Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двс- опять из комрессора холодильника
Re: Двс- опять из комрессора холодильника
Сообщение Admin » 29 апр 2015, 17:54
Pianist-Texnolog 4.21. Даблпостинг (написании нескольких сообщений подряд за короткий промежуток времени, если весь текст и вложения можно уместить в одном посте).
Сообщение Pianist-Texnolog » 29 апр 2015, 20:45
Admin писал(а):Pianist-Texnolog 4.21. Даблпостинг (написании нескольких сообщений подряд за короткий промежуток времени, если весь текст и вложения можно уместить в одном посте).
во первых-у меня не было целей с помощью этих сообщений быть в топе,во вторых-еслиб это было бы возможно то я бы их уместил а не было возможно потому что я не бумаю обо всём одновременно что-то вспоминаю попозже,и в третьих-ну так обозначьте что вы имеете ввиду в короткий промежуток времени?????может для меня и минута долгий промежуток,лучше б ты подсказал бы мне что сделать чтоб он крутился не пол круга по инерции а больше?и который шаг следующий?шестерни,или ГРМ,и из чего б мне удобнее было бы его сделать у меня я указал сколько инструментов(тесть мало),объём 5,7,какую туда степень сжатия?и какую свечку?какой толщены прокладки?
вроде уместил всё в одном
иии да правка-обязательно катушка от ваз? у меня другая вроде искрит\
ииии да ещё правка я видел эту тему про зажигание,всё таки мне кажется что всё что связано с моим проектом спрашивать тут а не там
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 29 апр 2015, 21:11
Pianist-Texnolog что бы дописывать есть кнопка "правка" она работает 6 часов, после можно и новое сообщение писать.
Пол оборота с маховиком? что вообще плохо двигаться, поршень или колено?
Следующий шаг это шестерни.
Вообще 4т не самое хорошее с чего стоит начинать, ибо сложно даже когда все необходимые инструменты есть.
Сообщение Pianist-Texnolog » 29 апр 2015, 21:15
Admin писал(а):Pianist-Texnolog что бы дописывать есть кнопка "правка" она работает 6 часов, после можно и новое сообщение писать.
и поршень,и вал,он в основном в одном месте немооожечко клиинит вал))))компрессия просто сказка,хоте есть и задиры и одна большая царапка на поршне,да пол оборота с маховиком
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Pianist-Texnolog » 30 апр 2015, 22:59
Ну что админ я вынужден даблпостануть!
какие советы на счет тугости хода степени сжатия?Головы?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 30 апр 2015, 23:04
Про тугость ничего не скажу, про степень сжатия не однократно писал, для самодельных движков делать больше 6 не советую.
А голова что?
Сообщение Pianist-Texnolog » 01 май 2015, 11:21
Из чего её сворганить?Свечу делать самому или достать откуда-то маленькую(сколько стоит мопедная тримерная?проблемы с резьбой?диаметр поршня 22 толи 24 мм(не помню)поместится?)?можно ли оставить стандарт головку приделав клапана и свечу и подложить прокладку 3 мм,ход поршня 15мм
у меня есть идея коленвал связать с осью моего шлифкруга и покрутить так пока не будет легко ходить,как оно?
только что провернул кругов 20 на ручной дрели а потом пол минуты минуту очень быстро на шлиф станке,задиров стало больше(((но
но
но
стал вращаться раза в 2 лучше :001:
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 01 май 2015, 16:37
Что ж ты ленивый то такой, всё это уже давно разжёвано в других темах, неужели так сложно почитать, цены смотрятся в гугле, а лучше в магазине, тем где покупать собрался.
Самодельные свечи viewtopic.php?p=3130#p3130
Это читать полностью, там есть ответы на все вопросы viewtopic.php?p=4281#p4281
Сообщение Pianist-Texnolog » 01 май 2015, 18:43
Admin писал(а):Что ж ты ленивый то такой, всё это уже давно разжёвано в других темах, неужели так сложно почитать, цены смотрятся в гугле, а лучше в магазине, тем где покупать собрался.
