Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 1л Ленуар. ТОПОВЫЙ!
1л Ленуар. ТОПОВЫЙ!
1л Ленуар. ТОПОВЫЙ!
Сообщение fanis0990 » 29 июл 2015, 19:37
Буду краток :D
Двигатель на 1.5 (полтора) литра.
Собираю без станков, в руках только болгарка и сварка.
ЦПГ --> Диаметр 120
Ход 140
Наконец то на этом сайте будет настоящий двигатель, а не его модель :)
 "В сборе"
Вал от асинхронного электродвигателя, укорочен, сварен.
Прошу не судить строго)
Так же замечу на фото все собрано только для вида!
Последний раз редактировалось fanis0990 29 июл 2015, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: 1.5л Ленуар. МОЩЬ!
Сообщение Сергей59 » 29 июл 2015, 19:48
о_О Еб@ть-колотить, вот это херовина ! :14: Мощи тонны на 2 ?
Сергей59
Сообщение fanis0990 » 29 июл 2015, 21:25
Сергей59
По очень примерным расчетам 0,4 л.с.
Сообщение Admin » 30 июл 2015, 02:46
Очень надеюсь что проект увидит жизнь, сам давно мечтаю о таком ленуаре :14:
Сообщение fanis0990 » 30 июл 2015, 16:41
Будем стратся! :)
Теперь надо найти/сделать (нужное подчерткнуть) ГБЦ , и от него уже плясать.
Сообщение Vadim06978 » 30 июл 2015, 21:21
Ничего го себе, наконец-то увидим нормальный самодельный большой двигатель ленуара, ждём продолжение!
Vadim06978
Сообщение romka10.06 » 31 июл 2015, 07:26
При таких размерах клапана для головки придётся брать тарельчатые от настоящего ДВС, причём на впуск желательно что то полегче, от иномарки.
Или даже взять головку в сборе ( на грузовых ДВС они часто раздельные, на каждом цилиндре своя ).
С клапанами могу помочь, у меня этого добра навалом, даже могу сделать одним узлом седла с направляющими и выслать по почте, останется их только вварить в головку, но не очень скоро, так как планирую в отпуск поехать.
Баллы репутации: 155
Сообщение fanis0990 » 10 май 2016, 20:04
Ап!
Клапан
Кольцо, для приваривания шпилек
Клапан
Центровка втулки перед сваркой
Если и так дальше пойдет, запуск в этой неделе! !ниплоха
Сообщение fanis0990 » 11 май 2016, 17:52
Ап!
Колхоз детект
 голова
Больше не покажу, стыдно :034:
Сообщение weed » 11 май 2016, 20:48
раст стаил называется :D
weed
Сообщение Поршень » 12 май 2016, 19:54
Когда запуск?
Поршень
Сообщение fanis0990 » 12 май 2016, 20:09
На сегодня
Осталось сделать прокладку, высверлить отверстие (нарезать резьбу) под свечу, сделать зажигание.
В остальном все готово.
Запуск планирую в этой неделе
Сообщение fanis0990 » 13 май 2016, 16:43
Первая вспышка, и все скосоебило)
Сообщение Инженер77777 » 13 май 2016, 17:22
С почином! :D :D :D
Ну, едрить тебя за ногу, вроде умный и серьезный парень, а цилиндр каким-то хомутиком притянул, да еще и одним...
Как минимум два, батенька, как минимум два... А осевую составляющую нагрузки на цилиндр (вдоль оси цилиндра естественно) "опереть" через головку на кронштейн, вваренный в раму. И хорошо вваренный!!! :026:
Штаны-то сухие? :DD
На будущее, чтоб руки были целые и штаны сухие: сперва раскрути маховик как следует, потом подай питание на зажигание. Таким образом снизишь нагрузку от первой вспышки на всю конструкцию в целом.
Сообщение fanis0990 » 13 май 2016, 19:25
Все сварил, теперь цилиндр лежит ровно при вспышках)
Собираю в условиях тотальной голодовки на инструменты, из них только плоскогубцы и шипцы.
придется переделать шатун, что бы он не был жестко закреплен по осям.
найду такие шарниры
поставлю их
На сегодня все :)
Сообщение Vadim06978 » 14 май 2016, 16:32
А что случилось то при вспышке я так и не понял? что вырвало?
Vadim06978
Сообщение Admin » 14 май 2016, 16:37
Vadim06978 цилиндр
Сообщение smart » 14 май 2016, 17:01
fanis0990 писал(а):найду такие шарниры
поставлю их
Это как я понял шарнирный подшипнк?:
Баллы репутации: 28
