Страница 22 из 23
Re: Двигатель Ленуара №2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 03:58
andriy Поздравляю с запуском! и советую по лучше закрепить цилиндр :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 18:24
andriy, поздравляю! Я уж стал думать что более никто не строит моторы, забросили все на пол дела...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 06:51
andriy
почему он не работает с бульбулятором? https://www.youtube.com/watch?v=CHNW7ml7wi4
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 06:58
andriy а с чем работает? а насколько правильно выполнен бульб? а какой топливо в него залито?
Мы тут не экстрасенсы, без полной информации ничего сказать не сможем.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 07:05
andriy
пробовал бензин, ацетон, этанол но работает на газе и напрямую
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 20:57
weed
Наверное у многих бывает такое,идешь по улице и вдруг увидил какую то вещичку,скажем батарейку и она в вашем сознании у вас обростает другими деталями и вы видите конечный итог,так и случилось у меня.
Заруливая к знакомым мужикам в гараже попросил подкачать колесо,мне выделили электро насос старый,накачав пол очка перестал задувать больше.
Ну кто последний тот и папа :024:
Принялся я его разбирать и чинить,а вскрытие показало что палец разодрал цилиндр,короче труп и случилось еще до меня(начал жрать стенку).
Кинули они его в угол мол чуркам отдадим на мусор,я не долго думая увидил там почти идеальный кшм икартер,загорелся идеей,забрал сие чудовище себе)
Ну и там же в том углу нашлась болванка медная,грамм на 400,странно очень,ведь такие вещи первым делом идут на цвет.мет.
Там же ее и просверлил на станке и подгонал под поршень.
В поршень залил эпоксидку с мелкой мелкой железной стружкой,очень крепко вышло,но есть трабл,при работе от стартера имеет место крошение сего наполнителя,буду заливать алюминькой.
при таком ходе поршня получается около 4сс,в дальнейшем после экспериментов сделаю ход на всю гильзу,должно получиться около 6.5сс
Стакан поршня сделан из батарейки для камеры типа 16340.
вобщем вышло так.
https://vk.com/photo18129718_407288024
https://vk.com/photo18129718_407288028
https://vk.com/photo18129718_407288036
https://vk.com/photo18129718_407288044
https://vk.com/photo18129718_407288051
https://vk.com/photo18129718_407288058
https://vk.com/photo18129718_407288062
https://vk.com/photo18129718_407288065
С превью не разобрался еще(((
вобщем вопросы таковы.
Как не удлинняя вал сделать на нем кулачок грм и при том оставить место под крепление маховика?
Какой примерный вес маховика нужен на такой моторэ?
Думал отлить головку из свинца или цинка с предварительно залуженной медной пластиной(видал так делали тут,только с монеткой)
Зажигание сегодня мотоциклетное собрал из того что нашел,искра бодрая но датчика нету пока,подойдет ли самодельный из намагниченой болванки с обмоткой?
Когда в стакан поршня залью алюминий,как его там как следует зафиксировать,может чем то залудить дно поршня или может пиздануть свинца туда тупо?
Давайте ка подключите инженерную мысль,а то моя пока занята проэктировкой гбц :023:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 21:18
weed, на мой взгляд неудачный вариант для двигателя, маленький ход поршня, большой диаметр коренной шейки, а значит и трение, опять же короткое колено с которым ничего не сделать, разве что перепресовать, но сомневаюсь что выйдет.
Могу посоветовать лишь сделать свободноклапанный из него.
Касаемо зажигания, если оно под индуктивный датчик, то лучше взять просто катушку, можно даже без сердечника и на маховик приклеить магнитик, желательно неодимовый
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 22:11
weed
Admin писал(а):weed, на мой взгляд неудачный вариант для двигателя, маленький ход поршня, большой диаметр коренной шейки, а значит и трение, опять же короткое колено с которым ничего не сделать, разве что перепресовать, но сомневаюсь что выйдет.
Про коленвал я уже все придумал,я срезаю картер вокруг коленвала и навариваю на противовес пластину,тем самым увеличив ход,но это после того как эта система даст признаки жизни
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 22:47
weed
Таки доделал головку,под конец сдох подшипник в патроне дрели,но к счастью не чего не разбило.
https://vk.com/photo18129718_408283133
https://vk.com/photo18129718_408279840
https://vk.com/photo18129718_408279843
https://vk.com/photo18129718_408279857
Осталось свечку придумать,вживить ее и можно собирать
Выпуск получился не очень герметичным,но тут полной герметичности и не надо :024:
свечку хочу из пипетки сделать,пропустить провод в стеклянной трубочке или пипетке,залить эпоксидкой и вклеить ее в просверленый болт,коий будет корпусом свечи.
