Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ленуар из деталей авиамодельного двс
Сообщение Сергей59 » 01 май 2014, 07:56
Всем привет , решил выложить своё творение , двигатель не доделан ( осталось прикрепить прерыватель) , но уже запускался , вроде как надо работает .
Характеристики : шатун , коленвал и поршень от авиамодельного GMS 2000 , поршень : диам. - 20 выс. 15 , цилиндр нашел в ящике с барахлом после шкурки подошел идеально . Зажигание : сделал из зажигалки для газа , пока ее не переделал , но спирт поджигает и без замены комплектующих . Свеча сделана из антенного соединителя с эпоксидкой и гвоздем .
Как и писал осталось приделать прерыватель и все ( этим займусь на следующей неделе ) , как се будет готово сниму видео работы , если конечно заработает.
Сергей59
Re: Ленуар из деталей авиамодельного двс
Сообщение Инженер77777 » 01 май 2014, 08:48
Сергей59
о_О о_О о_О
1. Крепление цилиндра жидковато, будет во время работы болтаться.
2. Тяга толкателя выпускного клапана вообще, на мой взгляд конечно, нежизнеспособна. Применительно к данной конструкции необходимо сделать ее прямой и жесткой, диаграмма открытия выпускного клапана должна составлять около 180 градусов (от НМТ и до ВМТ) а не та "нашлепка" на маховике, обеспечивающая максимум 5 градусов. Необходима установка нормального кулачка, регулировка длины тяги тоже не помешала-бы.
Вывод: В таков виде движок не заработает, и видео ты, соответственно, не снимешь. Переделывай.
Сообщение GorillaGlass » 01 май 2014, 08:58
Сергей59
Не плохо хотелось бы увидеть как он работает =)
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение Сергей59 » 01 май 2014, 09:01
1. Согласен , переделаю потом . Для начала нормально.
2. Пайка бывает отпадает , а так норм . Что было под рукой - из того и сделал .
Я его запускал без прерывателя около 10 секунд поработал без проблем , а потом спирт начал воспламенятся в тот момент когда открыт выпускной клапан , но это из-за того что искра бьёт постоянно . Конструкцию надо укрепить не спорю , это пока пробная модель со временем сделаю по основательнее ее .
Сергей59
