Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Свободно-клапанный ленуар
Re: Свободно-клапанный ленуар
Сообщение Admin » 19 июл 2015, 16:25
Для ленуара имеет смысл многоискровое зажигание, но уж точно не с постоянной искрой на весь ход.
И таки по моим наблюдениям и так же из литературы я могу сказать что смесь в исправном ленуаре воспламеняется практически всегда, но не из физических процессов она не всегда даёт давление и может казаться что двигатель даёт пропуски, но на самом деле это немного не так.
Когда скорость расширения объёма цилиндра приближаеться к скорости горения смеси, то процесс сгорания перестаёт быть "взрывным" из за низкой скорости нарастания давления, а то и вовсе оно может и не подняться, при этом смесь просто сгорает, не производя работы.
Это главная проблема почему ленуары не могут развивать большой мощности, так как они этим ограничены по оборотам.
Сообщение romka10.06 » 19 июл 2015, 20:59
Я думаю что при "бульбуляторном" питании смесь очень нестабильна так как испаряющейся бензин сильно охлаждает воздух (на видео где ленуар работает с генератором, бульбулятор покрылся слоем льда, так как шёл мелкий дождик!), а расход воздуха зависит от оборотов и угла зажигания двигателя. Получается такая вещь - двигатель набирает обороты, слой воздуха в Бульбе остывает и бензин испаряется хуже, смесь обедняется, а бедная смесь горит гораздо медленнее, (о чём писал admin]),если вообще воспламеняется, двигатель делает несколько "пропусков" с потерей скорости, температура и соответсвенно качество горючей смеси восстанавливаются, и двигатель делает несколько нормальных рабочих тактов разгоняясь, затем всё повторяется. Отсюда и постоянно плавающие обороты. Чтобы уменьшить этот эффект, мне кажется надо делать бульбулятор огромных размеров, либо большой ресивер на впуске, или вообще отказаться от бульбулятора и переходить на карбюратор, капельницу, или впрыск :)
Чтобы поднять обороты ленуара, учитывая то что сказал admin надо делать его короткоходным с несколькими впускными клапанами и несколькими свечками распределёнными по головке. К этому давно пришли автозаводы, раньше встречалось очень много японских автомобилей с двумя свечками и двумя распределителями зажигания (это делалось не для повышения надёжности, а для формирования оптимального фронта пламени), ну а два, и даже три впусных клапана на цилиндр это сегодня обычное дело.
Сообщение Admin » 19 июл 2015, 21:12
Нет бульбулятор тут не причём вообще и более бедная смесь на самом деле горит куда быстрее богатой, во всяком случае если она совсем уж не бедная, но такая в ленуаре даже гореть не будет уже.
Мои ленуары все маленькие, даже на тысячи оборотов через бульб проходит ну максимум литра 4 воздуха за минуту, это очень мало, я никогда не замечал даже небольшого похолодания бутылки, да и при "пропусках" обороты при этом не падают почти, соотведственно то что смесь может менять, это миф.
Так же я и карбы/капельницы использовал, газ, везде работа была одинаковой, при достижении определённых оборотов начинаются "пропуски".
Короткоходность так же не имеет никакого смысла, скорость расширения от этого не изменится, "пропуски" так же никуда не уйдут.
Несколько свечей могут немного помочь, но радикальный перемен так же не будет, а вот создание большой турбулентности в зоне горения может дать ощутимое преимущество, но это уже значит что нужно делать "форкамерное" зажигание которое реализовать в малом масштабе нереально, тем более что это сильно усложнит двигатель.
Сообщение romka10.06 » 20 июл 2015, 08:32
Admin писал(а):Нет бульбулятор тут не причём вообще и более бедная смесь на самом деле горит куда быстрее богатой, во всяком случае если она совсем уж не бедная, но такая в ленуаре даже гореть не будет уже.
Быстрее всего горит слегка обогащённая смесь, с обеднением скорость падает настолько, что она горит даже в течении выпуска уже в коллекторе (начинают прогорать клапана, поршни, перегреваться коллектор), в автомобильных двигателях поджигается смесь при открытии впускного клапана, начинаются хлопки во впускном коллекторе.
вот чего нашёл http://studopedia.ru/3_196214_skorost-s ... a-tvs.html,
Насчёт охлаждения бульбулятора - мой обмёрз просто до состояния ледяной глыбы за пару минут, дело было под дождём на улице, температура около 0 градусов, в других условиях возможно и я бы не заметил что он остывает.
А для завихрения смеси в цилиндрах, чтобы она быстрее горела, на автомобильных ДВС всегда смещают впускной канал от коллектора относительно оси клапана. Форкамеру на ленуаре не сделать, а вот закрутить смесь на впуске несложно.
admin , не хочешь построить рекордный ленуар с двумя свечками и парой впускных клапанов с завихрителями? :)
Сообщение Admin » 20 июл 2015, 16:41
romka10.06, вихревой впуск тут бесполезен, ибо направление газов должна быть вдоль цилиндра, а не вращательное.
Так что единственное что будет эффективно работать это форкамера с отдельным впуском смеси, дающая мощную струю сгорающей смеси, которая будет не только поджигать, но и перемешивать.
Сообщение школьник33rus » 13 авг 2015, 14:30
И только я решил разобрать свой Ленуар и сделать 4т как мне под руку попался старый телик с ТВС которого я протянул провода на свечу зажигания Ленуара (просто ради интереса) и он захлопал.
Но сам себя он не крутит. :(
вот видео http://vk.com/video186523862_172012941
Чето видео у меня не запускается. :(
школьник33rus
Сообщение fanis0990 » 13 авг 2015, 16:53
школник33rus
Как слышно, у тебя искра "горит" постоянно.
Раньше у меня так же было, ничего не работало, но когда я сделал так что бы била только единственная искра, мой двигатель впервые затарахтел :D
Советую тебе так же, сделать прерыватель, и у тебя то же заработает)
Сообщение школьник33rus » 14 авг 2015, 19:50
Я уже делал так что бы била только единственная искра но двигатель даже хлопка не дал.
Я думаю что всё дело в свече
Если будет время то я бугор между свечей и тарелкой сравняю
Но я лучше другой цилиндр доделаю
школьник33rus
Сообщение TDI » 29 авг 2015, 12:48
Здравствуйте! Пойдет ли такое разположение клапана и свечи для свободноклапанника?
TDI
Сообщение fanis0990 » 29 авг 2015, 14:03
TDI
Да.
