Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Свободноклапанный с ЛК
Сообщение Admin » 09 апр 2014, 16:32
Ещё очень давно присматривался к данной схеме, были сомнения, будет ли вообще работать при небольшом объёме, как оказалось сомнения были напрасными, двигатель сразу завёлся без каких либо танцев с бубном даже не смотря что я немного прослабил пару и сам ЛК травит.
Фотографировать не стал, на видео видно общая компоновка и и прочее, тем более что собран как экспериментальный из деталей старых двигателей.
В старой головке заглушен один канал, второй со стороны цилиндра закрывает лепесток, он немного отогнут и в свободном состоянии имеет щель, но при вспышке за счёт резко возрастающего давления он захлопывается, к концу хода поршня давление падает и он снова открывается, происходит выпуск.
Фотки лепестка выложу позже, как буду разбирать двигатель, а пока лишь видео.
Re: Свободноклапанный с ЛК
Сообщение GorillaGlass » 09 апр 2014, 17:10
Admin как всегда очень круто =))
Топ слесарь планеты
GorillaGlass
Баллы репутации: 38
Сообщение hatter_1999 » 09 апр 2014, 17:15
Admin ,Хорошо получилось .Супер)))
hatter_1999
Сообщение BaraKuda » 09 апр 2014, 20:24
блин админ красавчик ! :14:
:yaho:(появилось желание увидевши твое видео) :yaho:
есть даже готовые детали чтоб сделать его качественно, например компрессор от холодильника
там в принципы всё есть: лк , поршневая пара , ппц блин :023: ))
завтра будет фото отчет того что я сделал ;)
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Admin » 09 апр 2014, 20:52
Фото головки как обещал.
Сообщение Sergei3090 » 09 апр 2014, 21:33
Хорошая тарахтелка, но 3 кубика не такой уж и малый объём для ленуара в общем, думаю можно попробовать и меньше, раз так легко запустился :009:
Баллы репутации: 119
Сообщение Admin » 10 апр 2014, 00:29
Sergei3090 вообще у него 5 кубов, диаметр 16мм, ход 25мм.
Под меньший объём у меня нет цилиндра, попробовал сейчас уменьшить ход до 14мм и двигло работать перестало, хлопает но не хватает мощности что бы работать.
Сообщение Sander » 10 апр 2014, 16:52
Классный двигатель :) .А я вот сейчас тоже занимаюсь постройкой свободноклапанника, но с тарельчатым клапаном и на бензине, уже почти заводится, хлопки хорошие, но катушку начало где-то пробивать.В планах проварить её в парафине. Удачи всем :) .
Не нужно им помогать, они должны сами себе помочь
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение BaraKuda » 11 апр 2014, 21:44
Простите что так долго :001:
:yaho: ДВС получился стабильным и надёжным :D видео будет доступно только завтра так скорость интернета слабенькая (медленно грузит) ибо видео FullHD ,на видео будет видно что он нестабильно работал из за зажигалки так как она закончилась и прыскала через раз :(
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Admin » 12 апр 2014, 00:56
BaraKuda, видео личное, посмотреть нельзя.
Сообщение BaraKuda » 12 апр 2014, 06:59
Admin, поправил.
Кстати кому интересно увидеть ДВС в замедленном режиме то установите скорость на ютубе 0.5 :001:
видео снималось в 120 кадров/сек :023:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Sander » 18 апр 2014, 14:34
Привет всем. В процессе запусков своего двигателя я столкнулся с проблемой: проворачивается маховик (10 вспышек на полный оборот вокруг вала), и по всей видимости именно из-за этого двиг работает слабо и неустойчиво. Вопрос - как сильно это может влиять на работу и стоит ли искать проблему в других узлах? Также скоро выложу сюда и паровик ;) .
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Admin » 18 апр 2014, 14:39
Проворачивание не допустимо.
Сообщение Sander » 18 апр 2014, 14:56
Тогда буду че-нибудь придумывать. Спасибо :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 18 апр 2014, 17:11
Проблему прокручивания маховика я решил, но обнаружил ЩЕЛЬ о_О между гильзой и гбц, т.к. при последней сборке не положил туда резиновое кольцо,
сквозь неё можно было увидеть искру :D. Видимо плохо очистил от остатков клея :024: .Так что как всё исправлю, сразу к вам с видео :) .
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 04 май 2014, 09:47
Давно не писал т.к времени всё не находилось, но вот недавно всё таки взялся и исправил все косяки в своём моторе, а именно: новая свеча( со старой почему-то не было искры ), переборка клапана( устранил подклинивание в закрытом положении ) и отрегулировал ход поршня и соответственно МО. Сегодня попробовал завести и был обрадован, двигател перестал пропускать такты и делал подряд до 10 вспышек. Теперь осталась последняя проблема: упала герметичность свинцового поршня после шлифовки цилиндра( он был не круглой формы и местами поршень клинил ) . Можно конечно поставить кольцо из ниток, но я решил изготовить новый поршень из холодной сварки. Фотки пока не выкладываю т.к не уверен что это чудо будет нормально работать, а если заведу то фотки будут и видео. Да, и ещё вопрос: как долго поршень должен опускаться в закрытом цилиндре диаметром 19.5 мм, 5 секунд достаточно?
Также извиняюсь, что пишу именно сюда, ведь другая тема про свободноклапанник, насколько я понял, давно сдохла :009:
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение S.T.A.L.K.E.R » 04 май 2014, 13:21
В этом двигателе используется одно окно и для вхлопа и выхлопа ,я так понял?
S.T.A.L.K.E.R
Сообщение Sander » 04 май 2014, 13:32
Да, а точнее один неуправляемый клапан :)
Sander
Баллы репутации: 16
