Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ЛК с магнитной пружиной
Сообщение Admin » 01 июн 2014, 18:45
Пришли магниты неодимовые специально заказанные для этого и стал думать как мою задумку лучше воплотить в жизнь и таки придумал.
Сам клапан всего из 3 частей не считая магнитов, внешняя часть одевается на внутреннюю и обжимается хомутиком, при полном открытие лепесток своими кончиками опирается на торец внутренней детали, внешней части седла приклеены магниты.
Тестовый двигатель с этим клапаном смог разогнаться до 890 об/мин
Re: ЛК с магнитной пружиной
Сообщение Admin » 14 июн 2014, 23:45
Сегодня тестил мощностные характеристики двигателя с этим ЛК, поставил генератор в виде моторчика от магнитофона, снял 70 мА при 2,7В, правда соотношение шкивов не оптимальное, двигатель был перегружен.
Так же проверил влияние мёртвого объёма на двигатель, в головку врезал трубку внутренним диаметром 4мм с изменяемой ёмкостью на конце в виде шприца.
При увеличении мёртвого объёма было заметно падение силы вспышек, двигатель становился "вялым" с 5 кубами дополнительного объёма и вовсе уже глох, а я напомню сам рабочий объём двигателя 5,5 кубов.
Сообщение Admin » 16 июн 2014, 14:23
Сегодня смог запустить двигатель с питанием зажигания от генератора :yaho: считаю это прям победой в ленуаростроении :) всё таки для такой кубатуры питать зажигание, это успех.
К сожалению не смог заснять его когда он работал стабильно и не глох, пока повозился с поршня стёрло слой засохшего подсолнечного масла на котором я его раньше мучал и герметичность цпг упала.
Сообщение Sander » 16 июн 2014, 14:28
Круто, не думал, что это вообще возможно, да и при объёме 5.5 кубов!
:018:
Не нужно им помогать, они должны сами себе помочь
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 24 июл 2014, 12:27
А этот двиг является свободноклапанником?
Какая система питания?
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 24 июл 2014, 15:54
Нет, это "классика" питание капельное.
Сообщение Sander » 24 июл 2014, 16:06
Теперь понятно, почему он такой быстрый :14:
Sander
Баллы репутации: 16