места маловато ;032:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:56
школьник33rus
Собираю Ленуар.
Цилиндр - пневматика от офисного стула. Поршень точеный. Кратер - деталь от рации P-105M.
голова из транзистора
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:11
школьник33rus
Вот и мой Ленуар
Тех. хар.: диаметр 20мм, ход 28мм.
Прошу прощения за плохое качество
И видео:
Как то слабо крутит, три пропуска и глохнет. может маховик потяжелее?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 04:25
weed
прошел год.
выше предоставленный мною проектик пошел медным тазом,Админ оказался прав и моторчик не мог изза трения работать а только давал вспышки,да и огрехи с головкой не добавляли ему сил и решено было разобрать его да раскидать по гаражу.
По роду деятельности любимой я колупаюсь с мотиками и зачастую войдя в гараж можно задуматься о сборке целого мопеда из старых запчастей,так и вышло в этот раз!
был обнаружен треснутый картер,коленвал с забитыми резьбами,цилиндр 120сс изношенный с поршнем,головка на 49сс от моего пирожка,ушатаный ротор генератора и чесотка в руках.
спустя примерно 40минут,был скомплектован макет мотора с 1 половинкой на первое время,на ротор наварена пластина являющаяся кулачком для выхлопа,криво сваял пародие на коромысло что будет передавать усилие от кулачка на распредвал через кусок сварочного электрода)
поигрался да понял что без колец не дело,воздух сосет во всю,а с кольцами трение лишнее немного мешает.,ну и решение нашлось рядом,взял 2 тонких маслосъемных кольца и поставил их в паз компрессионного разведя замки на 180. В итоге получилось кольцо с очень слабым прижатием к стенкам цилиндра но при этом хорошо держащее газы ввиду отсутствия сквозняков и вообще зазоров.
С головой долго не знал как быть,в итоге пошел по принципу "из мусора в мусор" и присрал самую невостребованую,от 50сс и тут попал в точку.
Камера сгорания уменьшенная и лишних газов в ней остается мало,клапана мелкие,да и тут хорошо,они легкие и впуск спокойно можно делать свободным с легкой пружинкой.
Собрал воедино все это безобразие и начал пытаться дать вспышку,получалось но все откладывалось до поездки домой где готовая система зажигания ждет.
зажигание было сделано из ТДКСа и генератора шим от электроудочки что пришлось разобрать во имя добра :001:
вот собственно первые чих-пыхи,ротор сорвало и фазы все пошли по известному пути и давал только вспышки или две.
Все быстренько установив как надо начал бульбик мутить,намешал уайтспирит с аи92 пополам для экономии первого и завелась родная,правда диаметр трубочки от бульбика всего 3мм и обороты не как не развивает,но уже что то.
ах да,
120сс
ход 55.5х52.5 поршень :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 04:43
Неплохо, но впуск никуда не годится конечно, нужен или очень лёгкий тарельчатый клапана с тонким штоком, либо полноценный лепестковый клапан
50 ват оно конечно никогда не даст при таком объёме, 25 более реальная цифра.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 17:48
weed
вот наконец дошли руки,а точнее скука довела)
вобщем приварил я таки ротор к валу и мотор можно стало пускать на продолжительное время,чуть раньше сделал фазу выпуска дабы компенсировать отсутствие отверстия в цилиндре в нмт. Работать сталь чуток по лучше,но всеровно не выходил не хоть какие то обороты,чисто работал на самопотдержание,быстро нашел шланг побольше сечением,8мм против 3мм,обороты подросли но как то очень слабо,начал растягивать пружину впускного клапана и спустя 20мин мытарств понял так что Admin сного попал в точку. Клапан при растянутой пружине теоритически будет годно работать на больших оборотах,но усилие требуемое на открытие клапана не дает мотору раскрутиться ибо энерция маховиков мала и таку,а если ее тратить на открывание впуска то в итоге мы после рабочего хода получаем импульс всего на 1.5-2 оборота,а этого очень мало и заметно на видео в прошлом посте как при слабой пружине обороты большие но пропуски тактов изза плохого наполнения имеют место быть,а на растянутой пружине в этом посте такты рабочие почти все,но видно что обороты не ростут.
так же было перенесено зажигание ради эксперимента с выступа модулятора на кулачек выпуска,тк он длинный есть возможность держать зажженую дугу не короткий момент а на протяжении 180градусов что в конечном итоге дало стабильности работы,ведь теперь смесь загорится в любом случае если и не в момент когда установлено зажигание то чуть позже и мы всеровно получим импульс а не выпустим смесь впустую.
