Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ДВС Ленуара с тарельчатыми клапанами.(постройка)
Re: ДВС Ленуара с тарельчатыми клапанами.(постройка)
Сообщение Admin » 19 ноя 2015, 17:34
Vadim06978 тяжёлый маховик это плохо, особенно для ленуара
Судя по видео у тебя очень большое трение в двигателе, если я правильно разглядел, то даже нет втулок на коленвале
Прерыватель в топку, он совершенно не годится
Что на впуске? тарелка? они на ленуарах не работаю в принципе, из за очень тяжёлого открытия и большой инерции.
Сообщение Vadim06978 » 20 ноя 2015, 13:03
Admin писал(а):Vadim06978 тяжёлый маховик это плохо, особенно для ленуара
На коленвале нету втулок, но уже купил подшипники и поставлю их. Прерыватель сделал через геркон,осталось только настроить магнит на моховике.
Vadim06978
Сообщение longeron » 23 ноя 2015, 03:43
Мохови́к (лат. Xerocomus) — род съедобных трубчатых грибов семейства Болетовые (Boletaceae). Своё название получил из-за частого произрастания плодовых тел во мху.
Сообщение Vadim06978 » 24 ноя 2015, 10:21
longeron писал(а):Мохови́к (лат. Xerocomus) — род съедобных трубчатых грибов семейства Болетовые (Boletaceae). Своё название получил из-за частого произрастания плодовых тел во мху.
Спасибо что поправили, ошибку заметил на следующий день:) Маховик*
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 24 ноя 2015, 12:49
Снизил трение, поставил подшипники на коленвал, убрал мертвый объем в цилиндре (1.5 мм+-). Все готово кроме зажигание, как посоветуете сделать его кроме геркона и реле? Было бы хорошо если бы была примерная схема. Вот моя примерная схема :
Vadim06978
Сообщение Admin » 24 ноя 2015, 17:12
Vadim06978 как угодно, кроме геркона и реле
Как самое простое вазовский датчик холла и вазовский коммутатор.
Или простое контактное с нормальной контактной парой.
Сообщение vasser » 25 ноя 2015, 20:06
Интересно, кто нибудь пробовал померить мощность сего устройства?
vasser
Сообщение Admin » 25 ноя 2015, 20:15
vasser я замерял у своего viewtopic.php?p=17158#p17158
С учётом кпд генератора, механической мощности было около 0,3Вт
Что довольно мало, рассчитанная кубическая мощность ленуаров составляет около 1Вт на каждые 5 кубиков объёма.
Сообщение Vadim06978 » 09 дек 2015, 15:12
немного переделал Конструкцию. Установил : подшипники на колен вал,установил контактную систему зажигания от ВАЗ Классики. Все настроил но двигатель не хочет работать на парах, я так понимаю ему мало паров, когда я делаю небольшую подачу жидкого топлива в трубку подачи то двигатель заводится и даже какое-то время работает без проблем, но этого времени совсем мало так как это примерно 30 секунд, после чего в трубке сгорает все топливо. Чего посоветуете? делать какой нибуть карбюратор или же все таки можно запустить на парах или другие идеи. Если же все таки лучше сделать карб, то накидайте пожалуйста схему, в голову мысли не лезут как и из чего его собрать
P.S На парах от растворителя не запускается, на жидкости запускается. На бензине проверить немогу так как просто напросто нету бензина ;032:
Vadim06978
Сообщение Admin » 09 дек 2015, 18:12
Vadim06978 тебе уже давали на первой странице ссыль на правильный бульб
А карбы вообще с ленуарами не работают.
Сообщение Vadim06978 » 09 дек 2015, 18:41
Admin писал(а):Vadim06978 тебе уже давали на первой странице ссыль на правильный бульб
Так вот дело в том что я сделал бульбулятор, а он на нем вообще никак не хочет работать, схватывает а запуститься полноценно не может
Vadim06978
Сообщение Инженер77777 » 09 дек 2015, 19:15
Vadim06978
Ну поставь над этой своей трубкой капельницу с регулировкой, пусть капает топливно-масляная смесь. По экономичности конечно хуже чем бульбулятор, зато в отличии от последнего не замерзнет и все топливо до капли из бачка сожжет.
Сообщение Vadim06978 » 25 май 2016, 13:23
Всем привет, решил я доделать ленуар, зимой я его делал и он даже работал, а вот сейчас запустить не могу, и так и сяк нифига, 2-3 хлопка и все, что может быть? зажигания дергал, питаю бульбулятором. Ход поршня от вмт до нмт 5.5см, может мне не стоит его питать бульбулятором?
Vadim06978
Сообщение Admin » 25 май 2016, 13:30
бульб это лучшее для ленуаров (во всяком случае если он нормальный), но многое зависит от того что в него залито, лучше всего уайт спирит, с другим топливом могут быть проблемы.
А так причин очень много, по моему опыту чаще всего это из за свечи, в некоторых ситуациях она может давать отдельные вспышки, но сам двигатель при этом не запускается.
Проверяй чистая ли она, нормальный ли искровой зазор.
Сообщение Vadim06978 » 30 сен 2016, 09:17
В очередной раз изготовил новую головку, в этот раз уже с нормальной свечей и направляющим клапана.
Фото : http://vfl.ru/fotos/8359812914318291.html
http://vfl.ru/fotos/5d7a961414318292.html
http://vfl.ru/fotos/d307c29a14318293.html
Vadim06978
Сообщение читбот » 30 сен 2016, 22:55
Vadim06978
Прокладку под башку по тоньше поставь. у меня вообше с тетрадного листа стоит :D
Сообщение Vadim06978 » 01 окт 2016, 12:09
читбот писал(а):Vadim06978
Будет сделано ;)
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 09 ноя 2016, 21:40
Как не старался, как не пытался, не запускается! пару раз хлопнет, 10 пропустит. 10 раз разбирал - собирал все в норме. есть такое предположения что свеча не удачно расположена, клапана держут, не сифонят угол зажигания сделал регулируемым, и так и сяк и все не как. Быть может из за бульбулятора, но на нем я и с самодельным обеднителем-обогатителем смеси пытался, и на регуляторах от капельниц пробовал, та же история. Уже не знаю на что грешить как боротся. Что посоветуете?
Изображение Изображение
Vadim06978
