Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Свободноклапанный с ЛК
Re: Свободноклапанный с ЛК
Сообщение Admin » 04 май 2014, 15:21
Sander, достаточно.
Сообщение Sander » 04 май 2014, 16:17
Спасибо :)
Не нужно им помогать, они должны сами себе помочь
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 05 май 2014, 16:45
Привет всем. Сегодняшний день прошел не зря. Я заново отшлифовал цилиндр притиром из старого свинцового поршня и затем вылепил новый поршень из холодной сварки и снова все притер. Результат: ни о каких 5 секундах и речи нет, без смазки новый очень легкий поршень длиной 3 см свободно проваливается, а с заткнутым ООЧЕНЬ долго опускается и при продавливании рукой выскакивает обратно. Еще в планах сделать новую голову под лк и два маленьких шариковых обратных клапана(на выпуск отработанных газов и на всос свежей смеси), работающих под своим весом и не воспримающих на себя нагрузку при вспышке, т.к это делает лк. Клапаны естественно будут внутри ГБЦ и не давать МО. Все это я хочу замутить, чтобы питать двиг от бульбулятора, при подаче бенза через иглу не могу добится стабильной смеси и двиг работает не долго именно поэтому. Т.к подобные клапаны практически не должны оказывать сопртивления потоку газа, мне кажется, что это будет работать. Классическая схема мне сложна, ведь один клапан управляемый и + ко всему там большой МО.
Извиняюсь за этот трактат. Постараюсь разобраться и выложить фотки. Что скажете по этому поводу, коллеги?? Удачи всем :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 05 май 2014, 17:02
Чёто сильно мудрёно и вряд ли работоспособно.
Чем изобретать велосипед вообще, хочешь что б по проще, делай свободноклапанник и питай газом, хочешь по серьёзнее и на жидком топливе, делай "классику".
Сообщение Sander » 05 май 2014, 17:05
Классически – это через иглу, жидкое топливо? :) Ну если для свободноклапанника?
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 05 май 2014, 17:10
Это два клапана (не свободноклапанник) и бальбулятор.
Сообщение Sander » 05 май 2014, 17:48
Не, это мне ясно:) Ну значит сделаю с лк и либо газовпрыском, либо бензином по игле :)
Да, и еще: может ли лепесток герметично прилегать к поверхности ГБЦ из хол. сварки, или нужно некое седло?
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 05 май 2014, 17:54
ГБЦ из холодной сварки это бред, её поведёт при нагреве и под усилием шпилек.
Сообщение Sander » 05 май 2014, 18:53
Гбц будет прижиматься металлической пластиной, и именно пластина примет изгибающие нагрузки. Также решил собрать пока со старой металлической гбц и тарельчатым клапаном, он у меня очень хорошо вышел: не клинит, хорошая пропускная способность, и ОЧЕНЬ герметичный. В старой гбц свел до минимума МО и планирую увеличить ход нового поршня до 30 мм. Завтра постараюсь собрать по максимуму и, возможно успею попробовать завести :) ;) .
p.s Админ, а из какого материала у тебя ГБЦ на первой странице, похоже на эпоксидку?
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 05 май 2014, 19:01
Армированный полимербетон.
Сообщение Sander » 05 май 2014, 19:05
Ой, значит показалось. Теперь все сделаю из металла за неимением подобных материалов :024: . Кстати, в теме ленуар 12 сс видел, как в качестве головки использовали деталь от навесного замка.
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 06 май 2014, 19:09
Собрать двигатель успел, ход поднял до 30мм, новый поршень и доработанный клапан. Если толкнуть рукой, то вращается мягко. Уже поздно, заводить не стал. Завтра фотки и видео скину.
Вопрос: можно ли тонко настроить подачу бенза в надклапанное пространство через капельницу? Если да, то завтра бегом в аптеку :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Deimos » 06 май 2014, 19:27
Вполне можно. В старой теме об этом рассказано. Только расход бензина будет огромным. И бензин уже можно с маслом лить :)
Deimos
Баллы репутации: 7
Сообщение Sander » 06 май 2014, 19:50
На расход пох, главное завести :D А старую тему читал, просто особо там не описывалось.
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 07 май 2014, 13:13
Охереть, собрал двиг, купил капельницу, хотел завести, но всышки очень мощные и кривошип отворачивает при первой же вспышке, хлопки стали гораздо сильнее. :) Щас пойду в магаз за ключом на 6 изатяну нормально, а то батя пока все инструменты на участок увез, кроме тонкогубцев ничего нет :(
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 07 май 2014, 14:25
Не могу не поделиться с вами радостью :) . Я все таки завел свой двигатель. Работает весьма резво для такой говнарьской конструкции. Щас попытаюсь выложить видео с планшета, если не выйдет, то будет вечером :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение hatter_1999 » 07 май 2014, 14:48
Жду не дождусь !
hatter_1999
Сообщение Sander » 07 май 2014, 14:57
А как с планшета определить адрес ссылки на добавленное видео? А можно пойти на ютуб и вбить в поиск: <Первый запуск свободноклапанного ленуара> :)
Сильно не ругайте, как и паровик, этот двигатель впоследствии будет аккуратно собран на нормальной деревяшке и на подшипниках :) Потом с компа напишу про зажигание и вообще о всех конструктивных особенностях :023:
Прекращай писать много сообщений подряд , мультипостинг наказуем. Если хочешь что-то добавить к предыдущему сообщению , используй кнопку "Правка". Пока устное предупреждение.
Я больше не буду ;032: :024:
Последний раз редактировалось Sander 07 май 2014, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Sander
Баллы репутации: 16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
