Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самопал 4Т
Самопал 4Т
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 00:12
Admin писал(а):С топливом надо в первую очередь было определится, ибо от него зависит необходимая степень сжатия.
Потому что двигатель не выдаст в необходимом количестве выхлопных газов, вспоминайте что объём растёт в кубе от размеров.
Ну на нитро работал при степени сжатия прибл. 4,5-4,9
Чтобы я ещё знал как степень зависит от топлива :(
Можете хоть в кратце обьяснить?
Имеется ввиду выхлопные для турбины?
Если да, то компрессор буду приводить в действие через ремень.
Что то типо этого
Последний раз редактировалось Lafayette 27 июл 2017, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 00:17
Работать и работать эффективно, совершенно разные вещи.
Двигатель ленуара тоже работает, вообще без степени сжатия, однако с кпд 1% и очень смешной мощность.
Для этого есть соотведствующая литература, которая есть в достаточном количестве в библиотеке форума
viewtopic.php?p=738#p738
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 00:19
За ссылку спасибо почитаю.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 00:27
Винтовой компрессор поставить можно, но потребуется очень высокая точность изготовления, и я сильно сомневаюсь что такой реально сделать, что бы он создавал заданную производительность и давление.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 00:38
Admin писал(а):Винтовой компрессор поставить можно, но потребуется очень высокая точность изготовления, и я сильно сомневаюсь что такой реально сделать, что бы он создавал заданную производительность и давление.
А никто и не говорил что будет легко :oops:
Я немного в раздумьях, пойти по лёгкому пути нитро топлива и не заморачиваться с зажиганием и свечами которые придётся делать самому или по сложному пути с их изготовлением.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 00:40
А зачем свечи делать самому? если можно купить модельные.
Тем более что для нитры искровое зажигание очень полезно.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 00:42
Admin писал(а):А зачем свечи делать самому? если можно купить модельные.
Свечи такого размера что мне нужны стоят в баксах, а у нас где я возьму свечу с диаметром резьбы 6 мм.
Admin писал(а):Тем более что для нитры искровое зажигание очень полезно.
Только свечи накаливания для нитры а не искровые, и чем это полезно?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 00:48
Ну и что мешает купить в баксах? стоят они относительно не дорого.
Искровое зажигание на нитро движке позволяет поднять степень сжатия, что увеличивает мощность, так же двигатель работает куда стабильнее, многие люди так делают.
Калильное зажигание хоть и простое, но далеко не идеальное, из за чего страдают характеристики мотора.
http://forum.rcdesign.ru/f5/thread99449.html
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 00:51
Admin писал(а):Ну и что мешает купить в баксах?
В том то и дело что цена кусачая.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 01:03
Тогда делать степень 9-10, это насколько мне известно оптимальное значение для калильного зажигания.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 01:15
Admin писал(а):Тогда делать степень 9-10, это насколько мне известно оптимальное значение для калильного зажигания.
Сняв размеры с движка степень получилась прибл. не более 5 это на заводском движке, так что 10 черезчур, да и на забугорных форумах не встречал что делают более 6
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 01:26
5 там уж точно быть не может, никогда не поверю.
Степень 10 литературные данные, из книги модельным двигателям.
На забугорных форумах вообще любят делать всё неправильно, периодически смотрю их, так и хочется руки оторвать за тонюсенькие каналы, и штоки клапанов почти во весь этот канал.
За всё время видел у них лишь пару достойных двигателей, всё остальное чисто настольные перделки, которые на большее и не способны.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 01:44
Да, те которые не перделки стоят как авто.
Нашёл свечи нужные, ценник от 20 баков штука :026:
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 10:59
скажите, а если ставить искровое на нитро, то степень сжатия тоже нужна высокая?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 14:13
То её можно сделать больше чем с калильным зажиганием, так как у нитры высокое октановое число и детонации не будет.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 14:22
Admin писал(а):То её можно сделать больше чем с калильным зажиганием
Не понял?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 27 июл 2017, 14:28
Калильное зажигание требует для своей работы определённую степень сжатия, которую вообще положено подбирать индивидуально для каждой свечи и топлива, для чего под головками калилок стоят специальные шайбы.
Если степень будет выше или ниже нужного, то угол зажигания будет неправильным и двигатель не будет развивать свою мощность, а то и вовсе будет глохнуть.
Искровое зажигание лишено этих недостатков, и степень сжатия можно делать максимально, при которой не будет возникать детонация, что увеличивает эффективность и мощность двигателя.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 27 июл 2017, 14:41
Только как получить 10 при максимальном ходе поршня 21 мм
Lafayette
