Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Квадратиш-практиш-гуд
Сообщение Admin » 10 окт 2014, 00:54
Кто следит за чатом, тот уже знает что я пробую сделать новый, простой, практичный, надёжный и внешне призентабельный ленуар :)
Началось всё с идеи, которая неожиданно пришла ночью мне в голову, мне она показалась столь гениальной что уже утром я приступил за дело.
Заготовки сначала хотел отлить из цама, но потом выбор пал на алюминиевый "кирпич" который мне в своё время прислал romka10.06
Кирпич был распилен ножовкой на две заготовки, после чего я их от торцевал, одна пошла на цилиндр, а другая на головку.
В головке просверлены каналы и крепёжные отверстия
Вчера сделал изолятор свечи и её прижимающий фланец, а сегодня клапана
Как можно заметит, на впуске и на выпуске будут стоять лепестковые клапана, у меня пока нет полной уверенности что лепесток на выпуске будет долго жить, но если сможет, то это будет феноменательный успех :) так как это позволяет упростить двигатель и при этом уменьшить его мёртвый объём.
Отписываться о проделанной работе буду скорее всего часто, первый пробный запуск возможен уже в ближайшие дни.
Re: Квадратиш-практиш-гуд
Сообщение Admin » 11 окт 2014, 18:32
За вчера и сегодня просверлил крепёжные отверстия для ЛК и фрезернул цилиндр, основном съём фрезой на токарнике, после чего подправил дремелем.
Осталось сделать коромысло и проточить поршень старый под новый горшок.
Сообщение dead » 11 окт 2014, 18:58
Вау наконец то! За чатом слежу ежедневно, и все думал когда же ты запостишь на форум свои наработки и можно будет увидеть результат. Очень интересно, продолжай в том же духе, давно хотелось увидеть презентабельный мотор от тебя! Удачи!
Сообщение brador » 11 окт 2014, 22:01
Моторист, с такой выборкой делай уже нижнеклапанник)))
Сообщение Admin » 12 окт 2014, 01:52
brador это не практично.
Печальные новости ;032:
Проточил поршень, на сухую всё отлично было, пружинил и без трения ходил, поставил на двигатель, смазал и поршень стал туго ходить, слышно как трёт словно абразива насыпали в цилиндр а поршень чернеет.
Долго крутил, пробывал различные масла, результат тот же, на сухую всё отлично, но даже если насухо её вытереть то двигло всё равно не заводится, первая же вспышка и опять начинает тереть, я так понимаю из за конденсата.
Сегодня уже поздно что либо делать, завтра попробую снять с поршня ещё сотку две, может поможет... если нет значит пара алюминий/цам неработоспособна.
Сообщение romka10.06 » 12 окт 2014, 07:18
Admin писал(а):пара алюминий/цам неработоспособна.
Проточи поршень на миллиметр, и напрессуй на него стальную втулку с натягом, затем её на поршне проточи и отполируй. Или пару коротких втулок - на низ юбки и на голову, а середина поршня пускай остаётся как была.
Интересно на остальные детали посмотреть, вал, маховик...
Баллы репутации: 155
Сообщение STJ » 12 окт 2014, 13:24
Пары ДВС, сделанные из одного и того же металла, или их сплавов, не работоспособны в принципе :021: (грозит задирами, закливанием, царапнием пар).Советую загильзовать цилиндр стальной гильзой из какой-нибудь годной под это дело стали (высокоуглеродистой), а поршень отлить из другого, старого поршня.Там какой-нибудь приличный поршневой силумин, который прослужит в таком моторчике вечную вечность. :14:
STJ
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 12 окт 2014, 14:40
romka10.06, проще новый поршень уже выточить чем таким заниматься.
Всё остальное от старого ленуара пока.
STJ, гильзовать не вариант, я даже горшок расточить не смогу нормально, если только опять притиром выводить цилиндричность, с гильзой те же проблемы.
И вообще это сильно усложнит двигатель.
Сообщение Admin » 12 окт 2014, 16:39
Снял 2 сотки с поршня, вроде проблема прошла.
Двигатель завёлся, по ощущением работает несколько хуже чем прошлый двигатель, но нужна ещё более тонкая настройка, возможно впускной лепесток нужно по мягче сделать.
Сообщение dead » 12 окт 2014, 19:57
Admin, круто конечно что ты его запустил но блин чет мне подсказывает что он таким на деревяшке и останется, или ты всеже порадуешь красивым внешним видом без саморезов и изоленты, или же это так отладка схемы? и каким ты его задумываешь вертикальным или горизонтальным?
Сообщение Admin » 12 окт 2014, 20:13
Это была проба данной схемы и похоже что она таки неудачная вышла :(
Стабильности нет, плохо запускается, мощности не даёт, я конечно я попляшу вокруг него с бубном, но сомневаюсь что смогу заставить его работать нормально.
Сообщение dead » 12 окт 2014, 21:45
Admin писал(а):Это была проба данной схемы и похоже что она таки неудачная вышла :(
А причины нестабильности? новая система клапанов?
Сообщение Admin » 12 окт 2014, 21:48
Видимо да, но не исключаю вину самой пары цам/люминь.
Сообщение молоток » 13 окт 2014, 14:30
здраствуйте самоделкины,я тут новенький.админ респект тебе супер двиги делаешь,я тоже ленуар почти собрал,осталось зажигание,извените,может я туплю,но прочитав литературу и форум я не догоняю как намотать бабину,обьясните с фотками плиз,буду благодарен.
молоток
Сообщение Admin » 13 окт 2014, 15:03
молоток никак её лучше не мотать, бери готовую от ВАЗ-а
Сообщение молоток » 13 окт 2014, 15:09
админ,а ты в 2 тактнике в голубой изоленте катушку как мотал? можно пожалуйста поподробнее.
молоток
Сообщение Admin » 13 окт 2014, 19:25
Вопервых не в голубой, а зелёной, а во вторых уже кучу раз писал.
Железо 7х7х42мм, первичка 100 витков проводом 0,5мм, вторичка 4500 проводом 0,07мм и изоляцией каждого слоя, потом варка в парафине.
Работает только с CDI системой.
Сообщение молоток » 13 окт 2014, 21:21
спс,извени просто я наверное не увидел.
молоток
