Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Головки 4т
Головки 4т
Re: Головки 4т
Сообщение Anton Kozjevnikov » 29 сен 2016, 18:07
не ахти как пружинит,и немного пузырит между прокладками.
А клапана.... Они притёрлись,из выпускных окошек не травили ,точно,даже не пузырили, но когда я сделал прокладки всё таки стали пузырить. но когда открываются то вообще капец,так что повашему? такой герметичности нехватит?
Я делал сёдла из того что было хоть чуточку похоже на это,и хорошо понимаю что алюм непригоден,но что делать если другого выхода нет?
Anton Kozjevnikov
Re: Головки 4т
Сообщение Admin » 29 сен 2016, 18:11
Пробывать запускать надо, так сложно что либо говорить.
Пуырить скорее всего стало потому что головку после затяжки с прокладками, искривило.
Re: Головки 4т
Сообщение Anton Kozjevnikov » 29 сен 2016, 18:26
Admin писал(а):Пробывать запускать надо, так сложно что либо говорить.
Тоесть ты думешь после затяжки говока искривилась,и надавила на аллюминиевую и медно-ещёкакую-то вставку в которых и есть село с направляющей и они искревились?
И кстати нарадость перфекционистам,выпскное седло медное,а аллюм будет впускным,можете спать спокойно!
Вопрос другого характера,как сделать так чтоб коленвал крутился с большей инерцией,без утяжеления,он туговато крутится и не крутится больше одного 2ух оборотов,без головки?
Anton Kozjevnikov
Re: Головки 4т
Сообщение Admin » 29 сен 2016, 18:42
Anton Kozjevnikov Да
Сделать маховик большего диаметра при той же массе, больше никак.
Re: Головки 4т
Сообщение Anton Kozjevnikov » 29 сен 2016, 21:42
Admin писал(а):Anton Kozjevnikov Да
Админ,я понял в чём проблемма,задняя втулка коленвала,прижималась к коленвалу урорынм колечком,которое давила ну оооочень сильно,без неё ,с поршнем ,почти без масла трение значительно уменьшилось,это у всех компрессоров так?
Anton Kozjevnikov
Re: Головки 4т
Сообщение Admin » 29 сен 2016, 21:50
Anton Kozjevnikov, хз, у меня задняя втулка вроде не тёрла.
Re: Головки 4т
Сообщение Vadim06978 » 02 окт 2016, 11:10
Ребят, собираюсь делать 4т впуск лепесток, выпуск тарелка. В расчетах слаб. Помогите сделать нормальную камеру сгорания и степень сжатия. ход поршня 55мм.диаметр цилиндра 18мм Поршень без ямок,головка плоская. Какой мне сделать зазор между поршнем и головкой в ВМТ для оптимальной работы.
Vadim06978
Re: Головки 4т
Сообщение Admin » 02 окт 2016, 13:14
Vadim06978 лепесток на 4т нормально не работает, его продавливает давлением вспышки, его отжигает и он перестаёт держать.
Зачем такой огромнейший ход поршня? с таким ходом придётся шатун пол метра длинной делать, что бы он о стенки цилиндра не цеплял.
http://www.kartuning.ru/calculation-the ... ompression
Re: Головки 4т
Сообщение Anton Kozjevnikov » 02 окт 2016, 21:52
Vadim06978 писал(а):Ребят, собираюсь делать 4т впуск лепесток, выпуск тарелка. В расчетах слаб. Помогите сделать нормальную камеру сгорания и степень сжатия. ход поршня 55мм.диаметр цилиндра 18мм Поршень без ямок,головка плоская. Какой мне сделать зазор между поршнем и головкой в ВМТ для оптимальной работы.
ну какие тут расчёты??? 55 твой ориентир,если делать степень сжатия 5 то просто тупо возьми пятую часть хода :023:
Anton Kozjevnikov
