Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двс- опять из комрессора холодильника
Re: Двс- опять из комрессора холодильника
Сообщение Pianist-Texnolog » 15 окт 2015, 20:41
Мне наверное нужно дать медаль за то что я таким метчиком проделал резьбу для свечи,и свеча хоть и туго (настолько что свечу нужно в конце зажимать в тисках и так докручивать)))) :D это мне кажется стало реально из-за того что я нагрел голову на плите и опустил в воду
все отверстия я сделал ручным бурчиком,ни один электрон не был сдвинут для проекта)))))
отверстия в блоке 3мм,где достать винты 3 мм и более 3см длиной??в строймаге минимум 4,стоит ли растачивать?
в коленвалу тоже сделано сплошное отверстие выходит и упирается в шатунную шейку,может расточить его на половину до 4мм и метчиком 5мм сделать резьбу для крепления малой шестерни?
и ещё вопрос по металлу головки,внутри он как пюре,может ли это быть из-за того что я его нагревал пару раз на газовой плите и резко в воду,для заливки олова,типо как отпуск калёной стали,там вроде листовой металл)
http://vk.com/photo168691483_389087675
http://vk.com/photo168691483_389087695
http://vk.com/photo168691483_389087709
http://vk.com/photo168691483_389087718
вот свеча,в неё вставляется геркон,в качестве изалированного проводника-
http://vk.com/photo168691483_389087731
http://vk.com/photo168691483_389087773
http://vk.com/photo168691483_389087780
http://vk.com/photo168691483_389087802
вот собственно резьба метчиком-
http://vk.com/photo168691483_389087747
http://vk.com/photo168691483_389087762
а вот и сам метчик)))))он им был но был уже 2 раза сломан
http://vk.com/photo168691483_389087818
http://vk.com/photo168691483_389087831
http://vk.com/photo168691483_389087844
отверстия в блоке
http://vk.com/photo168691483_389087863
метчик 5 мм в коленвалу
http://vk.com/photo168691483_389087889
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Антип » 16 окт 2015, 16:59
Типа посмотрел фотки, не пойму, зачем заостренные штоки у капанов :009:
ЗЫ и еще можно спереди отхреначить болгаркой целую кучю металла, ИМХО цивильней смотреться будет...
Сообщение Инженер77777 » 16 окт 2015, 17:52
Pianist-Texnolog
Чёта я не доеду.... Длинные острые концы клапанов - это такой технологический прорыв или что-то из стиля "military"? :D
Не позорься, рассухари клапана и срежь. Более легкий клапан - gut, тяжелый - nicht gut.
Сообщение Pianist-Texnolog » 16 окт 2015, 20:21
яж говорил,это дюбеля,отпилю не бойтесь,это мелочи,которые просто решить за 2 минуты,я щас думаю над креплением малой шестерни на коренную шейку,я её рассверлил,проделал резьбу,но блин кооосо,потому что рукой,так что нужно дрочиться с центровкой шестерёнки,потом откуда-то откопать эти винты 3мм
Выб лучше ответили на вопросы)))
а по поводу веса,ну блин,конечно эти мелочи играют кое какую роль,но это было бы значительно на формульном движке,а так это самоделка,сам знаешь,что тут эти пол грамма на каждом клапане не играют роли
а на счёт отпилить спереди вы имели ввиду про посадочное место вала??
и кстати у меня нет болгарки,а то уже давно бы)))
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 16 окт 2015, 20:39
Pianist-Texnolog идёшь в строй магаз и покупаешь любые винты
каком ещё блоке?
И свеча ИМХО сдохнет от первых вспышек.
Сообщение Pianist-Texnolog » 16 окт 2015, 21:07
Admin писал(а):Pianist-Texnolog идёшь в строй магаз и покупаешь любые винты
каком ещё блоке?
ты имеешь ввиду геркон сдохнет??и что скажешь про металл?)
ну вокруг втулки коленвала 4 отверстия,можно ли их расточить на 4-5???боюсь за стенку щас они 3,в магазе минимум 5
ну да блок это когда больше одного цилиндра,ну иначе не знаю как назвать его,так что понятно я про какой блок
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 16 окт 2015, 23:55
Pianist-Texnolog естественно он сдохнет, так как ни механической ни тем более термической прочности он не имеет
Скажу что это — группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами, такими, как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.
Во первых, расточка и рассверливание это совершенно разные процессы, во вторых зачем?
А в третьих не стоит каждый рез цитировать сообщения, и так понятно кому ты пишешь.
Сообщение Антип » 17 окт 2015, 12:52
Pianist-Texnolog писал(а):а на счёт отпилить спереди вы имели ввиду про посадочное место вала??
Нет, я вот так предлагал
Pianist-Texnolog писал(а):и кстати у меня нет болгарки,а то уже давно бы)))
Кстати, материал эээ , ну назовем его, "картера" - чугуний. В принципе можно по контуру отлома насверлить дырок (надеюсь дрель то есть?) и тяпнуть молотком. Ну как то так....
Сообщение Pianist-Texnolog » 17 окт 2015, 16:29
Антип-дрели тоже нет))))
Админ,не люблю такой юмор,я имел ввиду отпуск ли это
теперь вопрос по серьёзнее-что выбрать коромысла ,
или как на этом видео?? https://www.youtube.com/watch?v=oo7pLN6 ... e=youtu.be
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Антип » 18 окт 2015, 10:59
Pianist-Texnolog писал(а):Антип-дрели тоже нет))))
А может, ну его на фиг, это пианино! :D Продать его и накупить инструментов. А на сдачу купить губную гармошку, ну что бы совсем от искусства не отрываться! :)
Сообщение Pianist-Texnolog » 18 окт 2015, 11:35
хахаххаха :D :D :D
щас такие фортепиано даром дают,лишь бы освободить место в хате))
на фиг хотел бы,но жалко,столько сил трудо-часов потрачено что можно было бы за столько время заработать и купить штук 20-40 таких
https://www.youtube.com/watch?v=CGexlOYfVZA
,да и люблю я кроме техники ещё и искуство))
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Pianist-Texnolog » 24 окт 2015, 11:36
Ребят,у меня реальный мздец,клапана сифонят, в качестве клапана - дюбеля,они из стали,прочной,а сёдла-мягкий аллюм,и медь,так вот,как вообще их притереть ???Рукой я надрочил вроде,есть фаска и там и там,но ведь дюбель не идеально круглый,на глаз он ок,но на самом деле нет ((так сначала нужно его облагородить по логике вещей,а потом им притереть седло,казалось бы всё ок,но у меня даже электродрели нет,а там как минимум нужен токарный станок,для исправления клапана,как с этой фигнёй справлялись вы,иии возможно ли это вручную??
АДМИН я теперь тебя реально понимаю,раньше тоже понимал но ещё не почувствовал на своей шкуре,почему самодельные 7 куба коое как крутят сами себя,и гораздо хуже заводского кубика! :001:
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 24 окт 2015, 17:04
Никак ты их не притерёшь, в таком конфиге, собственно тебе уже про это было сказано, дюбель совершенно не то что может годится для клапанов.
Материал седла и клапана должен быть близкий по твёрдости, иначе притирка невозможна.
