Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Свободноклапанный с ЛК
Re: Свободноклапанный с ЛК
Сообщение Sander » 11 май 2014, 05:54
Опять не робит правка, простите за даблпост. Какой угол от ВМТ подавать искру? 90 или 60? :034: У sergei 3090 в поясняющем видео 60° а везде вроде 90°
А если покрыть жестяные контакты прерывателя медью, это даст какие-то улучшения, ведь медь имеет меньшее сопротивление?
Короче, двиг заводится и работает довольно резво, но через какое-то время вал клинит из-за неправильной сборки. Как переделаю вал, так и видео будет ;)
Не нужно им помогать, они должны сами себе помочь
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sergei3090 » 11 май 2014, 10:45
Sander, 60 это усреднённый, на разных моторах с разными параметрами он варьируется, делай около 90, потом как запустишь изменяй, выбери оптимальный.
Баллы репутации: 119
Сообщение Sander » 11 май 2014, 11:03
Затянул все до посинения и завел. :yaho: Но снятое с фотика видео добавить смогу лишь вечером, пока нет доступа к компу. Ну а для затравки вот видео, снятое на калькулятор. Там двигатель работает очень нестабильно, зажигание ~ 80°. Рекорд продолжительности стабильной работы, снятый на фотик, составляет ~ минуту. Осталась последняя проблема: питание, из-за неправильного бачка удлиненной формы смесь быстро выходит за пределы рабочей. :(
Ну и как всегда, не могу определить адрес видео с планшета, а потому вот название : Свободноклапанник после полной переборки
Проэкт еще не окончен, это всего лишь грязный чистовик :)
Видео вставил Админ
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 11 май 2014, 16:21
И наконец он, ужасный и неповторимый :011:
В середине видео пропала искра, но потом починил :) . Я доказал себе, а может и другим, – ленуар можно собрать ВООБЩЕ с нуля.
Потихоньку начну делать описание с фотками.
Основное : диаметр цилиндра 19мм, рабочий объём 8,5сс, поршень из холодной сварки, тарельчатый клапан, цилиндр и поршень овальные :003: , но при правильной ориентации герметичны и ход лёгок, поршень со штоком, зажиганние из трансформатора с конденсатором.
Фото потом, щас неохота гавнякаться
К. вал из шпильки 5мм, которую перепилил надфилем
Свеча: скрепка, всунутая в кусок изоляции провода с клеем. И все это вклеено в отверстие сбоку цилиндра так, что искра бъет в тарелку клапана, следовательно, искровой промежуток хорошо продувается свежей смесью.
Последний раз редактировалось Sander 11 май 2014, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение dead » 11 май 2014, 17:39
Sander, а че за зажигание у тебя? какойто транс, чет не вкурю ваще...
Сообщение Sander » 11 май 2014, 17:51
Транс ТВК-110ЛМ, подарил дед. Транс был в старой картонной упаковке с инстукцией, советский. Также проварил его в парафине
3 клеммы на входе и две на выходе.
Автомобильный кондёр параллельно с прерывателем.
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sergei3090 » 11 май 2014, 18:12
Sander, резвый он у тебя, не смотря на кубатуру и интересную механику :D :14: Ползун скрежечит так? Как обстоят дела с нагревом, охлаждение бы ему или почти всё отбирает испарение топлива?
Сообщение Sander » 11 май 2014, 18:17
Вообще не греется, максимум 70°С, ведь капающий бензин на охлаждение идет.
Шток не скребет, ход очень мягкий и плавный :)
не, вру : максимум 50 руку даже не обжигает
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение dead » 11 май 2014, 18:47
Sander, хм интересно про зажигание на трансе, не вкурсах а ТВК-90 П2 пойдет для такой цели? у него тока четыре вывода а не пять...
Сообщение Sander » 11 май 2014, 18:52
Вроде в теме про ленуар писали, подходят строчники ТВС- девяностые, а про этот не знаю, свой тоже не подбирал: просто подключил, а искра возьми и появись :D В электронике я не шибко шарю, тут мне просто повезло
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sergei3090 » 11 май 2014, 20:56
dead, для зажигания пойдёт любой китайский маломощный трансформатор, особенно хорошо себя проявили из адаптеров антенных усилителей, при хорошем прерывателе и подобранной ёмкости работают отлично и безотказно, у меня на первом такой стоял, не помню выкладывал ли я его вообще в тему по ленуарам или нет, ну по крайней мере ленуару хватает. Ну или омметром звони самую "длинную" и самую "короткую" обмотку, желательно чтобы у первой был провод тоньше и обратно для второй.
По справочным данным поискал на сколько позволил интернет, у П3 такая история:
Обмотка..............Число витков.... Диаметр провода, мм......Сопротивление, Ом
Номер......Выводы..............................................................................
I..............1 - 2........850......................0,44..............................9..........
II.............3 - 4........2150.................... 0,07.............................1280.......
И таки неплохая история для использовании в зажигании.
Sander, строчники это да, но к ним надо схемку делать на биполярнике или полевике(ках).
Сообщение Admin » 11 май 2014, 23:45
Зачем вам это говно когда есть нормальные катушки зажигания...
Сообщение Sergei3090 » 12 май 2014, 11:08
Admin, нормальные катушки зажигания довольно большие по габаритам (хоть от мопеда, хоть от жигулей) и уместить такую на станине мотора вместе с питанием трудно и не эстетично. В пример фото.
При том зажигание такое пашет до полной усадки батареи :D
Сообщение Sander » 12 май 2014, 19:12
А никто не пробовал питать свободноклапанник газом, а то я пол баллона сжег, и только пару раз получил хоть немного стабильную работу. :009: Под конец, вечером, изрядно подзадолбавшись, завел на бензе с маслом 1/33 и снова ощутил непередаваемый восорг. Двиг работает стабильно и хорошо регулируется капельницей. А с газом для зажигалок вроде и сделал приспособу из шприца для регулировки смеси, но завести не могу несмотря на сильные вспышки. :026:
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 12 май 2014, 19:29
Я только газом и питал.
Сообщение dead » 12 май 2014, 19:48
Admin, нормальным катушкам нужно и нормальное питание, а это если двигатель делаешь красивым еще огромные габариты и в вес. Зажигание на основе газовой зажигалки отлично вписывается по габаритам и по питанию практически в люой проект но есть жирный минус - такое зажигание уж больно нежное и очень быстро дохнет.
Сообщение Admin » 12 май 2014, 20:11
dead у меня ни разу не дохло само по себе, там ведь просто нечему ломаться.
Сообщение dead » 12 май 2014, 20:16
Admin писал(а):dead у меня ни разу не дохло само по себе, там ведь просто нечему ломаться.
Ну как же нечему, ты сам писал что эта система изначально работает на пределе а если ее еще и форсануть то ваще труба, если порутся в теме про зажигание то найдутся эти слова от тебя. Ломалось следущие детали, пробивало катушку, вылетал несколько раз трансформатор, пробивало кондер на выходе (или как там эта деталь называется на 6kv) я в общей сложности извел зажигалок пять наверное и все дохли одинаково быстро после переделки коротая описана в теме.
