Понемногу дело движется. Сварил в первом приближении раму для установки мотора. Мотор получился высоко, зато под него спокойно можно уложить катушку зажигания от мотоцикла "ИЖ".
https://pp.vk.me/c623220/v623220763/418 ... XDbBXw.jpgДалее была расточена полость в головке. Поскольку глубина расточенного из дефектной "полусферы" цилиндра вышла почти 14 мм, было принято решение выточить и запрессовать стальную шайбу. Что и было проделано, со второй попытки - в первый раз шайба была несколько прослаблена по диаметру. После чего было просверлено и развернуто регулируемой разверткой отверстие для запрессовки бронзовой направляющей, выполненной единым целым с седлом.
https://pp.vk.me/c623220/v623220763/418 ... -wS710.jpgНаправляющая выточена из прутка бронзы, под посадку с натягом, натяг по замерам с калибром и микрометром составил 5-6 соток.
https://pp.vk.me/c623220/v623220763/418 ... 9LbKNc.jpghttps://pp.vk.me/c623220/v623220763/418 ... nQLmIc.jpgПотом были просверлены впускные отверстия, нарезаны резьбы М2.5 для винтов крепления лепестков. В качестве метчикодержателя отлично подошел цанговый латунный патрон, приобретенный вместе с цангами по случаю за полтинник.
https://pp.vk.me/c623220/v623220763/418 ... HQcS8k.jpgДалее был изготовлен выпускной клапан - тарелка из арматурной стали, диаметром 9 мм, шток - электрод, диаметром 2 мм, спаяны медью. Фотографий отдельно лежащего клапана пока нет - просто забыл сфотографировать. К клапану была изготовлена тарелка пружины, из той же арматуры. Пружина клапана снята с кнопки из старого телевизора.
https://pp.vk.me/c623220/v623220763/418 ... Uo2kdo.jpghttps://pp.vk.me/c623220/v623220763/418 ... DZMiO4.jpg
