Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самопал 4Т
Самопал 4Т
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 31 июл 2017, 23:13
Заводские бывают разные, от примерно как у вас, до полного отсутствия чего либо рядом с клапаном, как например у двигателей со сферической камерой.
Тут сопротивление может оказывать лишь край цилиндра, и то в очень узком секторе.
Вот головка ваза
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 31 июл 2017, 23:24
У меня получается практически сферическая, но с вырезом под ход клапана, причём вырез не прямой а расширяющийся.
Помудрю конечно ещё но х.з.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 02 авг 2017, 22:56
Помогите, что-то я запутался. Если двигатель V4, и коленвал имеет две шатунные шейки развёрнутые на 180 гр. друг от друга. То каков порядок работы цилиндров. Не могу понять. Если общая схема 1-3-4-2. коленвал должен проворачиваться на 90 гр. а тут какая-то хрень получается, толи уже я туплю :oops:
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 03 авг 2017, 15:56
У v4 же шейки сдвинуты на 90 градусов, а не 180
соотведственно порядок такой, при котором происходит рабочий ход через каждые пол оборота, как и на рядной четвёрке.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 03 авг 2017, 21:29
Admin писал(а):У v4 же шейки сдвинуты на 90 градусов, а не 180
о чём и речь, но вот сдвинуты на 180. Но вроде разобрался
http://www.homemodelenginemachinist.com ... php?t=3023
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 03 авг 2017, 22:54
Ребятки а из чего можно прокладку под голову замутить, если делать водяное охлаждение?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 03 авг 2017, 23:07
паронит, если с плоскостями всё нормально то и просто мягкий алюминий.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 03 авг 2017, 23:24
Admin писал(а):паронит, если с плоскостями всё нормально то и просто мягкий алюминий.
а не прогорит?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 03 авг 2017, 23:31
А с чего ему прогорать? тем более что он специально для прокладок сделан.
Re: Самопал 4Т
Сообщение romka10.06 » 05 авг 2017, 15:42
Паронит никогда не применялся как прокладка ГБЦ, только асбометаллический лист, либо чисто металлическая прокладка. Если с плоскостями всё хорошо, можно и без прокладки собрать вообще, ну чуть герметиком - формирователем прокладок мазнуть для успокоения. Работать то будет и паронит и картон, но недолго. Отверстия под цилиндры в асбометаллическом листе обязательно окантовываются жестью, так что лучше и проще взять алюминиевый или отожжённый медный лист в качестве прокладки.
По головке - практически во всех головках ось канала который идёт к впускному клапану заметно смещён в сторону от оси клапана, что даёт закручивание смеси при впуске, создаёт турбуленность. Оси выпускного канала и клапана лежат в одной плоскости. Админ говорит что это не важно, но в книжках об этом пишут, и в жизни всегда применяют.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 05 авг 2017, 15:57
Смещение канала делается на низкооборотистых двигателях, для лучшего смесеобразования
На оборотистых двигателях такого насколько мне известно не применяют
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 05 авг 2017, 16:51
На донорской модели тоже не заметил смещения
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 06 авг 2017, 22:00
Хотел уточнить, вес противовеса на коленвале должен равняться чему?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 06 авг 2017, 22:04
Касаемо многоцилиндровых двигателей - не имею понятия.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 07 авг 2017, 21:46
Не подскажите как проще с маховиком определиться, а то от формул уже башка едет
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 07 авг 2017, 21:52
Маховик вообще не вижу смысла как то рассчитывать, ибо он по своему прямому назначению тут не нужен.
Хватит любого блинчика грамм 150 весом, особенно если не требуется низкие обороты холостого хода, если нужны, тогда по тяжелее.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 07 авг 2017, 21:58
ну хочется чтобы и так и так хорошо было, ещё планирую стартер воткнуть.
Мне не охота ставить конические шестерни на траплёр, вот и думаю как воткнуть со стороны маховика. Вес весом, а диаметр будет влиять на что-то?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 07 авг 2017, 22:04
На момент инерции он будет влиять, соотведственно чем больше диаметром маховик, тем меньше может быть его вес при том же моменте.
150 грамм озвучены для маховика среднего размера, диаметром порядка 70-80мм.
