Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ДВС Ленуара с тарельчатыми клапанами.(постройка)
Сообщение Vadim06978 » 28 июн 2015, 23:33
Так, ребя, решил я все таки делать ленуар. Цилиндр и поршень все тот же от сцепления ваз 2101. Головку начал делать, клапана будут из "дюбеля". Коленвал еще не придумал из чего будет, но думаю сделать из крючка для водонагревателя,посоветуйте из чего можно сделать коленвал. Фото скоро сделаю
Vadim06978
Re: ДВС Ленуара с тарельчатыми клапанами.(постройка)
Сообщение Admin » 29 июн 2015, 00:06
Посоветую сталь, желательно не сыромятину, корень делать диаметром около 10мм, шатунную шейку 6-8мм.
Щёки из 4-6мм листовой стали.
Сообщение Vadim06978 » 29 июн 2015, 13:58
И так 2 часа работы и головка почти приходит в вид, сделал как и хотел два клапана. Есть вопрос из чего сделать слабую пружинку чтобы клапан работал на втягивание а на сжатие закрывался (возможно ли в дом условиях что то подобрать).Осталось сделать свечку,притереть клапана,сделать пружинку, кулачок,коленвал,шатун и по мелочам.
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 30 июн 2015, 15:51
Вот и фото головки : http://savepic.org/7446676.htm http://savepic.org/7450772.htm (фото не открывается, поэтому кидаю ссылку на фото)
Клапана пока что еше не притирал, сейчас занялся свечой и распределительным кулачком. Есть вопрос по газораспределению : в выжатом положении клапана в каком положении должен находится коленвал? может у вас есть фото\видео работы ленуара? В инете рылся так и не нашёл в какой момент бьёт искра и открывается выпуск
сейчас рылся в инете и нашел небольшую схему. Верно я думаю? http://savepic.org/7443624.htm
Vadim06978
Сообщение Admin » 30 июн 2015, 17:09
Нет
И даблпостинг наказуем, предупреждение тебе
Сообщение romka10.06 » 30 июн 2015, 22:32
Vadim06978 писал(а):Есть вопрос по газораспределению : в выжатом положении клапана в каком положении должен находится коленвал? может у вас есть фото\видео работы ленуара? В инете рылся так и не нашёл в какой момент бьёт искра и открывается выпуск
Выпускной клапан должен быть открыт весь ход поршня от нижней мёртвой точки, до верхней мёртвой точки, половину оборота коленвала, искра должна поджигать смесь примерно после того, как поршень пройдёт 1/3 - 1/2 пути вниз, моментом зажигания регулируется мощность двигателя, так что конструкция зажигания должна давать возможность регулировать угол зажигания на ходу в широких пределах.
Сообщение Sergei3090 » 01 июл 2015, 15:20
Приветствую!
Теоретический раздел же: viewtopic.php?f=48&t=528
Надеюсь пока не устарело...
Баллы репутации: 119
Сообщение Vadim06978 » 01 июл 2015, 22:48
Спасибо за помощь, завтра буду колдовать!
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 11 июл 2015, 21:36
Кароче, готов мой ДВС, все собрал, коленвал поставил временно на кусочки деревяшек, шатун пока что из спицы. пробовал крутить но ничего не выходит,иногда бывают хлопки, но в какие моменты не замечал, Питание пока что от зажигалки. и с зажиганием колдовал, не помогает. Из выхлопа выходит запах газа, это значит что в цилиндр газ поступает, но почему то не взрывается. Свечи нету, вставлен простой кусок провода. Помогите, что делать, куда лезть?
p.s фото позже
Vadim06978
Сообщение Admin » 11 июл 2015, 21:58
Делать нормально, без всяких соплей в виде проводов в качестве свечи и зажигалок.
Сообщение Vadim06978 » 11 июл 2015, 22:03
Не не не, буквально минуту назад разобрался, оказалось что почему-то ДВС было мало газа, я нашёл зажигалку с регулировкой подачи газа, и сделал максимум, и после двух оборотов коленвала прозвучали хлопки, причём частые хлопки. Только вот немного не так сделал выпуск, кулачок немного сдвинут и плохо выжимает толкатель, уж думаю завтра будет запуск. Фото сделаю завтра, ну и попытку пуска ДВС тоже будет.
Vadim06978
Сообщение romka10.06 » 12 июл 2015, 07:14
Мне думается для работы ленуара зажигалка не пригодна, слишком мало газа выдаёт, только на хлопки... И вообще газ при постоянной равномерной подаче образует нормальную горючую смесь только при строго определённом расходе (оборотах двигателя), мне кажется гораздо проще запустить двигатель с бульбулятором,
Сообщение Vadim06978 » 12 июл 2015, 20:53
romka10.06, вот я и думаю об этом, сделать бульбулятор, но как сделать, мне бы схемку,и на каком он принципе работает вообще. Вообще на зажигалке хлопки идут но с пропусками, и как я понял этого не достаточно чтобы крутить коленвал.
Vadim06978
Сообщение Admin » 12 июл 2015, 20:59
Vadim06978, учись пользоваться поиском viewtopic.php?p=8324#p8324
Сообщение Vadim06978 » 12 июл 2015, 21:05
Admin, спасибо я находил эту темку, сегодня вообще искал-искал так и не нашёл, спасибо!
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 13 июл 2015, 19:14
13.07.15. Ну и вот почти все готово,бульбулятор сделал по темке выше. Осталось переделать зажигание Т.к плохой контакт и иногда теряется искра, и сделать на бульбулятор регулировочный клапан
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 26 июл 2015, 18:51
Vadim06978 писал(а):13.07.15. Ну и вот почти все готово,бульбулятор сделал по темке выше. Осталось переделать зажигание Т.к плохой контакт и иногда теряется искра, и сделать на бульбулятор регулировочный клапан
26.07.15 : Переделал я шатун, сделал мощный, и вот теперь проблема, ДВС не хочет схватывать вообще, на том слабом шатуне была ямка в поршне, все собрал как и было. питаю двигатель так же. Вот фото какая была ямка : http://savepic.org/7484288.htm Так же на фото видно слабый шатун. Старый шатун был очень слаб так как его гнуло при хлопке, но хлопки были очень частые, видео о том как погнуло шатун будет. Может ли быть проблема в ямке поршня?
Первые признаки жизни ДВС и погнутый шатун https://www.youtube.com/watch?v=tBBLBU4 ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось Vadim06978 26 июл 2015, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Vadim06978
Сообщение Admin » 26 июл 2015, 18:55
Никаких ямок быть не должно, тем более таких огромных, ибо это мёртвый объём.
