Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Свободно-клапанный ленуар
Re: Свободно-клапанный ленуар
Сообщение fanis0990 » 08 авг 2013, 18:27
Tony
Ты то же из Татарстана?)
Хорошо получается, только коленвал слишком далеко от опоры находится.
Сообщение Tony » 08 авг 2013, 19:03
Фанис,оо походу земляк :D я из Сабинского р-на, ты? :)
Коленвал у меня очень крепко держиться :D А это скажеться где-нить при работе движка? :009:
С праздником кстати :001:
Tony
Сообщение fanis0990 » 08 авг 2013, 21:50
Tony
Азнакаевскии р-н. Тебя тоже поздравляю :001: :)
Работа будет жестокой и не плавной.
Жду запуска твоего двигателя :)
Сообщение Расим » 10 авг 2013, 11:08
Я с Новошешминского,привет Земляки))))
Расим
Сообщение Tony » 14 авг 2013, 11:00
ооодааа :yaho: сегодня был первый запуск двига и первым же запуском я заснял его на телефон :yaho: т.к фотика рядом не было :D :yaho: Запустил это маленькое чудо на растворителе :) Под конец видео видно, как топливо заканчивается, он начинает хрюкать :D Очнь доволен, буду дорабатывать :)
P.S перед тем как начать снимать, движек уже хлопал оборотов 7-8 :D :024:
А вот пару минут назат завел на 92-ом бензине с маслом. Результат работы движка стало намного лучше :) :
Tony
Сообщение Hovard » 12 сен 2013, 23:10
Решил смастерить Свободно-клапанный ленуар, пока собираю и подготавливаю детали :)
http://img5.imageshack.us/img5/7564/rp51.jpg пришлось сходить к токарю, как известно резьба цилиндра сцепления не подходит :021:
http://savepic.org/4422270.jpg вот пока только это и есть заготовка под клапан )
Hovard
Сообщение romka10.06 » 13 сен 2013, 22:36
Hovard
Цилиндр смотрю новенький, не ставился ни разу!
Ну а чтобы перерезать резьбу в цилиндре токарь ни к чему, нужно сверло 13мм и метчик м14Х1,25.
А маховик/коленвал/шатун из чего планируете?
Баллы репутации: 155
Сообщение Sander » 22 июн 2014, 10:15
Попробовал завести ленуар со старой ГБЦ, чтобы узнать, заводится ли он вообще. Через капельницу завести не смог, т.к не мог настроить стабильную подачу топлива.
Тогда придумал вот чё: воздух из сжатой бутылки продувает бульбулятор и смесь соответственно поступает в надклапанное пространство.
Двиг был разобран так что ещё и фотки внутренностей:
Видео:
На видео максимальные обороты ~ 360 об/мин, определял по камере в режиме редактирования
Не нужно им помогать, они должны сами себе помочь
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 23 июл 2014, 18:48
После приезда из деревни перечитал тему о СК(свободноклапанных) ленуарах и решил дорабатывать свой.
Из запланированного:
1*Новый клапан, считаю, что двиг пропускает такты из-за большого надклапанного пространства
2*Новая ЦПГ, убрать овальность и волны со швом на цилиндре
3*Переделать коленвал, а то втулки продолжает сминать
4*Рассверлить центральные отверстия в прижимах для цилиндра
5*Упрочнить кривошип
6*Сделать выхлопное окно чтоб лапан открывался на высоких оборотах, а то глохнет
Сделано:
2* Сделал притир из куска заднего газомасляного подъёмника двери
3*
4*
Остальное потом, невтерпёж было позаводить :)
После разборки
Притир и цилиндр
Типа хонинговка)
Уже в сборе
Теперь насчёт свечей: если не греть двиг больше 90(как в моём случае) то свеча в виде куска скрепки вклеенной в изоляцию от провода на мой взгляд рулит(хорошо продувается искровой промежуток).
Поршень из эпоксидного пластилина также не клинит в алюм. цилиндре.
