Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самопал 4Т
Самопал 4Т
Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 24 июл 2017, 15:57
Всем здравствуйте! Я здесь новенький, если что сори!
И так! Все наверняка видели много фото и видео уменьшенных аналогов 4х - 12ти цилиндровых ДВС. Полазив на просторах инет нашёл несколько сайтов где можно приобрести такой двигатель, но за такие деньги можно купить б/у иномарку 1:1. Вот и решил сделать сам что то на подобие вот этого:
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 24 июл 2017, 16:00
В продолжении темы хочу сказать что хотел такой движок давно! Поэтому после сборки самодельного фрезера ЧПУ принялся за изготовление двигателя.
За основу был взят четырёхтактный ASP FS61 AR. "Порисовав" немного в КОМПАСе наметил первые детали. На данном этапе постройки постоянно что то изменяю.
Вот первая деталь для двигателя(нижняя часть блока) изготовленная на "коленном" ЧПУ.
Сори за фото, только телефон был под руками(((
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 24 июл 2017, 16:09
На данный момент есть вот что:
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 24 июл 2017, 16:12
Долго думал, но решил сделать V8. Сейчас работа над ДВС приостановлена, так как пришлось переделывать станок, не хватало раб. поля для изготовления коленвала.
В итоге хочется получить что-то такое
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 24 июл 2017, 17:23
Шатунная шейка коленвала какая то очень уж маленькая, судя по шатунам.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 24 июл 2017, 18:10
Admin писал(а):Шатунная шейка коленвала какая то очень уж маленькая, судя по шатунам.
отверстие 4 мм., наружка 9 мм. размер снят с реального шатуна.
Шатуны буду переделывать из алюминия.
Кстати
Объем 1-го цилиндра : 9.95
Диаметр цилиндра: 24.8 мм
даблпостинг наказуем, используйте кнопку "правка" если хотите что то дописать
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 24 июл 2017, 18:18
4мм крайне мало для такого объёма, колено скорее всего поломает из за низкой жёсткости на кручение.
Я бы меньше 6мм не делал, на взрослых многоцилиндровых двигателях шейка имеет диаметр примерно в половину диаметра цилиндра.
Площадь поршня у вас около 5 квадратных сантиметров, давление вспышки у карбюраторных двигателей без детонации составляет около 50 атм.
И того, на эту 4мм шейку будет давить 250 килограмм при вспышке, лишь от от одного цилиндра, выдержит ли он столько? сомневаюсь.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 24 июл 2017, 18:33
Admin писал(а):4мм крайне мало для такого объёма, колено скорее всего поломает из за низкой жёсткости на кручение.
Утверждать не берусь, но на таком пальчике в 4 мм. и коренной шейкой(на шатуне) диаметром 5 мм. работал ДВС именно с такими поршнями, ход поршня был 20.6 мм. и работал на нитро топливе.
Здесь поршня заводские и пальцы тоже, тут я ничего не изменю, а вот коренная(на шатуне) будет 8 мм.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 24 июл 2017, 18:39
Ваш образец одноцилиндровый, у него коленвал на кручение не работает практически, сама шейка очень короткая, работает чисто консольно, опять же сталь там очень серьёзная, но всё равно это мало для шейки.
У меня есть калилка с обломанной шейкой, шейка ближе к 5мм толщиной, хотя двигатель всего 3,5 кубика.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 24 июл 2017, 18:47
Admin писал(а):Ваш образец одноцилиндровый, у него коленвал на кручение не работает практически, сама шейка очень короткая, работает чисто консольно, опять же сталь там очень серьёзная, но всё равно это мало для шейки.
Покопаю модель, возможно есть куда увеличить, а то и так не маленький получается, возможно ещё увеличу коренную шейку коленвала до 16 мм.
Есть кстати реальные чертежи от ДВС с первого поста( рядная 4), так там пальчик вообще 3 мм., но и диаметр поршня всего 9,5 мм.
скажите а разве давление не зависит от степени сжатия?
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Admin » 24 июл 2017, 19:53
Зависит, но и степень сжатия для карбюраторных двигателей примерно одинаковая.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 24 июл 2017, 19:55
ну у меня расчётная степень сжатия 6:1
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение romka10.06 » 24 июл 2017, 22:44
Lafayette
Приветствую вас на этом замечательном сайте! Мы с вами общались на чипе, и я звал вас сюда ещё год назад.
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 25 июл 2017, 01:00
romka10.06 писал(а):Lafayette
Здравствуйте, помню, помню! Ну вот и очередь сюда дошла. Нужно потихоньку заканчивать проект, чтобы после сборки станка приступить к изготовлению.
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Ромм » 25 июл 2017, 04:41
Круто!
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 25 июл 2017, 08:38
Ромм писал(а):Круто!
да ничего крутого, обычные детальки, а вот с коленвалом придётся помучаться
Lafayette
Re: Самопал 4Т
Сообщение Sergei3090 » 25 июл 2017, 20:14
Приветствую! Мне это определённо нравится! :14: Продолжайте!
Re: Самопал 4Т
Сообщение Lafayette » 25 июл 2017, 20:22
Sergei3090 писал(а):Приветствую! Мне это определённо нравится! :14: Продолжайте!
Приветствую, мне тоже нравится, но вот иногда голова кипит от подсчётов :oops:
Кстати у меня есть справочник, очень подробный начиная от расчётов и заканчивая хрен знает чем. Но вот только он по дизелям.
Отсюда и вопрос применимы эти расчёты и т.д. для бензиновых ДВС?
Lafayette
