Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель Ленуара №2
Re: Двигатель Ленуара №2
Сообщение slav » 17 июл 2015, 21:12
romka10.06, фланцы и ребра охлаждения к цилиндру припаяны на ПОС-61. Полагаю - не распаяется.
Сергей59, станок мой называется "Умелец" - умеренно некомплектный, но для простых работ хватает с запасом.
Головоломатель , у меня на ленуаре первом шатун был сделан из штанги толкателя клапана от мотоцикла "Днепр" - такой прут из алюминиевого сплава диаметром 8 мм. Мне обтачивать его было просто лень, но по длине все же подгонял.
Сообщение Головоломатель » 19 июл 2015, 04:16
slav А ты из чего ЦПГ делал?
И ещё маховик диаметром 6см и весом в 220 грамм пойдёт?
Головоломатель
Сообщение Инженер77777 » 20 июл 2015, 15:06
Головоломатель
Смотря какая ЦПГ. До 2-3-х кубиков может и пойдет, для 10 явно маловат.
Сам сделай маховик, тем более это не сложно. Например из свинца отлей хоть в деревянную форму.
Сообщение Головоломатель » 23 июл 2015, 12:52
Из чего можно сделать стойки для подшипников? Диаметр 22мм.
Головоломатель
Сообщение fanis0990 » 23 июл 2015, 13:33
Головоломатель
Подш запрессовать в трубу нужного диаметра.
Сообщение Головоломатель » 25 июл 2015, 07:20
Пришла в голову такая идея: если не делать кулачок толкателя а просто на конце вала спилить половинку. Так можно?
Головоломатель
Сообщение Руслан » 25 июл 2015, 15:47
я думаю нельзя. так как ход толкателя будет маленький (но смотря какой по толщене вал), и подьем слишком резкий. если делать, то делать так как нарисовано внизу, если сильно хотите сделать прям на валу, то уж лудше будет делать так как нарисовано сверху.
Руслан
Сообщение Admin » 25 июл 2015, 16:32
Вот единственно верная форма кулачка для работы с плоским толкателем, можно изобразить как два круга соединённых параллельными линиями, ход толкателя при этом равен разности радиусов этих кругов.
Сообщение Инженер77777 » 25 июл 2015, 16:34
Головоломатель
Сделай из подходящей по диаметру трубки втулку, на ней и вырежи профиль кулачка
Сообщение Сергей59 » 25 июл 2015, 19:21
Я себе сегодня такой сделал из фторопластового круга 20 мм, толщина 5 мм. Как оказалось, материал очень приятный в работе, податливый :)
Сергей59
Сообщение Руслан » 25 июл 2015, 20:48
не по теме, но спрошу здесь. какую форму имеет кулачок на четырехтактном двигателе?
Руслан
Сообщение Admin » 25 июл 2015, 20:54
Так же для плоского толкателя, форма самая простая viewtopic.php?p=4525#p4525
Лучше естественно по другому и рассчитывать фазы и перекрытия именно под свой двигатель, в литературе про это достаточно много написано.
Сообщение Головоломатель » 01 авг 2015, 18:55
Сделал шатун, палец и шток. Шток 3 спицы спаяные, палец бронзовая втулка (Внутренний диаметр 3мм) пойдёт?
Головоломатель
Сообщение fanis0990 » 01 авг 2015, 18:59
Головоломатель
Добавь еще одну спицу, и по больше олова.
Сообщение Руслан » 01 авг 2015, 21:04
думаю втулку вырвет в месте припайки
Руслан
Сообщение Головоломатель » 02 авг 2015, 13:37
Думаю не вырвет т.к ленуар не очень большой (примерно 5-8 кубиков), но всё равно постараюсь получше припоять.
А стойки для подшипников из ламината пойдут?
Головоломатель
Сообщение fanis0990 » 02 авг 2015, 15:01
Головоломатель
Если потолще то норм.
Сообщение Головоломатель » 02 авг 2015, 19:22
Получше припоял, обратную сторону хочу сделать на подшипнике припаяном к железяки из конструктора.
Так скорее всего будет
Обратная сторона штока
Получше припоял
Головоломатель
