Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель Ленуара №1
Сообщение Admin » 01 авг 2011, 20:25
Двигатель Ленуара
Принцип работы описан ТУТ
Начало темы на старом форуме http://samodelka.forum2x2.ru/t8-topic
Вот как должен быть сделан цилиндр(клапана шариковые,впускной смотрит вниз)
Вот общий рисунок как всё должно выглядеть
А это привод выпускного клапана
Фото готового движка и видео
Дисковый клапан
Re: Двигатель Ленуара
Сообщение Admin » 01 авг 2011, 21:39
А это двигатель пользователя Vlad
Сообщение Admin » 02 авг 2011, 14:33
Сегодня сделал прямую подачу газа в цилиндр, результат во! :14:
Сообщение Admin » 14 авг 2011, 17:38
Сегодня я доказал что Ленуар может быть с всего одним клапаном, что ещё больше его упрощает, не нужно искать сверх мягкие пружины не впуск и городить лепестковые клапана.
вот видео, впуск заторнут, оиз трубки по которой подавался газ в цилиндр немного сифонит и зажигание немного раннее, но тем не мение двиг довольно хорошо работает :)
Сообщение fanis0990 » 04 сен 2011, 15:45
Вот собираю свой Ленуал вот фото
Сообщение longeron » 04 сен 2011, 19:38
не надо шатуна из проволоки !
Сообщение fanis0990 » 04 сен 2011, 19:43
она из спицы!
Сообщение Admin » 04 сен 2011, 19:49
Как показала практика, спица вещь слабая, их легко гнёт, хотя две-три спаянных в кучу в принципе пойдут.
Сообщение fanis0990 » 04 сен 2011, 20:01
а из чего сделать?
Сообщение Admin » 04 сен 2011, 20:45
Из того что под рукой есть, тонкие трубки, електродины и т.д.
Сообщение longeron » 04 сен 2011, 21:03
гвоздь с колечками на концах
Сообщение fanis0990 » 06 сен 2011, 18:38
ты говоришь что без клапана сделал без впускного а можно детально ? нем питал как она смогла работать?
Сообщение longeron » 06 сен 2011, 18:47
там вроде газовпрыск :D
Сообщение Admin » 06 сен 2011, 20:32
Фанис, да мне как то и нечего про него сказать, просто убрал впускной клапан и чуть изменил распредвал, как уже сказали была прямая подача пропана в цилиндр.
Ну а так что я могу сказать, такая система хоть и работоспособна, но имеет много минусов и сильно проигрывает двух-клапанной схеме.
Сообщение dim15 » 07 сен 2011, 10:35
Я тоже хачу сделать Ленуара,но не могу придумать зажигание.
Из этого можно сделать зажигание.
dim15
Сообщение fanis0990 » 07 сен 2011, 19:33
завтра в школе буду сверлить дырку под выпуск там есть станок..
Сообщение vlad » 07 сен 2011, 19:42
dim15, на первой фотке у тебя же и есть готовое зажигание с какого то мотоцикла, не хватает только кулачка. кулачёк сделать очень просто.
Сообщение fanis0990 » 07 сен 2011, 21:09
1 фото не пойдет для него надо магниты чтобы питать а конденсатор ты оставь пригодится сделай как админ сделал
