Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Квадратиш-практиш-гуд
Re: Квадратиш-практиш-гуд
Сообщение Admin » 13 окт 2014, 23:01
Проковырялся день с двиглом и собственно не знаю что с ним не так, не хочет работать и всё.
И в одноклапанную схему переводил и магнитный клапан ставил, то вспышки слабые, то нормальное, но очень редкие.
Видимо всё таки конструкция крайне неудачная вышла :(
Сообщение Admin » 15 окт 2014, 19:41
Сейчас взял и выкинул лепестки, запихнул шуруп в выпуск в качестве тарельчатого клапана, ничё не притирал, по этому слегка травит.
На впуск через длиннющую трубку подцепил магнитный клапан.
И что вы таки думаете? оно таки завелось, работает очень мягко и достаточно шустро...
Вывод, лепестки показали себя очень плохо и не понятно почему так даже.
Завтра ещё поковыряюсь и возможно сделаю фото/видео отсчёт.
Сообщение Admin » 17 окт 2014, 17:09
Пара цам/алюминь себя не оправдала, поршень сожрало на 4 сотки, цилиндр видимо тоже подъело, но не промерял его.
Так же на поршне заметны задиры.
После уменьшения мёртвого объёма путём залепления "кармана" на цилиндре эпоксилином и установкой короткой трубки под магнитный клапан, двигло заводилось и работало удовлетворительно, но из за повышенного трения в паре, конечно не показывало хороших результатов.
Есть ещё желание выточить стальной поршень и попробовать его.
Сообщение Admin » 18 окт 2014, 23:09
Выточил стальной поршень, стало лучше, но не намного, у двигателя всё равно нет стабильности и не пускается на холодную.
Прям не знаю что ему ещё надо :009: попробую топливо другое взять.
Сообщение молоток » 19 окт 2014, 09:19
попробуй на газе или на растворителе,у меня к вам вопрос,у меня ленуар почти готов но осталось только зажигание,а точнее катушка,не понимаю как они вообще мотаются (как подключить первичку со вторичкой,что к питанию,а что к свече),объясните пожалуйста и кинте простенькую схемку как ее подключить.
молоток
Сообщение romka10.06 » 19 окт 2014, 11:38
Мне кажется проблема в бульбике, ну не даёт он однородной смеси, она беднеет с увеличением расхода. Надо либо карбюратор делать, либо увеличивать бульбик. Ну или впрыск:) У меня тоже обороты плавали ритмично то вверх, то вниз, как будто двигатель разгоняется в течении семи - десяти тактов, а затем пропуск три четыре такта подряд....
Сообщение Admin » 19 окт 2014, 15:01
молоток viewtopic.php?p=77#p77
romka10.06, бульб всё тот же, объёмом 1 литр, куда уж больше для 4 кубового моторчика?) единственное что уайт спирит мог истощится за это время и в нём остались более тяжёлые фракции с худшей воспламеняемостью.
Сообщение молоток » 19 окт 2014, 16:07
да я сто раз это читал,но ничего не понял...
молоток
Сообщение Admin » 19 окт 2014, 16:26
молоток, там понимать нечего, уже несколько раз, идёшь на рынок, покупаешь ВАЗовскую катушку для классики (2101-02-03-04-05-06-07), подсоединяешь согласно видео, Profit!
Сообщение молоток » 19 окт 2014, 17:49
админ,понимаешь,я хочу сделать миниатюрный двиг,а эта катушка,она размером как весь мой двиг,я хочу сделать конденсаторную систему зажигания с маленькой катушкой (как на твоем 2 тактнике из полунжерки),я уже нашел кондеры и полевик осталась только катушка,но я не догоняю как они вообще мотаются. насчет твоего двига,уайт спирит он хлам,попробуй на 92 бензине.
молоток
Сообщение Admin » 19 окт 2014, 18:00
молоток, хотеть не вредно, ты сначала сам двигатель сделай, убедись что он работает и только тогда уже изучай электронику и делай зажигание на основе электрозажигалки если хочешь миниатюрности.
Сообщение молоток » 19 окт 2014, 18:03
я его уже заводил на вазовской катушке,390 об.мин.он свободноклапанник.
молоток
Сообщение Admin » 19 окт 2014, 18:11
молоток, тогда тебе сюда viewtopic.php?f=10&t=250
Не стоит разводить разговоры про зажигание в ветке посещённой двигателю.
Сообщение молоток » 19 окт 2014, 18:14
сори,спс за ссылку,попробуй на 92 или 95 двиг запустить
молоток
Сообщение Admin » 19 окт 2014, 18:40
И проблемы нестабильности нашёл, был пробит диод выпрямительный, соответственно накопительный кондёр питался переменкой.
Буду назад ставить лепестки, смотреть что выйдет.
Сообщение Admin » 20 окт 2014, 18:19
Двигатель наконец то сдался и стал работать :yaho:
Результат, на бульбике он выдал 985 об/мин :) а на карбе и спирте почти 1200 :023:
Доволен как :slon:
Помогло уменьшение жёсткости впускного лепестка и увеличение искрового зазора.
Сообщение школьник33rus » 13 июл 2015, 08:23
Поздравляю :14: . Может и у меня теперь получиться.
школьник33rus
