Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двс- опять из комрессора холодильника
Re: Двс- опять из комрессора холодильника
Сообщение longeron » 20 июн 2015, 02:24
Продам пластину 20мм толщиной, материал д16т.
Сообщение Pianist-Texnolog » 07 окт 2015, 17:16
longeron писал(а):Продам пластину 20мм толщиной, материал д16т.
за сколько???пейпал принимаешь?в ереван пришлёшь?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Steel » 08 окт 2015, 05:24
Pianist-Texnolog могу предложить стальную - 120х200х15 и алюминиевую 100х150х20, 150х300х10. Если что - пиши в ЛС.
Steel
Сообщение Pianist-Texnolog » 08 окт 2015, 17:37
http://vk.com/photo168691483_388120635
http://vk.com/photo168691483_388120642
http://vk.com/photo168691483_388120647
http://vk.com/photo168691483_388120659
наконец-то руки дошли!!!!!!!!!запресовывал,туда,как конструкция?
главное ничего не выдавит,решил всё таки ещё не заказывать голову у токаря,сделать из головы компрессора,сталь там проооосто жесть,залюбился сверлить рукой,есть похожее седло и для соседнего,оно поменьше,и из дюрали.осталось найти направляющие для клапанов-дюбелей
ОСНОВНОЙ МИНУС СТОКОВОЙ ГОЛОВЫ В ТОМ ЧТО МАЛЕНЬКОЕ УГЛУБЛЕНИЕ В ГОЛОВЕ ВЫГЛЯДЫВАЕТ В ЦИЛИНДР МЕНЬШЕ ЧЕМ НА ПОЛОВИНУ,и очень туго поддаётся даже сверлению,есть единственный вопрос-получится ли заглушить заводские каналы оловом???если нет то чем?
у меня ещё свеча с резьбой 8мм,сколько правильно просверлить,а потом метчиком пройти??
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Инженер77777 » 08 окт 2015, 19:02
Pianist-Texnolog
http://amstool.ru/otv_rezba
Сообщение Pianist-Texnolog » 10 окт 2015, 20:41
уже есть готовые засухаренные клапана,герметичность проверить в сборе не удалось,так как головку прикрутив в блоку,и зажав сильно,всё ровно сифонит по бокам,что посоветуете?
иии клапана люфтят в направляющих,не страшно ли это???
я сделал направляющие в которых они не люфтят но точности нет и клапан просто находится в другой плоскости к отношению плоскости седла,а с люфтящим направляющим он как бы всё ровно садится на место
в голове заглушил заводские компрессоровские каналы,зажав сильно трубки в тисках,а в одну залил олова,так как нет трубки,а сами металлические детали,которые и являются одновременно и седлом и направляющим снаружи загерметил супперклеем.а изнутри оловом.есть фаски остаётся найти электродрель и притереть дюбеля к сёдлам
вообще продаются ли метчики по отдельности? или только комплектом?для свечи спрашиваю
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 10 окт 2015, 20:55
Pianist-Texnolog писал(а):всё ровно сифонит по бокам,что посоветуете?
Прокладку
Смотря что для тебя люфт
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... %BC10+1.25
Сообщение Steel » 10 окт 2015, 21:37
Админ дык вроде резьба идет м10х1, а не 1,25 ?
Steel
Сообщение Pianist-Texnolog » 10 окт 2015, 21:47
как объясняет Жека Травников если диаметр клапана меньше направляющей более чем 0,03мм то это люфт,но вот какой он допустим в таких двигах??новая направляющая просто шайба 2мм,по сути и не направляющая,естественно люфт огромный,но зато клапан сидит на месте при закрытии,я ,да и никто с моим оснащением,лучше ничего не сделает, без ток-станка или хотя бы эл-дрели
кстати только у меня или у всех глюки на форуме?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 10 окт 2015, 21:49
Steel да шаг 1, моя ошибка
Pianist-Texnolog, никаких лагов не видел.
Сообщение Pianist-Texnolog » 10 окт 2015, 21:53
Admin писал(а):Steel да шаг 1, моя ошибка
у меня текст не виден,он есть но вот совпадает с фоном,когда отмечаешь видно далеко 3-4 буквы,копируешь кладёшь куда нибудь и всё видно,иногда вообще нет ничего,тупо пустые дивы,походу что-то с php
хотя щас всё стало ок
какую посоветуете прокладку?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Steel » 10 окт 2015, 21:59
Pianist-Texnolog
Пластины то будешь брать ? Если что пиши на мыло - anton.popoff2016@yandex.ru
Steel
Сообщение Pianist-Texnolog » 10 окт 2015, 22:01
Steel писал(а):Pianist-Texnolog
нет спасибо,пока полюблюсь с компрессоровской головкой,а потом если захочу сделаю чертежи закажу у токаря по нормальному,с несколькими комплектами всех расходников
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 10 окт 2015, 22:03
Pianist-Texnolog паронитовую...
Сообщение Pianist-Texnolog » 11 окт 2015, 10:06
а почему именно такая?для какой-то свечи мопеда или ещё чего??
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение slav » 11 окт 2015, 14:04
Пожалуй, вставлю и я свои пять копеек...
Pianist-Texnolog, свеча с шагом резьбы М10х1 применяется в малокубатурных китайских мопедах ("Альфа", "Дельта", "Орион" и так далее, названий много, суть одна). Для тех, кто не может по каким-то причинам изготовить свечу самостоятельно - один из лучших вариантов. Минусы очевидны - просто не применима такая свеча в малокубатурных самодельных двигателях, и метчик М10х1 - вещь достаточно редкая.
Прокладку под головку цилиндра, по уму, надо делать алюминиевую, но для самодельных двигателей достаточный ресурс таких деталей не так критичен, на несколько минут (в удачном конструкторском исполнении - десятков минут) хватит и паронитовой прокладки. Заменить - не долго и не дорого. Купить паронит, если тебе интересно, можно в магазинах автозапчастей. Вырезать из него прокладку - ножницами или острым кончиком ножа. Как пробить в ней отверстия - догадаешься сам?
P.S.
Будут вопросы - заходи в чат, народ там по вечерам постоянно тусуется, и советом помогут, и по деталям подскажут. А на форуме оставлять по каждому вопросу три-четыре сообщения - не дело, кому-то потом дольше искать нужную информацию.
Сообщение dead » 11 окт 2015, 15:06
По поводу прокладки и я могу сказать - у меня она (на обоих проектах) вообще из резины сделана и живет себе, не сгорает вообще (при модификациях разбирал, снимал голову дак прокладка в торцах смотрящих в камеру сгорания она такая же новая как с снаружи). Герметична на все 100%, прощает неровности поверхности, общем много плюсов у резины, только не толстую если будешь ставить, у меня примерно 1мм и вроде как бензостойкая.
Сообщение Pianist-Texnolog » 11 окт 2015, 23:09
dead писал(а):По поводу прокладки и я могу сказать - у меня она (на обоих проектах) вообще из резины сделана и живет себе, не сгорает вообще (при модификациях разбирал, снимал голову дак прокладка в торцах смотрящих в камеру сгорания она такая же новая как с снаружи). Герметична на все 100%, прощает неровности поверхности, общем много плюсов у резины, только не толстую если будешь ставить, у меня примерно 1мм и вроде как бензостойкая.
велокамера подойдёт???
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
