Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самопал 4Т
Самопал 4Т
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 14:45
А какая разница, какой ход поршня вообще? на степень сжатия он никак не влияет.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 14:48
В принципе проблема решаема, уменьшить камеру в головке оставив место только под клапана. Это даст степень 11,3 при ходе поршня 16 мм.
Admin писал(а):А какая разница, какой ход поршня вообще? на степень сжатия он никак не влияет.
влияет, ещё как
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 15:09
Степень сжатия это соотношение объёмов.
А объём цилиндра это точка отсчёта, под который выбирается ход и диаметр, а не наоборот.
Соответственно не важно какой у нас ход, если объём цилиндра остаётся тем же.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 16:58
Admin писал(а):Степень сжатия это соотношение объёмов.
так если ход поршня меньше то и объём цилиндра меньше
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 17:06
Ну так если мы уменьшаем ход, то увеличиваем диаметр цилиндра, для сохранение заданного объёма, логично?
Если мы строим двигатель с рабочим объёмом 10 кубов, то он и будет иметь 10 кубов, не зависимо от того какой ход поршня мы сделаем.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 17:16
Admin писал(а):Ну так если мы уменьшаем ход, то увеличиваем диаметр цилиндра, для сохранение заданного объёма, логично?
1. логично.
2. У меня есть готовый поршень и цилиндр. Поэтому я уже не могу изменить его диаметр, а вот изменяя раб. ход, я изменяю и обьём.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 17:37
Может стоит сначала попробовать собрать V4, а уж потом замахнуться на 8
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение читбот » 29 июл 2017, 12:24
Степерь сжатия это соотношение полного объёма двигателя(объём цилиндра и камеры сгорания) к объёму камеры сгорания. А тоесть можно регулировать степень сжатия прокладками под голову. И ход поршня никак не влияет на степень сжатия. Влияет только объём камеры сгорания чем она меньше тем степень сжатия больше и наоборот.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 31 июл 2017, 21:06
читбот писал(а):Степерь сжатия это соотношение полного объёма двигателя(объём цилиндра и камеры сгорания) к объёму камеры сгорания. А тоесть можно регулировать степень сжатия прокладками под голову. И ход поршня никак не влияет на степень сжатия. Влияет только объём камеры сгорания чем она меньше тем степень сжатия больше и наоборот.
Ну так обьём цилиндра зависит от хода поршня.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 31 июл 2017, 21:29
У меня вот вопрос, сильно ли будет зависеть форма внутренней поверхности головки на продувку и т.д.
Пока получилось получить что-то такое для степени сжатия 10
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 31 июл 2017, 21:37
По скрину мне не очень понятна форма и как вообще клапана расположены.
Вокруг клапанов мёртвых зон быть не должно и нужен вытеснитель, что бы снизить возможность детонации.
Из простых вариантов, это форма головки ваза, там не сложно получить нужную степень без мёртвых зон.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 31 июл 2017, 22:03
Admin писал(а):По скрину мне не очень понятна форма и как вообще клапана расположены.
Клапана вертикально.
Может так понятьнее в разрезе.
а что за вытеснитель?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 31 июл 2017, 22:12
По этому скрину у вас большие мёртвые зоны
https://youtu.be/0l9tb0P0OtI?list=PL6O8 ... 74RJe4JCNc
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 31 июл 2017, 22:23
не могу понять ведь вокруг всего клапана есть расстояния до крайних стенок
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 31 июл 2017, 22:29
По скрину расстояния нет
Край клапана почти касается стенки, а достаточный зазор появляется лишь при полном открытии.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 31 июл 2017, 22:40
Зазор появляется сразу, но по мере открытия увеличивается или он должен быть при закрытом тоже?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 31 июл 2017, 22:51
Естественно он должен быть, что мы и видим на любой заводской головке.
Ведь поток смеси идёт как раз таки в стороны от клапана, так как он в него упирается, этот поток у вас будет упираться в стенку камеры, получая дополнительное сопротивление.
Седло должно быть самым узким местом во всей системе, потому что его физически нельзя сделать большим, а всё остальное по минимуму создавать сопротивление.
А ещё ножку клапана можно и нужно делать тоньше возле самой тарелки, дабы увеличить проходное сечение.
"тюльпан" у клапанов тоже убрать, приблизить форму к Т-образной.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 31 июл 2017, 23:03
про тонкую ножку я знаю,
Ну какое-то расстояние я наверно смогу сделать, но вот на сколько оно должно быть большим, размеры то не заводские. Кстати а можете приблизительно сказать сколько в заводском.
Lafayette