У меня шток без направляющей и ничё не клинит и не перекашивает(но и поршень 35мм в длину)
Видео( заводил на парах, тк бензин экономлю :D )
Двиг можно держать за вал и он не глохнет :037:
Хлопки почему-то стали тише :034:
Максимальные обороты около 420 об/мин
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение Sander » 24 июл 2014, 12:34
Сёдня решил, что двиг в дальнейшем буду очень капитально перебирать и дорабатывать, ну а пока решил завести его на на жидком бензе с маслом(масло не моторное а какое-то бытовое).
Обороты почти 600, у меня, наверное, один из самых быстрых свободноклапанников :037:
Греется неслабо, жжётся( не больше 100 ) :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение fanis0990 » 25 июл 2014, 21:07
Sander писал(а):Обороты почти 600, у меня, наверное, один из самых быстрых свободноклапанников :037:
Я так не думаю ;)
Сообщение Sander » 29 июл 2014, 07:20
Ну я и написал: один из самых быстрых ;)
А так всё решает тахометр(я мерил по камере, сколько оборотов за секунду в замедленном просмотре :) ).
Я щас занимаюсь доработкой двига и выпускное окно уже готово, вечером буду заводить.
Из доработок: пропилено выхлопное окно и установлен пластиковый упругий язычок, не дающий закрыться клапану при выпуске( двиг-то горизонтальный ).
Пара подсела после притирки и обкатке в процессе работы, больше 600 об/мин выжать не смог( на видео ).
Админ был прав, что бензин 92 гамно, через какое-то время совсем перестал испарятся, даже если банку в горячую воду поставить :( Я блин думал, чё двиг перестал нормально работать, а на газу морм :14:
Нагар
И видос :)
Sander
Баллы репутации: 16
Сообщение школьник33rus » 13 июл 2015, 22:33
А какая пропускная у клапана должна быть при вот таких данных: 75мм "глубина" цилиндра, 30мм длина поршня, 25мм диаметр цил.
школьник33rus
Сообщение Admin » 13 июл 2015, 22:38
школник33rus Не такого параметра как глубина цилиндра, если длинна цилиндра, либо ход поршня, и то это разные величины.
Сообщение школьник33rus » 19 июл 2015, 12:36
Здравствуйте. Всё нижесказаное может показаться бредом (и может это уже было) .
Посмотрев много видео о двигателях Ленуара я увидел что у него много пропусков в работе.
Основываясь на сообщении Mechanik (он заводил двигатель с постоянной искрой ) я подумал что это поможет избежать пропусков. Ведь тогда при нужном смешивании кислорода и воздуха смесь сразу воспламенится. Но если это произойдёт во время выпуска то ничо ни заработает.
Я сделал вывод что нужно подавать искру весь такт от верхней мерт. точ. до нижней м. т. :)
Как вам.
школьник33rus
Сообщение Головоломатель » 19 июл 2015, 12:48
школник33rus писал(а):Здравствуйте. Всё нижесказаное может показаться бредом (и может это уже было) .
Как вам.
Думаю что не заработает потому, что смесь будет воспламеняться сразу после впуска через 20-25 градусов после вмт а это скажется на работе, так как смеси будет очень мало мощность будет слаба и он даже не сможет крутить сам себя.
Я думаю так.
Головоломатель
Сообщение Головоломатель » 19 июл 2015, 13:54
Идея моего движка. Жду суровой критики! :)
Конечно ето уже не свободноклапанный.
Головоломатель
Сообщение romka10.06 » 19 июл 2015, 14:13
Как вам.
Я делал первый запуск своего ленуара с непрерывным зажиганием, как вы описываете, искра била с высокой частотой постоянно, двигатель работает неровно, но не глохнет, легко запускается.
Второй вариант зажигания сделал с управляемой серией искр, по принципу обычного зажигания, но искра не одна, а несколько разрядов подряд для более надёжного зажигания смеси
С одиночной искрой работает хуже, думаю из за нестабильного качества горючей смеси....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