Совершенно случайно случилось так что мой импровезированый контакт загнуло во время работы и пошла неприрывная дуга на свече но мотор вместо того чтоб заглохнуть лишь чуток заикнулся в обратку и продолжил работать как невчем небывало и даже стабильней,собственно на 2 видео об этом)
Так же пришла идея сделать не механическое замыкание на зажигание а оптическое,для этого все есть,главное собрать инверсионный модуль чтоб переворачивал данные с оптопары наоборот и дуга зажигалась не когда идет засвет датчика,а когда датчик закрыт шторкой,это позволит установить шторку в 90градусов и давать зажигание точно в тот момент когда надо и держать дугу до тех пор пока не кончится шторка.
1
2
короче сейчас планы таковы.
1) залить свинцом маховик,нужно туда килограмма 2-3 захреначить.
2)подправить грм.
3)сделать оптическое зажигание.
4) надо чтото делать со впуском,либо рожать и присирать какой то лепестковый клапан либо утачивать то что есть в нуля для облегчения.
подсказываем 4й пункт))) :14:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:48
Мощно! :14:
Ещё стоит попробовать разные свечи, на моём миниатюрном значительно менялась работа просто при повороте свечи, видимо изолятор давал тень на искру и способствовал лучшему поджигу. Нужно сделать так чтоб искру не задувало, но и пространство вокруг свечи заполнялось свежим зарядом.
По 4 пункту уже всё сказано. Думаю лучше при наличие станка уточить шток и тарелку клапана, сделать новую направляющую. Можно даже пружину на растяжение с регулировочным болтом спрятать прямо в старую втулку.
Ну и бульбулятор поменять на карб, от малокубатурной техники, пилы или косилки, обороты и стабильность вырастут.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:21
weed
Собственно так как бошка от 50сс то тут все настолько близко что особо со свечами не поэксперементировать,разве что насчет задувания искры не думал хотя стоило.
пока предвижу только шторку на свечу перекрывающую прямой доступ к свече,на днях придумаю что либо.
А по поводу клапанов,тут они просто неадекватные по толщене,даже на 120сс кножка клапана ближе к "Т" по форме,тут же нечто между T и Y
на чем точить не знаю,станка давно уже нету,на работе доступ до обычного монтажного инструмента,сверлильно бурильно резательного характера,ну и сварка дуговая.
пару клапанов старых порезал,сталь вроде как углеродистая судя по искрам но не каленая,просто подверженая цементации ибо чуть если пильнуть внутри уже натфиль немного берет металл. вобщем точить в дрели попробовал,только загадил напильники. Пока вижу вариант такой,вставить клапан в шуруповерт и снять массив металла на маленькой болгарке или наждаке вращая клапан шуриком. Тут главное не загадить ибо последняя пара клапанов осталась...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:11
weed
:001: ОНО ЖИВОЕ!!!!! :001:
воскликнул я поменяв старый цилиндр.
собственно вся геморойность была изза сосущей поршневой,в зависимости от оборотов она досасывала воздух через кольца сбивая смесь и при рабочем такте сбрасывала и без того слабое давление,был добыт аналогичный цилиндр,бу,без хона но не задранный и вуаля,смотрите оно заработало,ещеб кольца новые а то старые почти не прижимаются ц стенкам горшка.
До клапана руки не дошли по сему имеют место прострелы в обратку,завтра попробую на наждаке обточить хоть сколько то.
Пока изза сечения трубки и бульбика не удалось выйти за 200об\мин в среднем 150об\мин,будем изобретать дальше.
А выбивать начало шланг изза того что скотч намотаный для уплотнения начал плавится и его ошметки на кромку клапана начали налипать не давая толком закрыться.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 15:50
weed
Поэксперементировал с карбом из шприца и иглы,впринцепи работает но игла слишком мала для нормальное смеси,чую надо туда из стержня гелевой ручки делать.
так же сделал Т образным впускной клапан
двиг стал работать по четче на самых малых оборотах,но раскрут тем же и остался.
ну и кончилось все химиченьем со смесью в бульбике,довел смесь до норм состояния,по шлангу спустя минуты 2 работы пробежало пламя и батл Ё;%нул :(
да еще красиво,с оранжевой вспышкой,хлопком и фонтаном горючки до потолка,вобщем вся хата воняет как гараж у бензоколонки,надо чтото думать или мутить карб(без станков)
