Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двс- опять из комрессора холодильника
Re: Двс- опять из комрессора холодильника
Сообщение Pianist-Texnolog » 09 май 2015, 21:44
Сергей59 писал(а):Pianist-Texnolog
Сосут в другом месте ... Почитай форум ТУТ ВСЕ НАПИСАНО . Ты ваще знаешь принцип работы и устройства ДВС ? :026:
чё то тупые ответы вы мне даёте ниужели не понятно шутка про сос?
а теперь к сути-ЭТО ГДЕ Я ПРОЯВИЛ СВОЁ НЕЗНАНИЕ О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ ДВС?
мелочей таких не знаю (знал бы и не тратил время на этом уже почти как мёртвом форуме)вот и спрашиваю токо какие-то злые извините дрочеры попадаются у которых подрастковый недотрах
ЕСТЬ КОНЕЧНО И АДЕКВАТЫ....но вас мало пацаны думаю следующий коммент у меня напишет какой-то такой адекват и поможет конкретным ответом)
ого кажись Слава вадекват! спасибо!
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Сергей59 » 09 май 2015, 21:46
На тупые вопросы тупые ответы. Все твои вопросы изучены в других темах, открой свои глаза и прочти !
Сергей59
Сообщение Pianist-Texnolog » 09 май 2015, 21:50
Сергей59 писал(а):На тупые вопросы тупые ответы. Все твои вопросы изучены в других темах, открой свои глаза и прочти !
который вопрос тупой?и где я проявил своё не знание о принципе работе двс?
Слава спасибо ещё раз, всё понятно,2 прокладки чтоб степень сжатия была приемлимой а то ход там 17 мм )))
блин теперь что надо катушку((((((эх....
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Сергей59 » 09 май 2015, 22:06
Pianist-Texnolog Вот :
1)какие допуски герметичности? кстати как припаять медь к стали?
2) два транса которые как сказал админ прогорят,скажите почему?и как произалировать верхний контакт геркона в свече?
3)думаю на что его собрать(герметик супперклей)?
4) ту штуку которой прорезал резьбу потерял ...не знаю что делать
5)сойдут ли клапана из дюбелей? и можно ли в некоторых местах герметичных соединений лить супер клей,так как пайка не держит?
Сергей59
Сообщение dead » 09 май 2015, 23:46
Pianist-Texnolog, ну особо не помогают по тому что твой проект считают мертвым. Извиняй но скорее всего так и есть. Посмотри на моторы других пользователей, админа, мой, да и еще кучи пользователей с этого форума. Почти во всех этих моторах головка выполнена из толстого куска металла (кто-то как я из цветняка, кто-то приспосабливает на отлично китайские навесные замки) а почему так? да потому что так проще реализовать направляющие (толща головы и есть мясо для направляющих) и каналы впуска/выпуска, все в одном месте без пайки и прочих ненадежных соединений не говоря про какой то клей (хотя есть тут и моторы с эпоксидкой на гбц, вроде ленуар). Для клапанов как написал slav отлично подходят саморезы (бери в магазе сразу пачку ибо попадаются кривые или с браком на "фаске", плюс выбирай те саморезы которые имеют наиболее длинный хвостовик без резьбы). По поводу малого ходя я уже писал, надо менять коленвал, делать новый под новый ход и пускай поршень чутка вылетает из цилиндра (у моего второго около 5ти мм вылет а может и 6). Зажигание самое простое и доступное это готовое автомобильное контактное (мотоциклетное) и ненадо ничего выдумывать. Со свечей надо попарится хорошенько если задача изготовить самодельную то советую делать диаметром не менее 8мм (на первом моем 4т всего 6мм, мучился капитально когда делал ее плюс она хрупкая при затяжке), берешь болт м8 сверлишь его 3-4мм сверлом (тут надо подбирать исходя из имеющейся трубочке либо стеклянной либо в идеале керамической, у меня стекло из уличного градусника старого образца с круглой трубкой), отламываешь трубочку длиннее болта на сантиметр-полтора и вклеишь ее в болт (предварительно в эту трубочку вклеивается элеткрод-жилка от провода). Примерно так а так как выходит у тебя, то это печаль. Про ГРМ даж незнаю что сказать, ищи нормальные шестерни (с адекватным зубом и большим межосевым расстоянием, так легче будет поверь мне) или шкивы под зубчатый ремень от электрорубанка (их можно и в Китае заказать но цена немного великовата - рублей по 300 за шестерню и 200 за ремень).
Сообщение Сергей59 » 10 май 2015, 09:24
Свечу можно использовать и готовую - http://www.port3.ru/info/NGK/C7HSA , она миниатюрна и стоит не много, у меня около 50. Жаль магазин переехал куда то не успел накупить .
Сергей59
Сообщение Pianist-Texnolog » 10 май 2015, 09:51
На счет свечи все норм разобрался есть искра 2 -3 мм через трансформатор 6-220 вольт)
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Сергей59 » 10 май 2015, 09:55
Искра то может быть, но тоненькая. Нужна толстая мощная искра.
Сергей59
Сообщение Pianist-Texnolog » 10 май 2015, 15:20
а если одновременно подключить 2 транса??паралельно
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Сергей59 » 10 май 2015, 16:30
Толку будет 0, лучше катушки от авто или мотоцикла нет ! Сейчас для мотов маленькие есть, места много не занимают и искра убойная.
Сергей59
Сообщение Admin » 10 май 2015, 16:35
Pianist-Texnolog писал(а):На счет свечи все норм разобрался есть искра 2 -3 мм через трансформатор 6-220 вольт)
А должна быть минимум 7мм при атмосферном давлении.
Сообщение Pianist-Texnolog » 10 май 2015, 20:37
на счёт давления намёк понятен....но если пофилосовствовать то так как давление до воспламинения высокое и есть пары горючего (а горючее само по себе очень хороший проводник!)то там искра должна быть сильней но увы в реальности не всё так просто)))))))
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 10 май 2015, 20:44
Pianist-Texnolog Интересно с каких пор углеводороды стали проводить ток?
Сообщение Pianist-Texnolog » 10 май 2015, 21:00
Admin писал(а):Pianist-Texnolog Интересно с каких пор углеводороды стали проводить ток?
как говорил Аркадий Райкин-ну мне так кааца)))
второй день мучаюсь над проставкой хочу сделать из алюма,но он кривой,как его прогерметизировть)хоть я его и сильно прижимаю между заводской головой и блоком она выпрямляется но немножко потеет при проливке
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Инженер77777 » 11 май 2015, 14:22
Pianist-Texnolog
Алюминий отрихтовать, если недостаточно - притереть на плите наждака. Головку к блоку надо не прижимать, а протянуть "крест-накрест".
Райкину что-то может и "кааца", но все углеводороды от битума и до метана - диэлекртики. Если-бы они были проводниками, то искра на свече была-бы редким явлением, т.к. она (свеча) была-бы постоянно закорочена либо топливом, либо маслом.
Сообщение Pianist-Texnolog » 19 июн 2015, 15:44
где достать пластину из аллюма 10 мм толщеной и 70х70????стальная пласника для головы у меня не то,тонкая,хочу из аллюминия
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 19 июн 2015, 16:27
Купить, отлить, украсть, количество вариантов лишь ограничивается фантазией.
Сообщение Инженер77777 » 19 июн 2015, 18:29
Pianist-Texnolog
viewtopic.php?f=41&t=210 - здесь читай, особенно внимательно проштудируй посты уважаемого romka10.06.
