Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Свободно-клапанный ленуар
Сообщение Admin » 08 окт 2012, 03:55
Данный двигатель разработан нашими иностранными коллегами и обладает доселе невиданной простоты.
Дело в том что у этого двигателя нет кулачка, толкателя, нет и одного клапана, что сильно упрощает конструкцию.
Вы скажете, а как же тогда работает впуск и выпуск?!
А всё очень просто, есть один клапан тарелочка (как на авто) он стоит вертикально (важно), в свободном состоянии он под своим весом немного открыт. Во время впуска поршень движется и засасывает смесь, примерно в середине хода продаётся искра, давление резко подскакивает и клапан закрывается.
Поршень с силой движется к НМТ, при этом давление начинает падать и к кончу хода оно уже становится ниже атмосферного и клапан снова открывается под своим весом.
Дальше идёт выпуск через тот же клапан, затем всё повторяется.
Вот видео которое показывает отдельные части и общую конструкцию двигателя.
Так же очень советую посмотреть канал этого пользователя, там много видео по данным двигателям http://www.youtube.com/user/pr191148
На этом у меня всё, надеюсь кто нибудь из нас повторит данный двигатель :)
Re: Свободно-клапанный ленуар
Сообщение Sergei3090 » 08 окт 2012, 09:16
ай-ай-ай) вых какой движок) а ты лукавишь) а про другие клапана не сказал которые даже теоретически должны быть :D молодец что такое накопал! :14:
посмотрел видео....
хосю себе такое же балончик как у него) и похоже газ тут непосредственно в цилиндр идёт) и зжигание типо на отрыв? о_О ааа... ну понятно.... у него газовый же... будь бульбуляторнм надо было бы клапана то дополнительные точно лепить) охлаждение совсем убило)
так-так... имея заготовку на 37 кубовик ленуаровский я могу из него сделать вот такой двиг, даже проще будет)) как раз много места не надо :D только я откажусь от вертикальной схемы в сторону горизонтального :009:
Баллы репутации: 128
Сообщение Mechanik » 08 окт 2012, 14:29
Спасибо Admin, это явно упрощает конструкцию!!! :14: :)
Сообщение Sergei3090 » 08 окт 2012, 14:49
Mechanik, что-то подсказывает мне что запускаемость у неё будет ниже чем у "классической!" :009:
Сообщение Admin » 08 окт 2012, 14:51
Sergei3090 если смотреть по всем видео, с запускаемостью и мощностью у него как ни странно проблем нет.
Где ты там зажигание на отрыв увидел даже не представляю, обычная катушка стоит.
И какие ещё другие клапана?
Сообщение Sergei3090 » 08 окт 2012, 18:09
Admin, на видео уже отлаженный движок, свеча очнь странно обработана и в поршне углубление вроде... тут газовый, газ идёт самотёком и клапана не требуются, а вот если делат с бульбулятором то обязательно надо два дополнительных обратных :009: думаю тут будет уместней рисунок.......
Сообщение Admin » 08 окт 2012, 18:31
Поршень там плоский, свеча сделана очень хорошо и продумано. Зачем тут нужен бульб, когда у автора ставится простейший "впрыск" под жидкое топливо.
А с двумя клапанами эта конструкция работать не может.
Сообщение Sergei3090 » 08 окт 2012, 18:45
думаю такое точно будет уместно, но не во всех случаях
Сообщение Веталь21 » 08 окт 2012, 21:01
схема работоспособная, и рание предлагалось как вариант с одним клапаном на впуск и выпуск!
Веталь21
Сообщение Motor » 08 окт 2012, 22:47
Веталь21 это совершенно разные схемы.Тут выпуск осуществляется за счёт того,что давление под конец рабочего хода(т.е. в НМТ) ниже и равно атмосферному и клапан под своей силой тяжести опускается и происходит выхлоп.В одноклапанном вариант Админа выпуск осуществлялся за счёт привода от вала.Ну или как-то так. :)
Motor
Сообщение Веталь21 » 09 окт 2012, 08:21
Motor
Я понял ход твоих мыслей.Убираем пружину и делаем так чтобы клапан просто висел, вот и всё :)
Веталь21
Сообщение bigbarsuk » 09 окт 2012, 09:18
как мне кажется на видео клапан подпружинен, и в свободном состоянии находится приоткрытым, и закрывается он взрывной волной, после пружинкой возвращается в исходное подвешенное открытое состояние. под своим весом мне кажется он просто не успеет открыться, да и давление в цилиндре не факт что будет равное атмосферному, хотя можно наверно в нмт сделать маленькое выпускное окошко для уравнивания давлений
Сообщение Sergei3090 » 09 окт 2012, 12:48
bigbarsuk, совершенно согласен, простого ограничителя не хватит, надо пружину как я нарисовал :)
Сообщение Admin » 09 окт 2012, 15:23
Нет там никаких пружин в оригинале и ставить их явно во вред будет.
Сообщение Motor » 09 окт 2012, 15:54
Sergei3090 тогда в твоём случаем пружинка нарисована неправильно,ведь нам надо чтоб клапан был приоткрыт,а не закрыт. :)
Motor
Сообщение DOC » 09 окт 2012, 16:30
а вы не думаете, что после НМТ когда поршень пойдет вверх и от давления закроется клапан??? :009: :009: :009: :009: :009:
DOC
Сообщение fanis0990 » 09 окт 2012, 16:37
DOC
Мы не думаем мы уже знаем что оно не закроется! А по твоему как этот двиг работает!)
Сообщение DOC » 09 окт 2012, 16:52
а что тогда такое в видео на 4:27мин??
сделайте плииииз схему всего двигателя
DOC