Самодельные свечи http://sam0delki.ru/viewtopic.php?p=3130#p3130
Это читать полностью, там есть ответы на все вопросы http://sam0delki.ru/viewtopic.php?p=4281#p4281
я всё это читал)был бы ленивым ножовкой не распилил бы этот толстенный кожух)
а что ты думаешь на счёт новой инерции?стоит ли так(крутя на шлифкруге) насиловать -в прямом смысле цилиндр?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 01 май 2015, 18:49
Мне не очень понятно с чего он насиловаться от такого должен, если конечно в поршневую абразива не насыпать.
Сообщение Pianist-Texnolog » 02 май 2015, 09:34
Admin писал(а):Мне не очень понятно с чего он насиловаться от такого должен, если конечно в поршневую абразива не насыпать.
ну задиров стало больше
чё-то нигде не нахожу аллюминия или меди толщиной 1,5-2 см для головы
где посоветуешь искать?если диаметр цилиндра 26мм,как минимум надо 30мм в щирь
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Инженер77777 » 02 май 2015, 15:04
Pianist-Texnolog
Из ЦАМа отлей и не майся, все технологии литья в домашне-гаражно-колхозных условиях подробно описаны здесь в форуме.
Сообщение Pianist-Texnolog » 05 май 2015, 16:50
Парни вылезла проблемка,я головку собираю на пластине 2,5мм стальхорошая,сделал отверстия под 4 болта крепления к блоку,блин закручиваю сильно,кручу маховик а он сопит и конечно же щели и не видно,я пробовал сделать прокладку и из велокамеры(хотябы на время) и свою стандартную поставить,всё ровно пропускает,повторюсь визуально и пластинка прямая и щели нету,но когда поставил станлартный насосный грм,то он был герметичным
внимание уважаемые знатоки вопрос- как обеспечить герметичность?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 05 май 2015, 16:56
Делать нормальную головку с достаточной конскруктивной прочностью, 2,5мм очень мало, её просто продавливает давлением, вот и травит.
Сообщение Pianist-Texnolog » 05 май 2015, 20:39
фуууух продуктивный был сегодня день!!!
покопался в чулане нашёл 2 кандидата на свечки,
1)с внешней резьбой с отверстием внутри которое я просверлил до 2,5-3,5мм,в голове сделал резьбу эта свеча туда вкручивается хоть и люфтит(толшина пластинки 2,5мм)))остаётся найти какой то геркон и всунуть туда
2)а этот кандидат имеет в себе большое отверстие,оно само шире,тоже внешнюю резьбу,у меня имеются лабораторные стеклянные трубочки они туда легко входят,свеча можно сказать уже готова!но её можно крепить только так-в камере сгорания прикрутить гайку 2мм,а другой зажать снаружи(я затупил тут ,говорят же поспешишь людей насмешишь!!!!!!вот было у него продолжение потолще я его мог отрезать 1 мм ниже и на нём оставалась бы шляпка которая оставалась бы в камере сгорания и никакой гайки там нужно не было бы)
какую выбрать?
на счёт клапанов мне очень нравятся дюбеля 10 мм шляпка,кругленькие очень даже,как они?
и ещё меня беспокоит как можно обеспечить герметичность над впускным клапаном,чтоб мотор сосал только у бульбулятора
фото свечей тут(правда тут я ещё не расширил отверстие кандидата номер раз))
http://vk.com/album168691483_215298278
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Pianist-Texnolog » 09 май 2015, 20:46
друзья!дело продвигается!так как это мой первый двиг я не спешу и пытаюсь сделать всё с умом,и попрошу у вас помощи опять
1)какие допуски герметичности?(проливая водой можно ли определить герметичность клапанов?что допустимо?над впускным клапаном должна быть прокладка да резиновая? она у меня герметичная,теоретически с ней двиг должен сосать только у бульбулятора а не у атмосферы(но он в ней туговато ходит),а над выпуском ничего не обязательно только главное хорошо его направить).кстати как припаять медь к стали?)
