Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Свободноклапанный с ЛК
Re: Свободноклапанный с ЛК
Сообщение Sander » 07 май 2014, 15:18
Правка не работает, простите за даблпост. Из надклапанного пространства валит сизый дым, с маслом перебрал :) Добавил на ютуб еще видео : <Свободноклапанник пуск 2>
Не нужно им помогать, они должны сами себе помочь
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Инженер77777 » 07 май 2014, 15:22
Вот его видео:
Маховик надо посерьезнее и потяжелее, тогда не будет останавливаться. Да и КШМ лучше не из детского конструктора, а попрочнее чего сделать, хотя-бы на пайке, или на более солидной резьбе.
Второе видео
Последний раз редактировалось Инженер77777 07 май 2014, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sander » 07 май 2014, 15:27
а можеш и второе видео добавить?
Потом все крепко, а не на соплях соберу ;)
Вставил Админ.
Спасибо :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 08 май 2014, 13:40
В какой пропорции лучше мешать масло/ бензин?
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Инженер77777 » 08 май 2014, 15:58
Sander
На отечественных 2Т с отеч маслом и бензином мешали от 1/15 до 1/25. На штилевских инструментах и штилевское масло - 1/50. Ленуар работает с малыми нагрузками на трущуюся пару, штоб масло не текло из всех щелей, можно сделать чисто масленочку на цилиндре. Если для Ленуара уж и добавлять масло, то совсем минимум, температуры у него низкие и масло не выгорает как на 2Т. Короче: на стакан бензина пипетку масла выльешь - уже хватит. :D
Лить масло имеет смысл при карбюраторном или капельном питании, при бульбуляторе - лишено смысла, бенз испариться в бульбе, масло останется.
Сообщение Sander » 08 май 2014, 16:10
питание у меня капельное, сделал 1/33
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Инженер77777 » 08 май 2014, 16:17
Sander
По заглаза! еще и ведро вешай, масло собирать... :D
Сообщение Sander » 08 май 2014, 17:52
:D
Разобрал двигатель, а внутренности покрыты вязкой черной хренью, видимо, несгоревшая смазка :)
А каковы должны быть хар-ки конденсатора, который включается параллельно с прерывателем?
Планирую утяжелять маховик со 180гр до ~350 - 400гр , этого достаточно для 8,5сс? :034:
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 08 май 2014, 18:37
0,2-0,4мкф х 200+ вольт.
Лучше просто купить от авто, он стоит рублей 30.
Сообщение Sander » 08 май 2014, 18:53
А конкретное наименование? В автомагазине реально приобрести? :009:
Благодарствую за скорые ответы :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 08 май 2014, 18:59
Спроси просто "конденсатор зажигания" по сути без разницы на какую технику, ваз, газ, москвич, всё одинаковое почти.
Сообщение Sander » 08 май 2014, 19:02
Спасибо. А подключается за провод и за боковой контакт?
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 08 май 2014, 19:09
Да
Сообщение Sander » 08 май 2014, 19:15
Ну чтож, завтра бегом в автомагаз. А то контакты обгорели до черноты, наверное поэтому и пропуски.
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 10 май 2014, 09:07
Админ, большое спасибо за советы. :) Купил тот конденсатор, подключил, стало на порядок лучше: контакты не искрят и искра на 'свече' стала желтая и жирная. Также выпилил новую опору под двигатель, приобрел шпильку 5мм и L = 1м для нового коленвала. Осталось рассверлить утяжеленный маховик и кривошип. Сегодня или завтра закончу пересборку двига до состояния 'конфетки' и выложу подробные фотки потрошков и нормальное видео :023:
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение hatter_1999 » 10 май 2014, 09:42
Как охото сегодня посмотреть
hatter_1999
Сообщение Sander » 10 май 2014, 09:50
Ну я сейчас как раз этим и занимаюсь :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 10 май 2014, 18:21
блин, не успел.Собрал, завел и через 10 вспышек неправилно собранный вал открутился и слетели и помялись втулки. Завтра с утра переделаю
Sander
Баллы репутации: 16
