Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель Ленуара №2
Re: Двигатель Ленуара №2
Сообщение Головоломатель » 15 июл 2015, 20:31
Скажите пожалуйста, а цементированная 3 миллиметровая сталь пойдёт для ленуара на 8 кубов?
Для вала на котором будет маховик?
Последний раз редактировалось Головоломатель 15 июл 2015, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Головоломатель
Сообщение Admin » 15 июл 2015, 20:37
Головоломатель некорректный вопрос, для чего именно?
Сообщение Головоломатель » 15 июл 2015, 20:42
Admin писал(а):Головоломатель некорректный вопрос, для чего именно?
Для вала на котором будет маховик.
Головоломатель
Сообщение Admin » 15 июл 2015, 22:00
Тогда нет, бери от 6мм, хоть гвоздь.
Сообщение Головоломатель » 16 июл 2015, 11:28
А чем шарик в впускном клапане обработать чтоб не ржавел?
Головоломатель
Сообщение Сергей59 » 16 июл 2015, 13:06
С чего ты взял, что он будет там ржаветь ? Ну можешь разогреть его и в масло, только не до красна грей, просто чтоб горячий был около 200-300 гр.
Сергей59
Сообщение Головоломатель » 16 июл 2015, 13:46
Сергей59 писал(а):С чего ты взял, что он будет там ржаветь ? Ну можешь разогреть его и в масло, только не до красна грей, просто чтоб горячий был около 200-300 гр.
Просто вчера спаял впуск, а утром он начал пропускать. Ну разобрал, оказалось что шарик заржавел полностью, хотя в воду я его не кидал. :034:
Головоломатель
Сообщение dead » 16 июл 2015, 13:59
Паял то кислотой? от нее и поржавело все, коррозия....
Сообщение Сергей59 » 16 июл 2015, 14:19
Головоломатель писал(а): Просто вчера спаял впуск, а утром он начал пропускать.
Ну так вот поди из-за флюса и начал окисляться, у меня такое с цилиндром было из темы "Ленуар из частей авиамодельного ДВС" , правда он не ржаветь начал, а зеленеть :024:
Сергей59
Сообщение Головоломатель » 16 июл 2015, 18:14
Так что делать то?
Головоломатель
Сообщение Admin » 16 июл 2015, 18:31
Головоломатель, не забывать смывать флюс после пайки.
Сообщение Головоломатель » 16 июл 2015, 18:35
Ладно попробую, если всё заработает выложу фото. :)
Головоломатель
Сообщение slav » 16 июл 2015, 21:58
Заимел токарный станок - и снова начались работы с доводкой ленуара до ума.
Проточил носок картера, под установку узла прерывателя, расточил и завтулил дефектное место, проточил под посадку подшипника. Заодно и несколько облагородил кривошипную камеру.
http://savepic.org/7516611.jpg
http://savepic.org/7488963.jpg
Выточил шайбу-проставку, установленную между щекой коленвала и подшипником, и кулачок, на горячую одел на вал.
http://savepic.org/7477699.jpg
http://savepic.org/7476675.jpg
Доделал шатун и поршень, запрессовал поршневой палец.
http://savepic.org/7536066.jpg
Далее - несколько фотографий в условно собранном виде, для общего представления.
http://savepic.org/7522754.jpg
http://savepic.org/7520706.jpg
http://savepic.org/7515586.jpg
http://savepic.org/7513538.jpg
http://savepic.org/7518658.jpg
Цилиндр немного поржавел снаружи от не смытого вовремя флюса, при окончательной сборке почищу.
Двигатель еще нуждается в основательном допиливании - изготовлении крышки кривошипной камеры, поворотного узла прерывателя, расточке камеры сгорания в головке цилиндра, но в целом конструкция вроде логичная.
Сообщение romka10.06 » 16 июл 2015, 23:31
Поздравляю с приобретением токарного станка!
Чем паял рёбра к цилиндру?
Сообщение Головоломатель » 17 июл 2015, 08:37
Сегодня протестил зажигание, в цилиндр (с головой) пшыкнул если можно так сказать капелюшку освежиеля для туалета, поставил поршень, и дал искру, через секунду поршень с громким хлопком вылетел и отлетел на метр! я чуть в штаны не наложил! :DD
Теперь я понял зачем такие толстые коленвалы и валы для ленуаров. :)
Головоломатель
Сообщение Сергей59 » 17 июл 2015, 11:13
slav - что за токарник купил ?
Головоломатель - я при таком же испытании хомяка прибил насмерть ;032:
Сергей59
Сообщение Головоломатель » 17 июл 2015, 16:19
Сергей59 - очень жаль твоего хомяка ;032:
Вал нашёл 8мм, толкатель скорее всего будет из спицы от велика. А из чего делать шатун? :034:
P.S: Хочется шатун по красивее.
Последний раз редактировалось Головоломатель 17 июл 2015, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Головоломатель
Сообщение fanis0990 » 17 июл 2015, 16:39
Головоломатель
Можно 2-3 спицы припаять вместе, у меня так работает.