2)с системой зажигания у меня есть на выбор два транса которые как сказал админ прогорят,скажите почему?и как произалировать верхний контакт геркона в свече?а то искра бъёт через изоленту даже через проводок,я и сам удивился,и причём в совершенно разных местах,так что не через какую то там тресчину)))))
3)в качестве прокладки я выбрал всё таки аллюминий,толщина где то 1.8 ,поставлю 2 таких,они из кострюлки я одну её зажал сильно межу блоком и заводской толстой стальной головой и аллюм вроде выправился но проливал.он воду пропускает ооочень медленно,визуально не увидешь поставил на 2200 минут пришёл увидел края блка немного потные,думаю на что его собрать(герметик супперклей)?
4)промерив толщину пластинки головки я понял что она не 2,5 а 1 с копейками)))но на ней я уже проделал отверстия прирезал сёдла,и прорезал резьбу куда хоть и с люфтом но вкручивается свеча)нашёл пластину 2.8 мм очень прямая хорошая сталь,хотелось бы сделать из неё,но трудно обрабатывается,да и ту штуку которой прорезал резьбу потерял ...не знаю что делать)
5)сойдут ли клапана из дюбелей?вроде герметичны,и можно ли в некоторых местах герметичных соединений лить супер клей,так как пайка не держит?понимаю будут проблемы когда двиг нагреется но...
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Сергей59 » 09 май 2015, 21:24
Pianist-Texnolog
Сосут в другом месте ... Почитай форум ТУТ ВСЕ НАПИСАНО . Ты ваще знаешь принцип работы и устройства ДВС ? :026:
Сергей59
Сообщение slav » 09 май 2015, 21:42
Итак, сударь, попробую расписать по пунктам...
1. Допуск для поршневой без колец порядка 0.05мм, а по герметичности - уточни, каким методом будешь проверять - пневмогидравлическим или манометрическим.
2. Прокладок над клапанами (опять-таки - что есть "над"?) не должно быть, в серийных четырехтактных двигателях направляющие клапанов изнашиваются до зазоров в пол-миллиметра, а мотор продолжает работать. Так что просто делай нормальную направляющую.
3. Медь к стали паяй паяльником, мощным, с предварительным и сопутствующим подогревом хоть на газовой плите. Флюс - канифоль, хлористый цинк. В самом крайнем случае - таблетка ацетилсалициловой кислоты, но предупреждаю сразу - будет неимоверно вонять. Зато берет хорошо.
4. Для системы зажигания нужен трансформатор повышающего типа, с входным напряжением 6-12вольт, и выходным 10-15 киловольт. Катушка зажигания от жигулей (москвича, волги, ижака...) подойдет.
5. Свечу сделать лучше не из геркона, а из нормальной стеклянной трубочки. Не сумеешь - бери от китайского мопеда и режь резьбу под нее М10х1.
6. Прокладку лучше из отожженной меди, но если нет - годится даже аккуратно отожженный алюминий от больших пивных банок (от безденежья ставил на Юпитер-4). Непонятно - зачем две? чтобы было больше стыков как вероятных источников течей?
7. Под прокладки ничего не лить, герметизация должна обеспечиваться пластической деформацией прокладки.
8. Инструмент, которым нарезается внутренняя резьба, называется "метчик".
9. Клапана из дюбелей "пойдут" только в одном случае - если ты нарежешь на них фаску рабочую, с определенным углом. Если не нарежешь - используй саморез по дереву, в плане клапанов проверен не раз и не два.
И добавлю про пайку. Паять можно разными припоями. Это во-первых. Во-вторых, есть технологический прием, называется - диффузионная пайка. Соединение пролуженное и пропаянное выдерживают под действием температуры, градусов на 50 превышающей температуру плавления припоя. В итоге повышается температура распая соединения.
