Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Без клапанный Ленуар
Сообщение Admin » 25 окт 2014, 17:35
В результате изучения двигателей данного человека http://www.youtube.com/user/nrowland56 а так же личных поисков новых конструкций, родился без клапанный ленуар.
Принцип работы: в головке имеется отверстие определённого сечения, которое ограничивает истечение горящих газов в ограниченном количестве, но в тоже время не создаёт особого сопротивление для впуска.
Из плюсов очевидная простота, но минус, практически нет никакой мощности, нужно минимальное трение в двигателе и достаточно большая кубатура.
Ещё видео, правда темно, двигатель работает с бульбом.
Re: Без клапанный Ленуар
Сообщение TDI » 25 окт 2014, 20:06
Сначало двухклапанный ленуар, потом одноклапанный, а сейчас безклапанный. Admin Ты молодец. :14:
TDI
Сообщение молоток » 25 окт 2014, 20:14
админ вылажи чертеж двига,очень интереснр
молоток
Сообщение Admin » 25 окт 2014, 20:19
молоток а он у меня есть?) я никогда их не делал и то что на видео лишь модель собранная из чего попало так сказать и оч далёкая до совершенства.
Будет более проработанная и качественно работающая конструкция - сделаю чертежи и выложу.
Сообщение молоток » 25 окт 2014, 20:30
ок,буду ждать
молоток
Сообщение romka10.06 » 25 окт 2014, 21:03
TDI, верно говоришь, потом будет безголовый, безцилиндровый, затем безпоршневой.... Шатун будет биться о железную плиту высекая искры, и в эту точку будет сыпаться взрывчатка, детонируя и подталкивая шатун... Ну или что то в этом духе!
Не перестаешь удивлять!
Баллы репутации: 155
Сообщение Admin » 31 окт 2014, 21:10
Свежее видео
Сообщение AmberX » 03 ноя 2014, 19:25
А как он с бурбулятором работает, без клапана то? о_О
AmberX
Сообщение Admin » 03 ноя 2014, 19:29
AmberX в данном варианте клапан на впуск есть, но если питать подобный двигатель через капельницу, то он не нужен.
Сообщение молоток » 04 ноя 2014, 12:51
админ сделай чертеж двига,очень интересно:)
молоток
Сообщение Admin » 04 ноя 2014, 13:43
молоток, а что я там буду чертить собственно? кусок алюминия с несколькими отверстиями? по моему такое любой сделает даже без чертежей, по фото.
Сообщение AmberX » 04 ноя 2014, 22:46
Admin, каой диаметр впускного отверстия у Вас получился оптимальным? Насколько ленуар- безклапанник слабее классического варианта с клапанаим?
AmberX
Сообщение Admin » 04 ноя 2014, 23:04
Может быть выпускного? оно 1мм
И естественно что он значительно уступает в мощности ленуару с клапанами.
Сообщение STJ » 12 ноя 2014, 12:52
Неплохой ленуар, как мне кажется, вышел бы из паровика с качающимся цилиндром - у него длинный ход поршня, что позволит достигнуть приличного крутящего момента.Достаточно лишь воткнуть в голову цилиндра свечу, вместо пара подавать горючую смесь и организовать систему зажигания.В принципе, он тоже будет "бесклапанным" :)
STJ
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 12 ноя 2014, 16:18
И он не будет работать, а так же не будет бесклапанником, так как золотник это тоже клапан.
Сообщение Поршень » 07 июн 2016, 20:19
А как рассчитать диаметр отверстия?
Поршень
Сообщение Admin » 07 июн 2016, 20:24
Поршень никак, лишь методом подбора.
