток! В спойлеры класть лень...
Выточил горловину с крышечкой, потом подумал, почему бы не пристроить щуп? Ручка у щупа по мотивам щупа с двигла т150к.
Метки ставил уже потом, уровень такой, что поверхность масла чуть доходит до кромки цилиндра, но нормально цепляется противовесами.
Сапун. Между щеками будет поролон, роль у него маслоуловительная и чтоб мух всяих с пылью не засасывало :003:
Главный элемент системы питания конструкции подобной той, что работала на 2сс четырёхтакте. Будет почти карбюратор, уступим на том что распыл он не даёт, но сойдёт за вакуумно капельный. Регулировка заслонкой и проволочкой, которую буду вставлять в трубку. Решил опробовать приделать ещё и вспомогательный воздушный жиклёр, которым будет обдуваться основной, но думаю толку будет мало, если что отпаяю. За попытку поставить карб на ленуар расчитываю получить тапок, но знаю примеры двигателей не с этого форума где и худший вариант работает. Ну и можно использовать с газом ;)
Сверлил сверлом 0,9мм
Немного из процесса...
Ну и всё что пока готово в сборе!
Маслецо :)
Прокладки из ватмена, со стороны заведомо неровных поверхностей промазано герметиком.
Продолжение следует!
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 25 янв 2017, 21:41
Вместо тысячи слов :D
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 28 янв 2017, 20:28
Спасибо за плюсы, но хотелось бы критики ;)
Таки запустил на бензине, работает пока плоховато, но работает и газуется :D С продувкой готовой смесью из горелки конечно нагрузку переваривает лучше... Думаю диффузор у карбюратора большеват. Вспомогательная трубка работает, как-то, при затыкании её проволокой хуже держит обороты. Мерил звуковым тахометром, ленуаровский звук не распознаёт, будем считать что кажет раза в два больше, 1000-1200 об-1 на полном газу. Головка от бенза чОрная :009: Ну что и было на мелких, температура вспышки не та...
Завёлся как-то сразу, только высоту бачка подобрал.
Re: Ленуар 6.65
Сообщение romka10.06 » 28 янв 2017, 23:05
Щас будет тебе критика..
Слишком красиво, глаза режет!!!
Глушитель точёный? Сначала подумал что это какая то пластиковая трубка, потом посмотрел видео, понял что железный. Хорошее решение.
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 29 янв 2017, 08:37
Спасибо! Но нужно больше блестящих деталей! :D Выхлопная труба тоже должна была блестеть, но она зачернилась окалиной во время пайки, паял бутановой горелкой на разогретой плитке. Получится её "отбелить" в лимонной кислоте?
Теперь наверно порежу разбитый мерный цилиндр и выточу к нему заглушки из поршней от нивы, будет баком. Карбюратор под переделку, думаю можно добиться более стабильной работы. Кстати, краем глаза камеры справа от мотора видно маховик, в котором колёсики, выточил из головки поршня двигла к744. Валяется ещё много таких никому не нужных по сути, сдадут потом, надо осваивать литьё :009:
В догонку, фото
Прерыватель простой, толкатель, что скользит по кулачку фторопласт. Подвижный контакт припаян к латунному ушку и привёрнут на м3, верхний контакт прикручен болтиком к сектору второпластовой шайбы, сама шайба в свою очередь крепится также одним болтом к картеру кулачков.
Устройство свечи. Режим для 4т очень горячий из-за длины изолятора, а для ленуара в самый раз думаю! Трубочки, которые ты присылал, встречал только в траверсах электродной системы ЭЛТ кинескопа ТВ Аэлита, там их две и довольно длинных.
Забыл сделать сноску, голубенькое это асбестовый шнур.
Re: Ленуар 6.65
Сообщение Sergei3090 » 30 янв 2017, 19:21
Едим дальше!...
Переделал карбюратор совсем чуть-чуть, стало лучше... Если найду более-менее нормальный генератор, то попробую произвести замеры выходной мощности. Экспериментировал с фазами, при 30-40 двигатель не издаёт звуков кроме скрипа лепестка, но еле крутится... 60-70 тоже почти бесшумно, но резвее, тяги мало. 70-80 начинается треск появляется тяга. Чуть за 80 - оптимально для данного короткоходного экземпляра (19,5 при диаметре 21), тяги наверно больше уже не добиться увеличением угла. Жиклёры пока загадка, но как-то работает :009:
Картинка:
Что если использовать не старый восьмидесятый бенз а зажигалочный, у него октановое ниже, шлака нет и испаряется он намного лучше, будет возможность если, то прикуплю... Жаль кончится быстро, кушает этот монстра много :003: Тоже измерим :039:
