Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - 4-такта из цилиндра сцепления
Сообщение Vadim06978 » 17 апр 2016, 20:17
Всем привет, вот все таки собрался делать 4 такта, до этого делал Ленуар(К ленуару еще вернусь), но из за мороки с клапаном забросил на два месяца, принял решение сделать 4 такта. Цилиндр от сцепление ваз 2106, головку делал из сливной крышки поддона картера от фуры Мерседес,клапана обрезанные дюбеля.Двигатель на 70% готов, остались мелочи : Распредвал, шестерни, зажигание, и тд
немного фото: http://savepic.net/8027049.htm http://savepic.net/8003497.htm
Vadim06978
Re: 4-такта из цилиндра сцепления
Сообщение vishkari » 17 апр 2016, 23:22
Хлипковато всё кроме цилиндра.Если и заведётся тут-же разлетится.
vishkari
Баллы репутации: 6
Сообщение Vadim06978 » 18 апр 2016, 10:04
vishkari писал(а):Хлипковато всё кроме цилиндра.Если и заведётся тут-же разлетится.
Это только кажется что хлипко, на самом деле все жестко, и эта схема уже работала на ленуаре. В случае чего переделаю кшм. Сейчас в разработке шестерни
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 19 апр 2016, 11:37
Шестрни грм готовы, практически законченный вид. http://savepic.net/8001294.htm
Соотношение 1:2 (10:20)
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 21 апр 2016, 11:28
Основные части двигателя почти готовы : Поршневая и головка собраны. Осталось только сделать кулачки распредвала и разобратся с шестеренками, так как их в некоторый момент закусывает, не знаю что делать. Что посоветуете? делать новые или поискать из механизмов, если поискать то из каких? в доме нечего примерного не нашел. Можно залить новый из эпоксидки, но не знаю из чего сделать форму для заливки. Help
Vadim06978
Сообщение Admin » 21 апр 2016, 17:34
Vadim06978 не удивительно что закусывает, учитывая что зубья почти квадратные, делай новые по шаблону viewtopic.php?p=9997#p9997
Сообщение Vadim06978 » 21 апр 2016, 18:28
Admin писал(а):Vadim06978 не удивительно что закусывает, учитывая что зубья почти квадратные, делай новые по шаблону http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?p=9997#p9997
Нее, зубья то я сделал остроконечные, и в итоге они то закусывают то сбиваются. Из какого материала посоветуете делать по шаблону?
Vadim06978
Сообщение Admin » 21 апр 2016, 18:32
Vadim06978, текстолит или что то похожее.
Сообщение Vadim06978 » 04 май 2016, 19:35
Все таки подобрал шестереники, 1:2, пластиковая шестеренка 22 зуба была изъята из автобусного трафарета, металическая 11 зубов из редуктора. Все это дело в сборе выглядит вот так : http://savepic.net/8079302.htm http://savepic.net/8077254.htm.Осталось только изготовить кулачки распредвала и контакты зажигание. Что скажете? P.s делаю все медленно так как учеба(
Vadim06978
Сообщение Vadim06978 » 15 май 2016, 12:35
Двигатель практически готов, есть небольшая проблема, не герметично работает выпускной клапан, попробую притереть.Контактное зажигание. Распредвал готов, кулачки точил по чертежу. Есть некоторые сомнения : Двигатель имеет ход от Вмд до Нмт 5.5мм диаметр цилиндра 17мм, вопрос : не слишком лютый объем? и будет ли его тянуть бульбулятор?
Двигатель в сборе : http://savepic.net/8092264.htm (еще будут переделки)
Кулачки : http://savepic.net/8093288.htm
Vadim06978
Сообщение Admin » 15 май 2016, 12:45
Как то маловато, а если 55мм, то это уже излишне многовато, какая степень сжатия?
Сообщение Vadim06978 » 15 май 2016, 13:00
Опечатка, 5.5см ход. Степень сжатия 1-1.5 мм в вмт. Что делать, переделывать колено или же можно такой длиноход запитать чтобы работал. Хотя до этого на ленуаре он работал с этим ходом
Vadim06978
Сообщение Admin » 15 май 2016, 13:05
Vadim06978 а не смущает что у тебя степень сжатия выходит 37? в место оптимального для таких двигателей в 4-6.
Сообщение Vadim06978 » 15 май 2016, 17:26
Admin писал(а):Vadim06978 а не смущает что у тебя степень сжатия выходит 37? в место оптимального для таких двигателей в 4-6.
Как посоветуете выйти из этой ситуации? я так полагаю нужно колено короче делать?
Vadim06978
Сообщение Admin » 15 май 2016, 17:31
Нужно увеличивать объём камеры сгорания, не важно каким методом.
Если что степень сжатия вычисляется по форуме, где Vраб - объём цилиндра, Vкс - объём камеры сгорания.
Сообщение romka10.06 » 15 май 2016, 22:59
Да проще не бывает - укороти шатун и всего делов! Можно отодвинуть цилиндр от коленвала, но придётся удлинять штангу толкателя. Можно переделать головку, увеличив камеру сгорания.
Сообщение Vadim06978 » 17 май 2016, 08:30
Спасибо за помощь, а то я что то не расчетал, думал что хватит, а двигатель в сборе в вмт не схватывает, пробовал запозднить зажигание тогда уж что то там пыталось схватывать, но это было уже на половине рабочего хода. Сегодня буду мудрить
Вид : http://savepic.net/8146343.htm. Как добьюсь более менее какой-то работы двигателя так переделаю коленвал и буду делать нормальную внешность!
Vadim06978
Сообщение читбот » 17 май 2016, 10:45
Без маховика чтоле запускаеш?
