Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ленуар при поддержке УСХК
Re: Ленуар из деталей пилы с применением токарного станка
Сообщение Andrey76 » 17 ноя 2013, 08:43
Sergei3090 писал(а):Andrey76, ждите, продолжение будет, следующие выходные посвящу ему :D
С нетерпением жду :) , кстати а шатуна родного нету? как планируеш изготовить его?
Andrey76
Сообщение Sergei3090 » 17 ноя 2013, 20:36
Andrey76, родного не досталось, выточить хочу из дюрали, НГШ имею возможность завтулить.
Сообщение Sergei3090 » 02 дек 2013, 09:43
Опять ничего не получается, времени мало выходит, не нахожу из чего сделать опоры и коленвал... Да и похоже сёдла покоробило и меж головкой пропускает... так как это Ленуар можно проклеить их эпоксидкой, появляется идея сделать съёмную головку... Сегодня буду думать что-то ибо на учёбу не поеду по другой уважительной причине.
Сообщение Sergei3090 » 14 дек 2013, 17:08
Теперь вооружившись поддержкой преподавателей УСХК (усольского сельхоз колледжа) дело ринулось вперёд :yaho:
Таки дали мне алюминиевую шайбу, я ей край немного спилил, вставил в патрон и проточил, точилось плохо, но точилось)
Потом отрезал от поршневой головку, теперь головка будет съёмная, в общежитии лежат эскизы будущего мотора в графике, в понедельник сделаю их фото...
Сделал сегодня клапан выпускной, седло и направляющая из бронзы, сам клапан из той же болтовой стали.
Точил отверстие так, подложил под один кулачок брусочек и всё...
Фото пока черновых деталей, потом ещё немного допилю)
Ждите продолжения, оно будет скоро!
Re: Ленуар при поддержке УСХК
Сообщение Andrey76 » 14 дек 2013, 20:30
Ухтыы... а клапана-то какие красивые получились, и головка аккуратно сделана, и сёдла в головке красиво смотрятся :14:
Молодец Серёга, продолжай в том же духе. :14:
Только есть небольшое но, я с такой проблемой столкнулся и хочу чтоб у тебя такой не было, зря запрессовал одну направляющую, фаску на сёдлах на твоём месте я бы лучше сделал, потому что при притирке клапанов может возникнуть вот такая вот проблема которая возникла у меня
Andrey76
Сообщение romka10.06 » 15 дек 2013, 10:41
Andrey76
ни каких проблем сделать шарошку самодельньную и сформировать фаски. Точиться заготовка с направляющей диаметром как стержень клапана
затем болгаркой (или гравером при очень маленьких размерах) нарезаются режущие кромки
и всё, делай фаски!
Сообщение longeron » 15 дек 2013, 12:52
И все таки фаску намного лучше было бы сделать на токарнике, она была бы точно 45 градусов и точно соосна направляющей.
Сообщение romka10.06 » 15 дек 2013, 13:01
Обрати внимание, направляющая запрессована после расточки посадочного отвертия под нее, причем в птрон головка зажималась как получиться с подкладкой под кулачки. Точная повторная установка головки при таких условия не представляется возможной.
Сообщение Andrey76 » 15 дек 2013, 13:13
romka10.06 писал(а):longeron
Он имел ввиду не надо было запрессовывать направляющую/седло, а сразу при изготовлении сделать фаску. Так намного проще, чем изготовление пилота и фрезы, пусть даже и заодно.
Andrey76
Сообщение romka10.06 » 15 дек 2013, 15:09
Полностью согласен, не подумал. Но в реальных двигателях после запрессовки шарошка седла обязательна, очень редко когда всё совпадает, то седло неровно отрезано, то при запрессовке под седло стружка попадёт (бывает само седло снимает стружку с отверстия), то направляющая не идеальная.
Сообщение Алексей » 15 дек 2013, 16:37
Неплохо получается :14:
Сообщение Sergei3090 » 15 дек 2013, 16:48
Фаску снимал шарошочкой, правда далёкой от идеала, а потом притирал, держит отлично, правда чуть-чуть всё равно выело...
Сегодня по мелочи делал, выточил штуцеры, просверлил канал, нарезал резьбы, ЛК сделал, кстати лёг без притирки и держит отлично, не смотря на то, что внешне обработка не чистая... Вырезал лепесток из щупа 0,15, потом подпилил ему ножку чтоб легко гнулась, как когда-то рекомендовал romka10.06.
прижимная шайба из дюрали, края спилил.
впускной штуцер на резьбе М8 из латуни, в будущем после пробных пусков установлю вместо него смеситель под бутан.
выпускная труба... в будущем наверно заменю, она просто вставляется с натягом. Когда отрезали на большом станке в колледже помяли кулачками мне маленько головку...
головка на трёх болтах М4
Вот думаю про свечу.... как её расположить и как сделать опоры вала :009:
Также хочу сделать дозирующий механизм для газа чтоб не "переливал"... когда года три назад питал свой ленуар газом то при снижении оборотов двигатель сам глох из-за переизбытка газа.... для такого объёма бульбулятор считаю недействоспособным...
Сообщение romka10.06 » 15 дек 2013, 19:15
Чтобы сделать нормальное питание газом, надо строить редуктор по типу автомобильного ГБО, но без первой ступени и испарителя, вместо них достаточно обычной бытовой "Лягушки"
Сергей, интересно из какого материала заготовка головки? Немного смахивает на самопальное литьё, у дюрали Д16 блеску побольше обычно.
Сообщение DOC » 15 дек 2013, 20:15
Cерега! великолепно!
на счет бульбика ты не прав. Мне летом удалось завезти Д-6с мертвой цпг, работал устойчиво, масло подливал шприцем в питательный шланг.
DOC
Сообщение Sergei3090 » 15 дек 2013, 20:34
romka10.06, понятно, это фрагмент крышки маслонасоса НШ-100А, препод принёс :D
Буду ему заказывать какой-нибудь шкив на маховик и пластину на которую поставлю цилиндр... Давление на поршень у меня этак 100 кг, нужен добрый шатун и коленка :) Кстати холодная сварка отличная вещь, лучше эпоксидки в производстве свечей и залепливании окон, завтра сточу лишнюю и сделаю маслёнку, основание из латуни, а боковые стенки из стекла или хватит пластика?
DOC, спасибо, тогда ещё проще... стекло я раздобуду. Вопрос какого диаметра был шланг?
Кстати ход теперь 25-26мм, это означает что движок будет 30 кубовый.
Сообщение DOC » 19 дек 2013, 15:15
миллиметров 5-8
DOC
