Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатель Ленуара №2
Сообщение longeron » 30 апр 2013, 23:24
Продолжение первой темы viewtopic.php?p=68#p68
Re: Двигатель Ленуара
Сообщение Веталь21 » 01 май 2013, 21:12
:D V образный ленуар это чтото новое. Коленвал от МК-16 если я не ошибаюсь.
Удачи!!! Ждём продолжения.
Веталь21
Сообщение longeron » 01 май 2013, 21:16
МК-12 первой версии.
И это ленуар с поршневым компрессором, т.е. один цилиндр нагнетательный.
Re: Двигатель Ленуара №2
Сообщение dead » 01 май 2013, 21:54
longeron, теперь вопрос а доделаешь ли ты его? что то проект 4т забросил, теперь у мне кажется и этот проект будет так же забыт и заброшен
Сообщение longeron » 01 май 2013, 22:15
На 4т осталось совсем не много, я ленивый поэтому все так растянуто, да и я не заявлял о проекте а просто показал фотки.
Сейчас проблема с цилиндрами, станок точить криво, а ровных втулок найти не смог пока.
Сообщение Kingston » 02 май 2013, 21:39
Вау -вау -вау) Самоделкины, полегче) Мда, опастный Ленуар получается) Жду продолжения) :)
Kingston
Сообщение longeron » 08 май 2013, 20:22
Сообщение Kingston » 08 май 2013, 20:49
Ну блин, сделал бы побольше фоток, с разных ракурсов...) а так класс)
Kingston
Сообщение dead » 08 май 2013, 21:04
Правильно, народ требует больше фоток и текста что да как :)
Сообщение longeron » 08 май 2013, 21:43
Вот цилиндры аккуратно припаяны, компрессия конечно не идеальная но для ленуара с наддувом в 1-4атм пойдет, в картере масло будет, два управляемых клапана на рабочем цилиндре, один неуправляемый на нагнетательном.
Сообщение dead » 08 май 2013, 22:20
Блин, интересненько выходит :14: а как крутится сейчас легко? Вань, проект интересный, закончи его полностью!
Сообщение longeron » 09 май 2013, 17:00
Поставил на рабочий цилиндр поршень с резиновым кольцом теперь крутится легко и с компрессией все в порядке.
Сообщение Lenoir » 11 май 2013, 10:17
Здравствуйте, я тут новенький. Подскажите, откуда можно достать поршень диаметром 16 мм? Отлить такой будет сложно. Станка нет
Lenoir
Сообщение Инженер77777 » 11 май 2013, 10:53
Lenoir
Для начала зарегайся в чате, можно будет более оперативно общаться и вопросы задавать
Сообщение longeron » 12 май 2013, 03:03
В чем проблема с отливкой 16мм поршня?
Сообщение stasshatalov » 12 май 2013, 21:06
Друзья здравствуйте!как у всех дела?Была идея сделать ленуара из компрессора от холодильника.взять оттуда поршень, цилиндр, коленвал, шатун,а клапана и зажигание сделать самому. Как думаете можно ли делать или нет?
stasshatalov
Сообщение Mechanik » 12 май 2013, 21:22
stasshatalov
Почему бы и нет? Тем более уже есть ленуары из компрессора, которые нормально работают viewtopic.php?f=45&t=8&start=1566
Сообщение stasshatalov » 14 май 2013, 13:57
Привет всем!возникла проблема с зажиганием можно ли его сделать с магнеты?
stasshatalov
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
