Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 1л Ленуар. ТОПОВЫЙ!
1л Ленуар. ТОПОВЫЙ!
Re: 1.5л Ленуар. МОЩЬ!
Сообщение Инженер77777 » 14 май 2016, 18:00
Скорее такие : http://ru.aliexpress.com/premium/%25D1% ... isrefine=y
Шар по бронзовым вкладышам.
Сообщение fanis0990 » 14 май 2016, 18:17
Двигатель запустился!
Проработав одну минуту, на пропане, прихваченные сварные швы на опорах подшипников лопнули, болты крепившие маховик были погнуты.
Угольники, пластины, пруты, не выдержали и погнулись.
Ось коленвала была смещена, итого маховик стал упираться в шатун.
При этом на поршне были убраны все кольца, и было видно что большая часть газов попросту уходила через зазоры, но мощь была при этом не маленькая.
Головка получилась хорошая хоть и в одном месте газы просачивались через прогладку и она выгорала, могу сфотать все части.
Что можно сказать - для продолжения нужно полностью переделать основу, брать швеллера, и побольше сварки, сам я понял что большие двигатели это хоть и интересно, но очень трудозатратно, в дольнейшем буду делать только модели, на этом считаю можно закончить.
Всем спасибо! ;)
Сообщение smart » 14 май 2016, 19:44
fanis0990 писал(а):Проработав одну минуту, на пропане, прихваченные сварные швы на опорах подшипников лопнули, болты крепившие маховик были погнуты.
Нужно было провести хоть какую-либо балансировку (приципить на маховик противовес), а так естественно мотрчик не маленький и при прохождении "мёртвых" точек "растрясёт" его.
Сообщение fanis0990 » 14 май 2016, 20:35
Какие собсна мертвые точки?
При вспышке сам двиг уходит на 10-20 см, приходится вставать на него.
Гремит, скрепит, маховик звенит, соседи приходят посмотреть веселье. Услышав грохот.
Сообщение Sergei3090 » 15 май 2016, 12:23
Жаль конечно, что нет инструмента... Хоть плоскогубцы и довольно универсальный инстрУмент...
Надо было фундамент ему делать или прикопать пару брусков, расположив поперечно ходу поршня, и к ним прикрутить станину.
Не бросай, двигло живое, просто требует небольшой доработки! Этож титан, да ещё из хлама!
Сообщение Поршень » 15 май 2016, 13:23
Мне тоже кажется, что бросать не надо. Сделай рабочий двиг.
P.S. Сними видео работы, интересно посмотреть.
Поршень
Сообщение romka10.06 » 15 май 2016, 22:49
Хороший двигатель, ты сколоти опалубку, залей всё бетоном, лучше с арматурой обмотанной на цилиндр и раму, будет жёстко :) В цемент надо добавить клей ПВА как пластификатор.
Потом подштукатуришь, в стальной цвет выкрасишь, красиво будет!
Сообщение fanis0990 » 16 май 2016, 20:33
Повеселили)
А весить то оно будеет)
Сообщение fanis0990 » 27 июл 2016, 19:09
Продолжаем тему! А вы не ожидали?!)
Коленвал от газели, основа швеллер на 8. ;)
Еще не доварил, получил телефон, захотелось вас порадовать)
Фотки:
Re: 1л Ленуар. ТОПОВЫЙ!
Сообщение Инженер77777 » 27 июл 2016, 19:54
В крышки постелей коренных не мешало-бы установить масленки или хотя-бы отверстия насверлить для периодических смазок. То-же и в шатуне. А так вроде ничего смотрится, только к гнезду гильзы надо будет приварить или высокие гайки или длинные трубки-втулки для головочных шпилек/болтов. Короткие сорвет!
Вкладыши, надеюсь, планируются? :)
Сообщение vishkari » 27 июл 2016, 20:40
fanis0990 Молодец я прям обрадовался.
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение Поршень » 28 июл 2016, 06:14
:14:
Поршень
Сообщение SEE_K » 28 июл 2016, 10:19
Вот это я понимаю -монументальный труд! А я тут настольную писюльку творю... о_О :D
SEE_K
Сообщение fanis0990 » 28 июл 2016, 11:30
UPD!Ход 92 мм
 ТРАФИК
Сообщение fanis0990 » 17 авг 2016, 17:39
UPD!
Сегодня получил посылку от slav :yaho:
Сделал он мне головку, ДА КАКУЮ! о_О
Огромное спасибо! :024: Без тебя двигатель бы пылился в гараже еще пол года.
Начал делать ГРМ, завтра будут еще фотки.
Сообщение fanis0990 » 19 авг 2016, 19:14
UPD!
Сделал толкатель (Он уже укорочен. Старое фото)
Жду комментариев.
Сообщение Поршень » 19 авг 2016, 19:49
Круто! :14:
Поршень
Сообщение weed » 22 авг 2016, 01:10
молодец!
когдаж уже запуск?
weed
